Начали стопорить печатающие головки (такое уже было из-за обилия краски на парковочной площадке).
Просто снял боковые крышки, включил принтер чтобы поглядеть на парковочную площадку - и появилась ошибка E5, мигает лампочка C - Color.
Потом почистил эту площадку, каретка паркуется нормально, но ошибка осталась.
Думал это счётчик абсорбера - сбрасывал в сервисном режиме, ошибка осталась...
Вынул оба картриджа, вставил обратно - начали мигать обе лампочки и С и B вместе с ошибкой Е5.
Опять снял картриджы прочистилы контакты, вставил - теперь снова мигает только С...
Подскажите пожалуйста что это может быть?
Ошибка E5 Mp160 (мигает C - Color)
| Сообщение #2 Отправлено 07 марта 2011 - 14:05
Если в аппарате стоит картридж, подходящий для данной модели МФУ - переустановите картридж, протерев контакты картриджа и ответные контакты в каретке; не помогло - замените картридж
Какой именно картидж неисправен - удобнее смотреть в мониторе состояния на компьютере, к которому подключен аппарат, вынимая оба картриджа и вставляя по одному, контролируя каждый картридж по отдельности. Достаточно часто бывает: если установлены два картриджа одновременно, монитор состояния показывает неисправность цветного картриджа, хотя на самом деле неисправен черный
EPSON R290 + СНПЧ WWM + чернила WWM, EPSON 1410 + СНПЧ WWM + чернила WWM, MX320 + СНПЧ WWM + чернила WWM.
Совет юзерам: если у Вас сломался принтер, положите монитор на ксерокс.
| Сообщение #3 Отправлено 07 марта 2011 - 15:14
Вот блин как всё запутано :)
Дело в том что у меня снпч-шлейф висит и отдельно их поставить... разве что вынуть трубку из чёрного и пережать её клипсой
контакты вроде протирал... что интересно, как я писал выше, то оба картриджа пишет не доступны, то только цветной, после очередного их снятия/установки
и при попытке печати появляется такая картинка, на которой отображён они ч/б картридж подключённый к каретке а цветной - нет и пишет: мол несовместимость картриджей...
| Сообщение #4 Отправлено 09 марта 2011 - 15:59
Так может вы поставили картридж не подходящий к вашей модели ?
| Сообщение #5 Отправлено 15 марта 2011 - 15:36
Да нет, тот же самый картридж, что печатал всё время поключённый к СНПЧ.
Обнулил счётчик абсорбера
1) Выключить принтер.
2) Нажать и удерживать кнопку отмены/возобновления печати.
3) Нажать и удерживать кнопку включения принтера.
4) Отпустить кнопку отмены/возобновления печати.
5) Дважды нажать кнопку возобновления/печати.
6) Отпустить кнопку включения принтера.
потом 4 раза на треугольник в круге - power, и ещё 2 раза - и power
Потом обнулил с помощью программы MPTool 0.8 Low-Level чёрный и цветной картриджы:
1) Отключить принтер от сети.
2) Нажать и удерживать кнопку включения.
3) Включить принтер в сеть.
4) Нажать кнопку отмены/возобновления печати.
5) Отпустить кнопку включения.
Ничего не поменялось. При установленных обеих картриджах или при только цветном вот такая картинка при печати:
Если оставить только чёрный картридж - вот такая картинка:
По прежнему ошибка E5
| Сообщение #7 Отправлено 15 марта 2011 - 17:01
ресурс его ограничен...так что акромя нвого ничего не поможет...это как электрическая лампочка накаливания-перегорела она.
| Сообщение #8 Отправлено 22 февраля 2012 - 12:55
Мне при такой ошыбке пришлось заменить цветной картридж, и все наладилось (мр 270)
Инфо (46)
