ВАЖНО: Пользователям R300
				полезные советы
						 |    Сообщение #861
Отправлено 10 декабря 2009 - 20:11
								xviper
Episode (9th December 2009 - 11:15 PM) писал:
SSC отлично работает с R300, ничего не трещит. Ищите причину в другом
Подтверждаю:) R200, младший брат R300 не трещит.
Привод ПГ вообще какое отношение имеет сбросу счетчика, если не делать переинициализацию?
	Epson R300, ДЗК IST, чернила InkTec Е0005
Xerox Phaser 3450ND
						 |    Сообщение #862
Отправлено 04 января 2010 - 00:04
								sasha-h82
						Люди помогите, после выходных принтерR300 не включается, в пятницу выключил, но не вытянул с резетки, разбирая не мог добраться до бл питания,  на шлейфе экрана примерно 2В есть, чего делать, напряжение в сети последнее время не стабильно, до этого замечал, что долго надо держать кнопку включения чтоб включился.
						 |    Сообщение #863
Отправлено 12 января 2010 - 09:28
								Dan8584
						Помогите и мне! мой R300 в последнее время сильно медленно печатает - каретка проходит лист, останавливается, проходит обратно и снова стоит. раньше такого не наблюдалось... в чём может быть причина и как её устранить?
						 |    Сообщение #864
Отправлено 12 января 2010 - 13:09
						 |    Сообщение #865
Отправлено 15 января 2010 - 06:19
								Dan8584
						спасибо! со скоростью печати вроде разобрался... ещё одна проблемка - иногда при печати слышен звук как будто каретка за что-то задевает, типа стука что-то... при осмотре не обнаружил мест где она может задевать, но звук всё так же есть... в чём причина и как устранить?
						 |    Сообщение #866
Отправлено 15 января 2010 - 12:54
						Вы действительно думаете, что находящиеся здесь на форуме люди слышат стук Вашего принтера и могут увидеть, где там что-то задевает?
Снимите СНПЧ, если она есть и проверьте без нее. Скорее всего неправильно уложен чернильный шлейф.
Да, и не забывайте, ясновидящим Ваши проблемы до одного места, а мы, простые смертные - не можем угадать, что там у Вас да как...
з.ы. создание одинаковых сообщений в разных темах форума, равно как и одинаковых тем в разных разделах форума - запрещено правилами форума. Дубликаты сообщений удалены, у Вас есть время почитать правила в спокойной обстановке, без соблазна напостить кучу одинаковых сообщений...
						 |    Сообщение #867
Отправлено 18 января 2010 - 15:15
								Dan8584
						Вот мой бан закончился и я пишу снова! Шлейф правильно уложен, т.к. принтер с ним работает уже давно, он ни за что не задевает, не имеет перегибов и т.п. Проверял без СНПЧ - тот же эфффект... иногда слышен этот неприятный звук, а иногда всё в порядке... так что проблема не в нём... вот такая мысль есть - может виновником всего есть пластмассовая салазка, расположенная вверху каретки? никто не сталкивался с её износом? если каретку шевилить вниз - вверх есть небольшой люфт...
						 |    Сообщение #868
Отправлено 18 января 2010 - 18:03
								koka
						У всех есть...люфт.
						 |    Сообщение #869
Отправлено 18 января 2010 - 20:08
								ONYX
						народ!!!подскажите плиз как и чем обнулять картриджи R300?
						 |    Сообщение #870
Отправлено 18 января 2010 - 20:55
								koka
						 |    Сообщение #871
Отправлено 03 февраля 2010 - 06:36
								Dan8584
						разобрал механизм каретки, промыл, смазал - теперь не наблюдается никаких посторонних звуков, видимо каретка туго ходила и буксовал ремень из-за этого, а я принял за задевание... кстати, ремень целый, все зубчики на месте... но после эксплуатации вявилась новая неполадка - перестает печатать голубой цвет. проверка дюз - все цвето есть! при печати на поллиста пропадает... снова проверка дюз - голубой с перебоями... естественно чернильный шлейф без перегибов, как был установлен так и стоит уже несколько лет, прочитска не помогает, как прокачка чернил и отстаивание возможного воздуха в головке....
						 |    Сообщение #872
Отправлено 28 февраля 2010 - 13:57
								АлексейС
						Купил СНПЧ "суперпринт" с чернилами в комплекте inktek 0010, прочитал что для R300  надо 0005 серии. Чем чревато использование 0010 серии?
						 |    Сообщение #873
Отправлено 28 февраля 2010 - 14:48
						Ничем не чревато. Возможно, заглючит черный, болячка такая есть у ИнкТека, желтый не всегда адекватно себя ведет, но это не имеет отношения к модели принтера, глючит почти на всех.
Рекомендую почитать спец тему по ИнкТеку и не привязываться к своей модели принтера. Любые современные нормальные чернила на нем можно использовать.
						 |    Сообщение #874
Отправлено 17 апреля 2010 - 11:02
								aleps
						Доброго дня всем.
Episode (17th December 2006 - 07:47 PM) писал:
Док, симптомы загрязнения "бумажного" датчика под кареткой.
На помойку, имхо, рановато
Точно такие же признаки у меня на эпсон 1410, разобрал, глазок в поряде, совсем не завазяканый, собрал обратно, всё как и было. Может это у принтера гдето внутри ошибка какая серьёзная такая возникла, они случаем не сбрасываются?
Заранее благодарен за ответ.
						 |    Сообщение #875
Отправлено 05 мая 2010 - 12:34
								Dan8584
						Сегодня печатал вордовский документ. напечатал 2 листа, принтер начал притормаживать - печатает несколько раз с нормальной скоростью и останавливается головка, печатает через сек 30 снова с нормальной скоростью. я отменил печать и выключил его. при включении теперь головка поднимается - опускается. снова поднимается, проходит треть листа влево и снова становится на место. на экране вылазит генерал ерор и т.д.   что могло произойти?
						 |    Сообщение #876
Отправлено 05 мая 2010 - 12:42
								ZRS
						Копать в направлении мотора привода каретки....
Видать пришло его время отправится на помойку (двигатель потребляет больше тока, чемнорма из-за этого автоматика приостанавливает для охлаждения - менять двигатель..).
						 |    Сообщение #877
Отправлено 05 мая 2010 - 12:43
								koka
						глаз...шоколадный.
						 |    Сообщение #878
Отправлено 05 мая 2010 - 12:56
								Dan8584
						не думаю, что двигатель... работает-то он вполне нормально! на счёт нагрева-охлаждения уже было - почистил, смазал и всё в норме... да и тогда притормаживал совсем не так. когда последний раз печатал, впечатление такое, что с компа медленно передаються данные... да и при загорании генерал ерор головка на место вниз не опускаеться
						 |    Сообщение #879
Отправлено 30 мая 2015 - 16:29
								reDDevil
						Поделитесь пожалуйста инструкцией по выводу отработанных черниз из R300 во внешний пузырёк. Не могу найти что-то нигде
				3 человек читают эту тему
