На МФУ Epson CX3500 высветился код ошибки E. Сброс счетчика отработки при помощи SSC Service Utility (v4.00) ни к какому результату не приводит, хотя текущее значение счетчика изменилось на 0, код ошибки и сообщение на статус мониторе остаются прежними: "Детали принтера нуждаются в техническом обслуживании. См. документацию к принтеру." Тест разработчикам SSC Service Utility я уже послал, жду ответа.
Кто нибудь сталкивался уже с этим или нет? Может это конкретно проблема только моего принтера или у кого нибудь тоже аналогичная заморочка. Кто знает, подскажите пожалуйста, как победить?
Cx3500 высветился код ошибки E
| Сообщение #2 Отправлено 31 октября 2005 - 09:24
Пузиков Андрей (Oct 30 2005, 03:35 PM) писал:
SCS 4.0 не сбрасывает памперс СХ3500, хотя пишет о том что сбросил!
Сбросить можно только спец. сервисной прогой!
Чем смог, тем помог!
| Сообщение #3 Отправлено 01 ноября 2005 - 02:54
Спасибо Владимир, когда Вы всем успеваете помогать? Спец.сервисная прога помогла, хотя я и не понял, что я делал. Принтер работает.
| Сообщение #4 Отправлено 16 февраля 2006 - 13:43
Здравствуйте, уважаемые.
Есть сабж с засоренной головой посредством заправки водянкой без промывки головы.
Кто-нить пробовал после этой гремучей смеси промыть голову?
Пытался жидкостью WWM 06 для пигментных - чуть-чуть получше. Дырку пробил, но не более того(еле еле под давлением жидкость идёт).
Правда у меня тут холодно: насколько сильно подогрев влияет?
Если у кого получалось напишите, пожалста, чем и как удалось прочистить?
| Сообщение #5 Отправлено 19 февраля 2006 - 15:08
Сам бился на такой же точно задачей. Пришлось разбирать голову, пробивать дыру в фильтре и склеивать всё назад. Пигмент вытекал лохмотьями, не удивительно, что забил все дюзы. После этого всё заработало. Но потом выбило транзисторы, о которых писали в другой теме. На этом пока всё и стоит.
| Сообщение #6 Отправлено 25 февраля 2006 - 15:43
Как то у 750 епсона я попробовал разобрать голову (всё равно убитый был).
Разобрал, промылась моментально, но склеить назад оказалось нереально: клей нужно было нанести вокруг каждого канала подвода краски.
Хотя может я не так и не тем клеил? Или вообще может винтами старый
У тебя кажется тот же случай - транзисторы выбивает обычно по одной и той же причине: коза в головке при попадании чернил на электронику или шлейф внутри головы.
| Сообщение #7 Отправлено 25 февраля 2006 - 15:51
Хотя может я не так и не тем клеил? Или вообще может винтами старый клей нужно было прижать?
Если ты голову не просушил то это успакаивает, значит есть шанс собрать как было.
А если было негерметичное соединение, тады дело дрянь.
Ответь плиз как там соединены части? Только по периметру или как в моём предыдущем случае?
Собираюсь тоже попробовать вскрыть, авось повезёт.
| Сообщение #8 Отправлено 26 февраля 2006 - 19:13
Вот интересно, после засыхания пигмента, вскрыл голову, промыл, потом склеил назад. Начал снова продувать, из соседних игл дует воздух. Разобрал снова, заклеил нормально. Опять тоже самое. Могут как-либо чернильные каналы в головке объединится? Похоже, это где-то внутри самой головы они объединились. Хотя часть сопел печатает. Как такое может быть, я не знаю. В результате вместо синего и жёлтого идёт зелёный. :(
| Сообщение #9 Отправлено 01 марта 2006 - 17:03
IMHO плохо склеил
Хотя склоняюсь к мнению, что склеить хорошо просто невозможно в полевых условиях.
Попробуй немного сжать половинки при продувании.
| Сообщение #10 Отправлено 05 марта 2006 - 14:05
Каким клеем можно склеить эпсоновские головы (стальнаую пластину с дюзами к корпусу)?
Mutoh RJ900, Mutoh RJ800, Encad PRO50, Epson (всякие) OKI 3300, GCC PalLinx, GCC Bobcat, Epson 9600
| Сообщение #12 Отправлено 07 марта 2006 - 15:06
Всё, похоже, голове хана. После склейки не много печатает синий. Остальных нет. И опять та же картина. Шприцую в один канал, дует из всех. Похоже, внутри что-то лопнуло. Где взять голову? Народ, выручайте! Новая стоит 70 баксов. За эти деньги можно аппарат взять на гарантии.
| Сообщение #13 Отправлено 10 апреля 2006 - 19:35
Засоли головки на принтере СХ3500. Отмочил в растворе аммиака где-то 1 неделю, головки вроде отошли.
Собрал, включил, головка ходит разные стороны и останавливается в середине каретки и начинают мигать все индикаторы и высвечивается Е.
Снова разобрал, почистил датчик бумаги (окисленны дорожки), попутно обнаружил каплю чернил на позичионирующей ленте, осторожно почистил (риски вроде целые), проверил предохранители и транзисторы(транзисторы челые один предохранитель сгоревший-запаял проволочку). Собрал включил-тоже самое. Смазал вал по которому ходит каретка и принтер один раз включился но написал /заминание бумаги/, после этого больше не включался. Покупал силиконовую смазку, снова почистил датчик бумаги но без результатов.
Памагите что делать дальше!!!!!!
| Сообщение #14 Отправлено 10 апреля 2006 - 20:36
Сгорела голова, осмотри всю голову внимательно, найди где сгорело, если сможешь устранить, повезло!!!, если все в порядке, то в блок питании есть еже один предохранитель-ищи!!
| Сообщение #15 Отправлено 10 апреля 2006 - 21:32
Голову может сжечь только молния. Скорее всего, сам накосячил со шлейфами. Выпаивай свою проволку и пробуй без неё. Скорее всего, это Ф2 раньше был. Он за 42в на комплементарной паре отвечает. Похоже, ты шлейфы криво воткнул. Скорее всего, тринзисторы ты всё же угрохал. А лента твоя не оттирается. Если есть даже слабое пятно, пиши пропало. Оптика его не просветит. У меня тут под столом стоит один покойничек, именно сх3500. Я его очень хорошо знаю.
| Сообщение #17 Отправлено 12 апреля 2006 - 18:46
Пятна на ленте нету, но с краю немного штрихи повреждены. Транзисторы всётаки целые. На счёт предохранителя в бп пока не проверял. И я не понял почему надо отпаивать жучёк с QF2
| Сообщение #18 Отправлено 12 апреля 2006 - 22:05
karoin (Apr 11 2006, 10:30 PM) писал:
ГОлова сгорает не от молнии а от кривых рук
Да нельзя голову сжечь! Можно забить, просверлить, утопить, но сжечь только открытым огнём или большим напряжением. Прочные они.
| Сообщение #19 Отправлено 12 апреля 2006 - 22:06
ivita (Apr 12 2006, 07:46 PM) писал:
Ленту меняй. Если сможешь найти. А Ф2 выпаивай, чтобы вообще принтер включить, если ты говоришь, что он не включается.
Чтобы убедиться в неисправности, подключи принтер к компу. Статус монитор выдаст ошибку - посторонние предметы внутри принтера. Удалите их и перезапустите принтер. Если такое увидишь, значит причина в ленте.
| Сообщение #20 Отправлено 15 апреля 2006 - 20:27
Головка ходит туда-сюда, останавливается и на мониторе компа пишет уберите посторонние предметы
Инфо (3)
