Vitaliy
Не, ну у меня много программ, которые предназначены чисто для ХР, и которые работают на семёрке.
Сегодня поставлю специально хрюшу, попробую. Потом отпишу.
На R200 поставил ПГ от R220 - не печатает ничего
по механике все ок, но печати нет, электроника?
| Сообщение #43 Отправлено 22 мая 2011 - 09:48
Так-ить..с самого начала об этом речь
"Копай" мамку на предмет горелых транзисторов и предохранителя.
Если повезет, заменишь только предохранитель.
Epson R270, R290, Photo1410, Photo R1900
+ Eye-One Pro and Monaco Profiler Platinum 4.8.0
| Сообщение #44 Отправлено 22 мая 2011 - 09:52
Vitaliy
Ясно. Плохо, конечно.
Скажи ещё вопрос, а можно какую-нибудь картинку или тему с картинками, по этим вопросам.
Может сам полажу, поковыряю.
| Сообщение #45 Отправлено 22 мая 2011 - 09:58
Тема избита вдоль и поперек..
Ищи тему "Снова горелые транзисторы" или подобную, у меня картинок нет, поскольку занимаюсь этими вопросами вживую. Самое сложное тут найти аналоги деталей и разобрать-собрать принтер.
| Сообщение #46 Отправлено 22 мая 2011 - 10:48
Vitaliy
Понятно. Ладненько, спасибо всем огромное за помощь в решении проблемы!
Потом, если вдруг получится, я отпишу тут в теме, что я сделал и тому подобное!
Удачи всем, с уважением M@KSIM.
| Сообщение #47 Отправлено 25 мая 2011 - 22:30
Ну вот собственно и всё!
Решилась проблема.
Позвал знакомого, который разбирается в электронике.
Он мне заменил транзистор F1. Старый выпаял, а новый взял с Epson R220. Всё работает, печать идёт.
Но маленькая проблемка появилась. Пропал напрочь чёрный картридж.
Поставил на его место синий, запустил печать, нет эффекта. Значит проблема в воздушном фильтре,
или глубже, если я правильно понимаю ?
Решилась проблема.
| Сообщение #48 Отправлено 26 мая 2011 - 01:46
С оригиналами замена никак не прокатит, с снпч- может быть...
Первое - проверь наличие чернил в черном картридже. Он должен быть полон не менее чем на 2\3. Если чернил в картридже мало, то вставь шприц кубов на 15 в его выходное отверстие и потяни чернила "на себя", покачивая картридж, тем самым выгоняя из него воздух. Чернила должны идти довольно легко, если же они сильно "упираются", то ищи зажим в шлейфе (или просто открой воздушное отв.донора :))
Второе - надень такой же пустой шприц через короткую трубку от капельницы на заборный штуцер ПГ и потяни поршень "на себя", при этом в шприц должны пойти чернила с пузырями. Неспеша вытяни поршень до конца, подожди немного, затем сними шприц и трубку.(Если пузыри с чернилами не пойдут, то черный канал в ПГ забит напрочь..это совсем другая тема..)
Третье - вставь картридж на место и сделай начальную заправку ПГ из аджи.( Инк Чардж )
Сделай тест дюз. Если и после этих действий ни одна дюза не заработает, то...то дело тухленькое..
Пы.Сы. На шприце, перед тем как вставлять его в картридж сделай ножом засечку около миллиметра. И втыкай его глубоко, но без фанатизма.
| Сообщение #50 Отправлено 26 мая 2011 - 12:00
Может у кого-то точно забьется... А может опосля оной процеДуры вобще цтуцера поотлетают... Не буду ни спорить, ни настаивать, ни даже с пеной у рта советовать проделать сиё святотатство..
Принтера в подписи перенесли этот "ужас" многократно и героически. Я использую этот способ борьбы с засорами перед снятием ПГ (как на парковке, так и "на весу") и он показал свою эффективность. Принтера исправно работают до сих пор.
Но, думается мне, у M@KSIMа элементарно пустой черный картридж..
Это чисто мой опыт, закидывайте камнями кому не лень.
| Сообщение #52 Отправлено 27 мая 2011 - 21:59
Всем привет!
Nikolai67, Vitaliy
Ребята, не ругайтесь! У меня забит на голове чёрный. Чо лучше, снимать голову и промывать, или можно не снимая голову промыть его ?
Краска в картридже есть и это 100%.
Не, почему один воздушный фильтр. На каждый картридж свой фильтр. Просто насколько я понимаю, у меня забился именно чёрный фильтр
на голове.
Ну, до такого мы ещё не опустились
И всё же, стоит делать эту операцию или нет ?
Nikolai67, Vitaliy
На синем картридже стоит тот же фильтр что и на чёрном? Один воздушный фильтр на два картриджа? Что-то я совсем запутался.
на голове.
Даже если пузыри с чернилами пойдут и если ПГ не была до этой процедуры забита, то после этого она точно забьётся.
Инфо (31)
