Принтеру 2 года работал стабильно и практически безотказно эксплуатировался более менее интенсивно в среднем около 100 листов А4 в день разных (текст картинки и т. д.) Заправляю картриджи шприцом. Чернила WWW BC11 В основную чернильницу тоже лью водянку пигментом не пользуюсь. Один раз производил сброс памперса.
Периодически забивались дюзы черной головы отмачивал в растворителем WWW BC-04 для водорастворимых чернил.
В мае после очередной заправки отказался видеть черный картридж PGBK 520 ошибка U043 причем если вынять любой цветной - то рисует что черный нормально а нету именно вынятого цвета. А при всех вставленных нету черного.
Ошибку нашел и устранил но довольно болезненно с частичным разбиранием принтера снял боковые крышки, отсоединил сканер, снял переднюю крышку закрывающую «глаз». Собственно разборка делалась из-за незнания местоположения глаза к сожалению очень поздно нашел этот форум, хотя как оказалось можно было сделать и так.
Причины было 2: а) сильно припал пылью «глаз» б) в процессе многократных заправок на защелке картриджа образовался токий слой воска постепенно уменьшивший прозрачность пластмассы и светодиод в чипе светил очень тускло.
В спешке сделал 1 большую глупость во время разборки принтера поставил его на задний лоток в результате чего получил лужу отработанного чернила на столе из поддона. Разливы внутри вытер на энкодерах их вообще поначалу небыло. И поскольку требовалось срочно печатать собрал включил и всё начало работать. Но периодически стала выскакивать ошибка 5700 (ASF cam sensor error) 1-2 раза в день. Выключил включил и всё. Затем это начало прогрессировать прям угрожающими темпами.
Что стало напрягать это очень долгий старт. Долго включается как при подаче питания так и при подготовке к печати Производится цикл самодиагностики от 2 до5 раз(может больше) Производит цикл диагностики механизма двигает ракель опускает капы ганяет каретку проверяет наличие чернильниц переключается в режим очистки прокручивает подающие валы и так по кругу а потом 2 варианта или он включался и печатает либо ошибка 5700 (ASF cam sensor error)
Нашел ваш форум - прозрел, честно. Проштудировал разобрал принтер. Внутри он весь оказался забрызганным чернилами датчики шестеренки плата управления с тыльной стороны была вообще полностью залита густой слизью.
Пропуская подробности поменял памперс как написано на форуме промыл плату. Датчики протер и продул (не мыл). Промыл 2 диска энкодера но все смыть с них не удалось (мыл в воде и жидкостью BC-04) остались небольшие затемнения-разводы полупрозрачные типа тонироки на стеклах но очень бледненькие. Спиртом мыть не рискнул. Заменил смазку. Собрал назад. Результат тотже. Принтер печатает без проблем но очень долго включается минуты 2 идет самодиагностика потом загорается основное окно на дисплее если отправить на печать или ксерокс - опять диагностика причем опять многократно и 2 варианта либо печатает либо ошибка 5700 Ну и теперь собственно вопрос подскажите в какой углу искать загвоздку.
MP540 ошибка 5700 периодически высвечивается ошибка 5700 ASF cam sensor error
| Сообщение #2 Отправлено 03 апреля 2012 - 08:07
та же беда, "ошибка датчика кулака" но на модели 4840,
кажется дело в механизме подачи бумаги... спасите!!!!
| Сообщение #3 Отправлено 20 апреля 2012 - 11:32
Та же проблема. Ошибка 5700. Принтер Сапоп ір4700. Выскакивает на стадии забора бумаги. Затягивает частично бумагу внутрь (процентов на 15) и останавливается с ошибкой. После извлечения бумаги обязательное выключение иначе ни на что не реагирует. Сейчас ошибка уже начала проявляться и без затягивания. Просто клинит посреди печати и всё. Принтеру два года. Отмотал тысяч 80 копий. Подскажите в какую точку молотком стукнуть чтобы счастье было.
И сразу ещё вопрос: при работе дуплекса мнёт страницы. Это не удивляет. Удивляет математическая точность - каждая 15я. Даже если после десяти страниц его выключить, то по включении печатает 4, а пятую жуёт ехидно мигая индикатором ошибки. Может к шаману его оттащить на изгнание гремлинов?
Canon PIXMA iP4700
Samsung CLP325
Epson SX235W
Samsung CLP325
Epson SX235W
| Сообщение #4 Отправлено 18 октября 2012 - 23:08
Canon ошибка 5700 asf cam sensor выпадает треугольная деталь из узла подачи бумаги из-за износа-перекоса-усталости если его разобрать
-Подпереть палочкой около 6 см. приклеенной термоклеем на дно, если будет длиннее то цеплятся другая деталь которая посередине.
Всё ни в какой сервис уже не надо!
| Сообщение #5 Отправлено 19 октября 2012 - 06:08
Короче у кого 5700. Делаем следующее:
1. Принтер придется разобрать.
2. Cмотрим на треугольную деталь из черного пластика, флажок наличия передней/задней кромки листа, это такой черный рычажок, который перекрывают свет в оптопаре. Также смотрим сам датчик оптопары, возможно доступ к нему просто напросто перекрыт клочком бумаги и датчик нужно почистить.
3. Также возможна ситуация, когда в Вашем принтере застряла бумага, а Вы ее потянули против движения, соответственно, мог быть свернут флажок наличия бумаги. Достаем этот флажок рычажок и выпримляем в стакане воды с кипятком.
4. В особо тяжелых случаях если вырывали лист бумаги с принтера (или прочее инородное тело) то флажок оказывается сломан или отломан. Пластик придется наращивать клеить
5. Памперс в принтере изгажен настолько что чернила уже попали в редуктор и размазались шестернями и забрызгали тот самый датчик, смотрим и моем аппарат.
| Сообщение #6 Отправлено 26 февраля 2013 - 14:04
Столкнулся с такой же проблемой.
При включении принтер сразу захватывает лист, один прогоняет, второй на половину. начинает мигать индикаторами по очереди. Пишет ошибка службы 5700
Аппарат ip3600
Что это за деталь???? на флажок прохода бумаги ни как не похоже
Объясните плиззз
Аппарат ip3600
Объясните плиззз
| Сообщение #7 Отправлено 15 мая 2016 - 15:43
-=RIDDICK=-, сегодня 3600 после интенсивной атаки печати выдал эту ошибку. Ну че механика. В этот раз решил не разбирая аппарат просто перевернул его и ОЧЕНЬ СИЛЬНО потрес его. Затем постучал в районе редуктора. В результате притер заработал как не в чем не бывало. Берите на заметку.
| Сообщение #8 Отправлено 16 мая 2016 - 09:55
5700 Полнейшеее ликвидирование ошибки, немного странным способом. Но это работает
Инфо (13)
