Последнее время принтер иногда очень шумно работал, что-то там внутри трескало так, что казалось что-то сейчас вылетит оттуда. Но печатал.
Принтер за три года отпечатал 6000 листов (Adj Program). Стоит СНПЧ капсульная.
Ошибка возникла после отпечатанного листа - принтер просто остановился и загорелись часто 2 красные лампочки.
Вкл/Выкл не помогает.
Принтер вёл себя неодинаково: всегда проблема в том, что он не может выйти в состояние готовности, но проявляется это по разному, точнее головка принтера стопится в разных местах. То она при включении проедет 2 сантиметра влево-вправо и стоп, то вообще не сдвинется, то ее дернешь немного - и при очередном включении оно поедет вправо-влево-на парковку, вверх-вниз и опять стоп и опять 2 красные лампочки.
Программа драйвера пишет "Общая Ошибка" выключите принтер, откройте крышку принтера и вытащите посторонние предметы, включите через некоторое время.
Adjastment Program пишет 0x50 Cannot seek CR home position
В форуме нашел тему где рекомендуют промыть энкодер водичкой. Протер, продул в сторону датчика коретки (не разбирал, до датчика не добирался) - после нескольких протирок принтер вышел на Ready To Print состояние. Напечатал пробную страницу - все ОК.
Я обрадовался - но уже при след. включении - печальный опыт повторился - 2 часто моргающие красные лампочки. Опять протер, опять подул - ничего, протер-подул - готов к печати, - один лист и опять ошибка. Пять раз включил-выключил - заработал, назначил печать - принтер хрюкнул раз-другой и опять стоп - даже не взяв бумагу.
Вкл/выкл (раз 10) - опять готов к печати - начал печатать и на пол листе остановился.
Проверял во время замирания головки в разных местах Adj Prog - Check Status - он тоже каждый раз разный - то мотор бумаги то мотор каретки неисправны то положение каретки не определено.
Вот, прошу помощи! Может где-то нашли решение этой проблеме - но я не нашел =)
R290 - Fatal Error / Общая Ошибка
нестабильная ошибка
| Сообщение #2 Отправлено 13 мая 2011 - 06:47
А памперс сбрасывали? если сброс не помогает, посоветую разобрать, промыть "глаз" на головке(вернее под ней),проверить шлейфы печатной головки, и прочие разъёмы, на предмет окисления.датчики позиционирования,энкодер. либо как вариант по мануалу посмотреть что за ошибка(как правило там пишется, значение мигающих индикаторов) мануал есть тут http://fileshare.esh...on_R%20290.html
| Сообщение #3 Отправлено 31 мая 2011 - 11:11
Памперс был на 82%, сбросил - не помогло.
Энкодер промыл, датчик энкодера почистил (потыкал туда палочкой с ваткой) -
Состояние принтера не поменялось - 3 листа печатает - потом ошибки, и пол дня не может выйти в состояние "готов печатать".
АР каждый раз показывает разные ошибки (как и ранее).
Также ошибка выпадает после удачной инициализации но при отправке на печать - то мгновенно, то напечатав 3-5-20% листа.
| Сообщение #4 Отправлено 31 мая 2011 - 13:21
Чаще всего такая ошибка связана с загрязнением датчика края листа(который под головой) рекомендую хорошенько его промыть.
| Сообщение #5 Отправлено 31 мая 2011 - 13:25
Так ить... Кирилл Рогов ужО сказал об энтом...
а там дело пользователя-выполнять, не выполнять сию процедуру.
| Сообщение #8 Отправлено 31 мая 2011 - 20:11
в 290-м вообще не пачкается глаз, снимите снпч оставьте толко чип и попробуйте включить, но сделать такое:
протереть мет вал каретки салфеткой сухой, а потом очень чуть-чуть смазать салом или спец смазкой,
ничего не разбирайте, глаз 99% не причём!
проверьте после установки снпч обратно не закусывает-ли шлейф под каретку, если после всего выходит на ошибку, то судя по всему стёрлись щётки двигателя..но для 6000 листов им рано было стираться, только после 10-15 тысяч...
| Сообщение #11 Отправлено 02 июня 2011 - 12:11
...оно.
| Сообщение #12 Отправлено 02 июня 2011 - 15:07
таким образом чтобы туда добраться необходимо полностью разобрать механизм принтера и снять этот мет. вал на котором сидит каретка, верно?
| Сообщение #13 Отправлено 02 июня 2011 - 17:04
на счет глаза, ибо попадались экземпляры и именно 290-е.
вчера заменил мотор тормоза исчезли
| Сообщение #14 Отправлено 02 июня 2011 - 20:56
еще у моего принтера есть такая веха в истории - как-то он был залит чернилами крепко - я поставил доноры на него сверху, и забыл, через сутки "почему-то" все чернила ушли внутрь, залив и стол тоже - в итоге я разбирал принтер, вымакивал чернилка, сушил памперсы и так далее - это было пол года назад (где-то). я к чему это вспомнил - что вполне возможно тогда и залился это чертов глаз!? Завтра буду снимать каретку.
при каком тесте?
вообще как я говорил выше - АР при горящих красных огоньках в первых раз пишет CR position Error (или как там) а потом - когда рукой подвигаю каретку и пытаюсь в очередной раз стартануть принтер - ошибки разные PF Motor Error, CR Motor Error и вроде еще что-то. Более того даже когда принтер вышел в стостояние "Готов к печати" АР продолжает выдавать ошибочные состояния в разделе "Printer Status"
что пишет аджуст при тесте? в аджусте описаны коды ошибок,
при каком тесте?
| Сообщение #16 Отправлено 03 июня 2011 - 14:03
Итак, разобрал! Около печатающей области (сама башка) было достаточно грязно: и пыль и чернила, но там где за корпусом спрятан датчик "глаз" - было чисто. В общем - все прочистил (2 датчика и саму башку), протер, поставил на место собрал - без СНПЧ (только чипы от него) - включил принтер вышел в состояние готовности, все ОК. Поставил СНПЧ, включил - вышел в состояние готовоности, дал на печать Тест Дюз - вывалился в ошибку (горят часто 2 красные кнопки), рестарт - фейл, рестарт - фейл, рестарт - вышел на Старт. Прочистка -ок, печать дюз -ок! Ну вот буду теперь чем-то его занимать по печати - но как я понимаю проблема не решилась.
Какие еще будут предложения?
| Сообщение #17 Отправлено 03 июня 2011 - 14:13
| Сообщение #18 Отправлено 03 июня 2011 - 15:08
ну а что можно проверять без чернил, я не пойму, поставить печатать на сухую?
я же написал, что во время сборки без СНПЧ включал - принтер вышел в состояние готовности к печати - я больше не экспериментировал с этим.
Мотор, а что мне его поменять? И где купить такой эпсоновский мотор, в СЦ?
| Сообщение #19 Отправлено 03 июня 2011 - 15:42
да, и какой мотор? CR или PF?
вот тут с друого 290-го снял ленту энкодера и поставил на свой - ошибку пока увидел 1 раз при инициализации принтера, но пока печатает... продолжаем эксперименты =)
| Сообщение #20 Отправлено 03 июня 2011 - 16:59
только CR, он гоняет каретку и от этого щётки стираются усиленно, мотор есть в сц, или у нас, энкодер тут не причём, если он просматривается насквозь.
запускать на сухую, без трубок, проверить!!!
Инфо (27)
