Картриджи не опознаны Epson Rx690
Не распознает ни планку с чипами ни оригинальные картриджи
| Сообщение #1 Отправлено 30 марта 2011 - 09:01
Есть принтер EPSON RX690, на нем стояла капсульная система супер пинтер с планкой чипов соответственно, чернила InkTek. Переодически терял планку с чипами, лечилось достал - выровнял - поставил. Несколько дней назад не смог найти планку с чипами совсем, никакие манипуляции не помогли, оригинальные картриджи не видит так же. Полностью разобрал аппарат, прозвонил шлейфы, протер контакты (на всякий случай они и так были чистые). Результат тот же самый. Не видит и все тут. Не подскажете куда еще можно посмотреть? Буду благодарен за любые советы.
| Сообщение #2 Отправлено 30 марта 2011 - 09:37
Плата определения картриджей которая в каретке стоит может быть залит, и шлейф проверить.
А плату с чипами нужно устанавливать только один раз, правильно и на всю жизнь принтера. Это к слову.
| Сообщение #3 Отправлено 30 марта 2011 - 10:51
Смотрите предохранитель на плате F2, если оригинальные картриджы вставляешь и не одного не видит, а после один вытащить, а все остальные увидит тогда тело точно в преде, смотрите шлейф который подсоединяется к головке, что бы там не чернил ничего другого не было, если есть какая-то жидкость все вытираете вымываете разъем ПГ и очень очень хорошо сушите. Вместо предохраните не вздумайте паять перемычку, только предохранитель номиналом 0,6 А, должно хватить, еслт не поможет, то менять ПГ. Описал все возможные варианты, так что пробуйте по порядку.
| Сообщение #4 Отправлено 31 марта 2011 - 14:17
Спасибо подскажите еще что за плата F2? У меня еще совсем немного опыта работы со струйными принтерами. Насчет шлейфа к ПГ доставал все протирал спиртом, они чистые абсолютно. Когда вытаскиваешь один из картриджей меняется ошибка, пишет что то типа "картриджи установлены не верно" сейчас не помню и сегодня посмотреть не удастся но без одного картриджа ошибка меняется 100 % Насчет предохранителя обязательно прозвоню, только объясните поподробнее где его искать. И еще небольшой вопрос есть труп EPSON R270 убита ПГ с него ничего взять не удастся?
| Сообщение #5 Отправлено 31 марта 2011 - 14:27
Предохранитель на печатной плате обозначен F2, ищите его на материнской плате.
| Сообщение #6 Отправлено 31 марта 2011 - 19:08
Nikolai67 (31st March 2011 - 02:27 PM) писал:
обозначен F2,
Ф2, а не Ф1?? у меня была подобная проблема на Т50 - сгорел Ф1 после "недосушки" ПГ...
Epson T50 + Капсульная СНПЧ LitePrint + чернила Master Ink Euv (сдох)
Epson TХ650 + Капсульная СНПЧ LitePrint + чернила Master Ink Euv
Canon 4018 (снят с работы и ждет ТО) - заменен на Canon MF4450
| Сообщение #8 Отправлено 01 апреля 2011 - 07:29
Разобрали, нашли место где должен был быть пред F2 но его там нет. Совсем. Просто два контакта типа место где он должен быть...
| Сообщение #9 Отправлено 01 апреля 2011 - 08:33
Так смотрите внимательно, он может называться как F2 так и F1 и F3, бывает такое что есть место под распайку преда, а его там нет, но если посмотреть еще можно найти один F. Так что ищите элементы с маркировкой F, он обязан быть.
| Сообщение #10 Отправлено 01 апреля 2011 - 09:52
| Сообщение #11 Отправлено 01 апреля 2011 - 19:47
Нашел... 2 предохранителя Ф2 и Ф3 прозвонил и померил на обоих 0,6. Исходя из отсутствия сколько нибудь здравых решений, и визуального анализа планки которая находится за контактными группами картриджей ПГ переставил оную на RX690 с трупа R270. Результат несколько удивил, аппарат ожил и начал определять как СНПЧ так и оригинальные картриджи, правда с цветами пока какая то борода, но причину сегодня не установил не хватило сил и времени. В понедельник после промывки напишу окончательный результат... Если таковой будет. Всем спасибо )
| Сообщение #14 Отправлено 02 апреля 2011 - 08:58
Это же не резистор чтобы мерить сопротивление, предохранитель бывает целый, или в обрыве.
| Сообщение #15 Отправлено 02 апреля 2011 - 09:39
А точно это не сопротивление это номинал 0,6 А ) Я сам с тестером крайне редко работаю, мне помогали.
| Сообщение #16 Отправлено 02 апреля 2011 - 09:56
Тестером, номинал предохранителя замерить не возможно.
| Сообщение #17 Отправлено 18 апреля 2011 - 11:48
Результат. После замены платы на расположенной за группой контактов для картриджей взятой с R270 принтер стабильно работает уже месяц без каких либо лишних телодвижений. Всем спасибо за дельные советы.
| Сообщение #18 Отправлено 06 августа 2012 - 16:48
Подскажите где тут на плате предохранитель F2 или еще какой ????
Ситуация аналогичная как и в первом сообщении темы ! картриджи не опознаются
Путем выниманимания поочердно картриджей в итоге не определяется только желтый ! Если вставить все вместе то не определябтся все картриджи
http://content.foto....yphoto/s-12.JPG
http://content.foto....yphoto/s-13.JPG
| Сообщение #19 Отправлено 06 августа 2012 - 18:07
Практонис, на втором рисунке вверху, тама хде два элеткролита бочонки, Ф2 сгорел (эт видно не вооруженным глазом), и Ф3 рядышком, вроде целый на вид....
Инфо (9)
