Cx3500 высветился код ошибки E
| Сообщение #21 Отправлено 15 апреля 2006 - 20:29
Принтер вообще-то включается--значит ф2 не надо выпаивать?
| Сообщение #23 Отправлено 20 июля 2006 - 11:47
А лента твоя не оттирается. Если есть даже слабое пятно, пиши пропало. Оптика его не просветит. У меня тут под столом стоит один покойничек, именно сх3500. Я его очень хорошо знаю.
Ой ли!!
Вижу прекрасно что тема старая, но мало ли кто еще будет искать и наткнется. И побежит менять.
Совсем не факт, что дело в ленте. Прямо за спиной стоит (разобранный, в процессе профилактики) С63 с заляпанной лентой (г...м?) чернилами по самое нехочу. отчетливо вижу красное черное и синее пятна. И абсолютно ему это не мешает. А дома стоит CX3500, у которого на ленте даже муха не сидела, не то что пятна. А вот не печатает с такой же ошибкой.
| Сообщение #25 Отправлено 20 июля 2006 - 15:35
Знал бы - сделал. А разбираться пока некогда. есть еще r200, на нем и печатаю. Мне головняка и с рабочими принтерами хватает. Все с тем же вышеупомянутым с63 :(
Могу сказать только, что было до того, как гавкнулся. Залил голову. Начал доставать красный цвет. Фотку печатаешь - и на прочистку. Допрочищался до переполнения памперса. На тот момент SSC не работала с cx3500. Могла сбросить счетчик, но не переполнение. Сервисной утилиты не было. В конечном итоге отдал в сервис и уехал в отпуск. Приехал - отдали в таком виде и сказали, что "так и було". Ремонту не подлежит. С тех пор и стоит. Сначала использовался изредка как громоздкий неудобный сканер, а потом чего то и сканер сдох.
| Сообщение #26 Отправлено 13 января 2010 - 11:46
Проверяйте предохранители F1 и F2 и транзисторы на генераторе.
| Сообщение #27 Отправлено 13 января 2010 - 11:49
Не разбирайте никогда голову, а промывать пигмент мистер мускулом, он отлично растворяет пигмент и безвредно. Голову нужно сушить дня два, а только потом вставлять в принтер и пробовать.
| Сообщение #28 Отправлено 13 января 2010 - 11:52
Странно но прога не могла повлиять на это. Проверяйте предохранители на плате F1 и F2, или прочищайте все контакты.
| Сообщение #29 Отправлено 13 января 2010 - 13:28
Вы на дату хоть смОтрите?
| Сообщение #30 Отправлено 18 апреля 2010 - 18:02
Epson CX 3500: головка при включении двинется на несколько сантиметров, и выбивает ошибку "Е". Лентой (снятой с одного крепления) двигаю, при включении, головка движется, но становится с ошибкой "Е". При вообще снятой ленте движется резкими движениями в одном направлении, видимо, не находит никаких позиционных установок, и останавливается. Грешу на ленту, тем более, она с пятнами. Может, есть мысли уважаемого собрания?
| Сообщение #31 Отправлено 19 апреля 2010 - 20:37
Свою проблемус Epson CX 3500 решил. Головка не становилась (как оказалось) на место!!! Установленная СНПЧ по схеме к ней прилагавшейся, в крайнем левом положении ПГ, шлейфом не давала дойти до конца. Упирается шлейф в стенку, и "недоход" в 3 мм. выдаёт такую картину. Хотя принтер и становился в готовность, при попытке прочистки или печати начиналось жужжание ремня привода. Переустановил СНПЧ, проложив чернильный шлейф по шлейфу ПГ. Фото выкладываю (если ув. модераторы не выбросят.) Заодно, чуток переделал слив с левой части. Прикрепил поддончик, вывел из него трубку, соединил с трубкой от помпы и на внешний слив. Пилагаемая поставщиками к СНПЧ Epson CX 3500 схема установки не самая лучшая, если сказать мяенько.
Инфо (4)
