HI ALL !!!!
суть проблеммы заключается в том , что после удачной печати принтер был выключен и включен через 3 дня с появившимся сообщением "W-03" "Замятие Бумаги"
дефект появился ни сстого ни с сего как побороть ( разбирать или програмный глюк ) ?????
Epson Tx210 ошибка W-03
| Сообщение #2 Отправлено 31 марта 2011 - 22:01
смотрите что то вы уранили наверно в лоток подачи, или во внутрь принтера что то попало!
| Сообщение #3 Отправлено 31 марта 2011 - 22:16
втом то и дело , что внутрь ничего не падало, подозреваю на програмный сбой , вот только как с этим бороться ???
| Сообщение #4 Отправлено 31 марта 2011 - 22:20
Не программный это сбой.
| Сообщение #5 Отправлено 31 марта 2011 - 22:20
tank_uk проверьте шлейф снпч
| Сообщение #6 Отправлено 31 марта 2011 - 22:23
шлейф проверял, даже отстегивал от головки непомогло
ктонибудь знает как добраться до датчика бумаги ???
| Сообщение #7 Отправлено 31 марта 2011 - 22:30
Снимать податчик надо для этого...
| Сообщение #8 Отправлено 31 марта 2011 - 23:07
добрался до датчика бумаги проверил он впорядке, собрал , ничего неизменилось (((
заметил еще - в выключенном состоянии неподнят блокиратор головки,а при включении он подымается и опускается 2 или 3 раза и в один из этих раз головка упирается в него, потом он опускается и головка потихоньку отезжает влево и быстро возвращается вправо после чего выдает ошибку
| Сообщение #10 Отправлено 01 апреля 2011 - 08:36
Встречал еще вариант с этим блокиратором, когда место в районе капы и этого самого блокиратора залито чернилами, блокиратор быстро не откидывается в нужный момент - подзалипает, из-за этого тоже может быть.
| Сообщение #11 Отправлено 01 апреля 2011 - 08:55
блокиратор и капа ходят свободно, создалось впечатление что гдето провернулась шестерня управляющая этим блокиратором
| Сообщение #12 Отправлено 01 апреля 2011 - 10:54
tank_uk лента -энкодер чистая?, смотреть фонариком
| Сообщение #13 Отправлено 01 апреля 2011 - 11:19
вроде чистая , ща сниму протру
снял , нормальная , чистая, навсякий случай протер, эфекта 0
включаю , снимает головку с капы, прокручивает подачу, медленно головка отъезжает влево потом быстро возвращается и ошибка w-03.
жму кнопку START повторяется, жму еще раз повторяется только вконце ошибка W-02 и предлагает выключить
| Сообщение #14 Отправлено 01 апреля 2011 - 11:32
Ну как вариант, чистящая резинка могла выскочить из паза шестерни, которая управляет блокиратором.
| Сообщение #15 Отправлено 01 апреля 2011 - 11:35
она нормально подымается и блокиратор тоже подымается вот только почемуто когда принтер выключен блокиратор опущен
| Сообщение #16 Отправлено 01 апреля 2011 - 11:47
Отодвинь каретку с картриджами и попрокручивай вал протяжки бумаги (не путать с роликом подачи бумаги, тот вал на котором стоит прозрачная пластмаска) в одну и в другую сторону, когда блокиратор поднят, чистящее лезвие должно быть опущено если по другому, то разбирай и настраивай правельно.
| Сообщение #17 Отправлено 01 апреля 2011 - 11:53
всем спасибо за участие проблемма решилась
въехала клайняя левая клипса держателя шлейфа и головка недоходила 2мм до конца строки, а токовый датчик у привода головки уж очень чувствительный
еще раз всем спасибо за участие
Инфо (13)
