Сохраняем (улучшаем) внешний вид DVD (CD)
О лаке для дисков
| Сообщение #41
Отправлено 05 мая 2005 - 09:25
Рус
Mihailob (May 5 2005, 02:06 AM) писал:
Это как же надо диск разгонять в сидюке чтобы лак начал плавится
Я имел ввиду нагревание не от скорости, просто когда вытаскиваеш диск из комп. СД-рома диск всегда тепленкий, а в автомобильном плеере воовще как в печке. А про внутреннюю часть сказал потому-что это одно из основных требований при напылении, как и недопустимость попадания лака на рабочую часть диска. Лак лекго разьедает не защищенную основу диска, некоторые долгосохнущие проникают даже ч/з принтейбельное покрытие и разьедают записываемый слой. Ваша конструкция хороша и нетребует спец средств. Можно в место кружков из бумаги вырезать их из линолеума с основой и приклеить Моментом прямо к коробочке, он не впитывает лак как бумага, значит дольше прослужит.Конструкции лучше приподнять над поверхностью стола на 15-20 мм ,снизу что-нибудь приклеить- диаметр меньше диска (например капроновую или металлическую крышку от банки). При ударе о поверхность струя лака разлетаеться в стороны и налипает на кострукцию, а при неравномерном прижатии может попасть на внутр. часть диска. Приподнимание над столом решает эти проблемы.
| Сообщение #42
Отправлено 06 мая 2005 - 01:04
Mihailob
Рус
Понял вас.
Про линолиум не думал, мне кажется он слишком жесткий, может коробиться.
На рабочую повехность диска лак не попадает т.к. так примерно около 1см растояние.
Улыбайтесь! Жизнь прекрасна!
| Сообщение #43
Отправлено 07 мая 2005 - 00:39
Mihailob
Бумага отменяется, со временем коробится и вся работа к черту. Надо попробывать поролон.
| Сообщение #44
Отправлено 08 мая 2005 - 00:07
Sprut
Mihailob (May 7 2005, 01:39 AM) писал:
Поролон будет ещё хуже, начнёт разваливатся.
Лучше попробовать пенополиэтилен который стелят под ламинат.
| Сообщение #45
Отправлено 08 мая 2005 - 02:03
Mihailob
Sprut (May 8 2005, 01:07 AM) писал:
Где взять пенополиэтилен??? В магазинах о нем и не слышали.
| Сообщение #46
Отправлено 08 мая 2005 - 16:33
Sprut
Mihailob (May 8 2005, 03:03 AM) писал:
В любом строительном магазине(рынке), где продают ламинат(покрытее на пол).
| Сообщение #47
Отправлено 08 мая 2005 - 21:04
Krasnov
Господа, все, что здесь написано, чистая правда - получается красиво и эстетично. НО, даю совет, на котором обломался сам - НИКОГДА не путайте акрыловые лаки с алкидными и др.синтетическими. У меня при одной такой смеси слоев болванка почти полностью растворилась (я не химик, но получилось что-то совсем ужасное).
Все сломаем,все починим
| Сообщение #48
Отправлено 09 мая 2005 - 01:34
Mihailob
Акрыловые лаки - на водной основе - идеально подходят для наших целей!
Алкидные лаки - на основе растворителя, ох как хорошо болванки "растворяют".
| Сообщение #49
Отправлено 09 мая 2005 - 01:39
Mihailob
Sprut (May 8 2005, 05:33 PM) писал:
Везде где был нет :( Буду надеятся что там где не был есть :)
| Сообщение #50
Отправлено 09 мая 2005 - 20:49
Krasnov
Особенно надо обращать внимание на лаки, которые продаются в баллончиках. Там очень часто либо путают основу лака, либо вообще не пишут.
| Сообщение #51
Отправлено 09 мая 2005 - 22:58
Sprut
Mihailob (May 9 2005, 02:39 AM) писал:
Ну не знаю?
Продаётся квадратными метрами, сам в рулонах, толшеной от 3 до 10 мм., цветом в основном голубой.
| Сообщение #52
Отправлено 10 мая 2005 - 01:47
Mihailob
Krasnov (May 9 2005, 09:49 PM) писал:
На каких лаках не пишут (названия)?
Какие путают основу?
| Сообщение #53
Отправлено 10 мая 2005 - 12:21
Krasnov
Mihailob (May 10 2005, 02:47 AM) писал:
Фирма "Body" часто пишет, что у них лак акриловый, но НЕТ у этой фирмы акриловых лаков в баллонах, а про наши и говорить нечего
| Сообщение #54
Отправлено 23 мая 2005 - 10:39
ГостьAndy7_*
Всем любителям лакировки! Т.к. основным назначением gjrhsnbz kfrjv является влагозащита рисунка на поверхности диска, то отсюда вопрос: а как защищают от воды используемые вами лаки? Я не рассматриваю проблему совместимости материала поверхности некоторых CD/DVD с лаком, когда лак сворачивается крупными каплями - методом проб можно находить подходящие болванки для конкретного лака. НО! Я использовал лак BODY-acril(90р) - на ВСЕХ! болванках (после просушки лака в течение 1,2,10! дней) после нанесения капель воды (слюна будет поагрессив- нее :P ) через 5-10-15 мин остаются явные следы растворения / разрушения лака. Хорошо распыляемый лак MASTON-acril(150р) - те же проблемы! Если влагу не оставлять на поверхности и быстро удалить - то тогда лак защищает рисунок. При печати использовал EPSON R200, фирменные чернила EPSON и чернила WWM. Другие лаки не пробовал.
Есть ли у кого наработки по конкретным типам лаков (может и не acril) действительно водостойким?
| Сообщение #55
Отправлено 23 мая 2005 - 20:17
Krasnov
Andy7 (May 23 2005, 11:39 AM) писал:
Лаки из баллончиков обладают одним нехорошим свойством - в них добавлен отвердитель, который обычно называют медленным. Такой отвердитель не дает лаку в баллоне встать замертво раньше времени, причем этот отвердитель еще и разбавлен всякой химией. Пробовал автомобильным лаком BODY acril MS (HS), через распылитель с компрессором "красил" болванки, эффект нормальный, лак не сворачивается, при попадании воды ничего не происходит. Лак сохнет в обычных условиях в течении 6-8 часов при температуре 20 градусов. (лучше чтобы в помещении не было пыли и влаги). Ну и надо немного опыта работы с краскопультом и правильно соблюсти вязкость лака путем добавления растворителя.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Никогда не используйте отечественные растворители типа 646, 647, 650. Они разрушают основу лака.
2. Отвердитель берите только фирменный той же марки.
3. Обратите внимание, существуют лаки MS (более мягкие, лучше полируются, наносятся в 2 слоя с интервалом 15 минут)., и HS (более твердые, хуже полируются, более текучи, наносятся в один слой).
4. Вязкость лака должна быть 15-17 капель с тестовой линейки в течении 1 минуты после окончания струи. При большей вязкости потребуется больше давления и лак сядет "пылью", при меньшей - слой будет тоньше положенного и могут образоваться подтеки.
| Сообщение #56
Отправлено 24 мая 2005 - 15:13
ГостьAndy7_*
Krasnov
Так в чем "нехорошесть" лака из баллончика BODY Universal Acrylic? Льется нормально, сохнет быстро... А вот на счет водостойкости - плохо! Поливал от 2-х до 7-ми слоев лака, сушил от 1 до 10 суток - воду лак не держит, размягчается. Испробовал разные CD/DVD болванки. Это же относится и к лаку из баллона "MASTON acrilic".
Krasnov
Неужели так отличается лак BODY acril MS (HS) от BODY Universal Acrylic из баллона? Как вы тестировали покрытие лаком на водостойкость? Если в течении 1-2-х минут воду удалить – поверхность не повреждается и в моем случае. Но если поверхность находится в воде дольше – лак изменяет свой внешний вид, становится пористым, размягчается. При этом лак легко удаляется ногтем. У меня был в руках один диск DVD, покрытый неизвестным лаком, так я его бросил в воду на полчаса, затем вынул и оставил сохнуть на воздухе не вытирая поверхность – лак не изменился. Солевые следы потом убрал и все OK. Если бы знать, что за лак! К сожалению, диск был куплен не мною у людей, которые только занимались продажей дисков. Может вы используете типы дисков, которые мне не попадались? Я пробовал CD-Mirex, Verbatim, Imation, Digitex(разные), DVD-Mirex(разные), Verbatim(разные),Digitex(разные), Samsung.
| Сообщение #57
Отправлено 25 мая 2005 - 04:24
Mihailob
Пользуюсь лаком Bosny супер дешевый и при этом не зару не замечал перечисленных проблем.
| Сообщение #58
Отправлено 25 мая 2005 - 11:10
ГостьAndy7_*
Mihailob (May 25 2005, 05:24 AM) писал:
Не смогли бы вы поместить фото этого чудо-водостойко-дешевого лака
"BOSNY #191". Было бы проще его искать-заказывать-пробовать. Или хотя бы поподробнее описание: цвет баллона, изготовитель и т.д. Сколько примерно слоев лака уходит на один диск?
Какие диски CD/DVD не "дружат" с этим лаком (если такие попадались)?
Сколько часов или суток длится естественная сушка после заливки?
Если есть диски политые несколько месяцев назад - не желтеет/мутнеет лак от времени?
Как механическая прочность - остаются следы от царапания ногтем залакированной поверхности?
| Сообщение #59
Отправлено 26 мая 2005 - 07:50
Mihailob
Andy7 (May 25 2005, 12:10 PM) писал:
Не смогли бы вы поместить фото этого чудо-водостойко-дешевого лака "BOSNY #191". Было бы проще его искать-заказывать-пробовать. Или хотя бы поподробнее описание: цвет баллона, изготовитель и т.д. Сколько примерно слоев лака уходит на один диск?
Фото лака помещу позже.
Покрываю тонким слоем, так сохнит быстро, за 10 высыхает полностью.
Если царапать сильно, то остаются слиды.
| Сообщение #60
Отправлено 29 мая 2005 - 13:51
Krasnov
Andy 7
Лак из баллона в любом случае будет отличаться от лаков в литровых банках для покраски автомобилей, хотя бы по вязкости. Не следует забывать, что в баллонах находится так называемый "ремонтный" лак, не предназначенный для длительной эксплуатации. Лак Body MS (HS) реально отличатся от остальных мной используемых. Я крашу автомобили в "металлик", сверху покрываю таким лаком. Есть машины, которые ходят более 5 лет и зимой и летом, никаких проблем. Автомобильные лаки чем лучше - не боятся воды, соли, другим агрессивных сред, следовательно для болванок самый идеальный вариант. Минус - нужен компрессор и мало-мальски нормальный краскопульт, евро за 250 например, лучше итальянские, у них распыление стабильнее и регулировок больше. Болванки перед покраской лучше ничем не обезжиривать - в этом может быть основная проблема, тем более можно повредить напечатанный слой, если печатаете водными чернилами. Лучше заранее знать, какие диски будете покрывать лаком, и не трогать их пальцами, на которых в любом случае находится жир, на который потом просто не ляжет лак. Не забывайте, что лак MS более подвержен царапинам, чем HS, но любой из этих лаков можно полировать пастой 3М номер 3, используя обычные тряпочные салфетки.
