Полгода назад купил картриджный СНПЧ для R800. Все идеально работало - был доволен. Месяц назад носил на чистку так как появились проблемы с подачей бумаги, но это не главное.
Две недели уже бьюсь - желтый картридж определяется как не оригинальный. Отсюда следует вопрос - что делать?
Epson R800 + СНПЧ
| Сообщение #2 Отправлено 10 июня 2011 - 09:43
Ну ежели принтер при этом печатает то ничего страшного. А если сильно раздражает то поменять чипы
| Сообщение #4 Отправлено 10 июня 2011 - 10:44
Две недели уже бьюсь с проблемой
после чего принтер стал себя так вести? что делали, куда лазили?
Epson Stylus Photo R270, R295, T50, L800 и 1410
Иногда уверенный шаг вперед, это чей-то пинок под зад © Ajpur
| Сообщение #5 Отправлено 10 июня 2011 - 10:51
Сносили в ремонт - подача бумаги плохо работала. Там слили чернила, пришлось новые купить Ink-Mate. Пару дней поработал и появилась сообщение о том что заканчиваются чернила. Сделал обнуление как обычно, (пару раз капельку нажал) - не обнулилось, установил SSC servis посл. версии - не помогло, после этого и появилась эта проблема, что картридж не оригинальный.
| Сообщение #6 Отправлено 10 июня 2011 - 11:02
Сносили в ремонт
скорее всего придётся нести опять (заодно узнать что они там сливали-снимали-заливали-устанавливали)
| Сообщение #7 Отправлено 10 июня 2011 - 11:04
тут чипы скорей всего виноваты, но возможно и начудили что-то в сервисе.... во всяком случае нада нести и промывать им моск )))
EPSON R290 + СНПЧ WWM + чернила WWM, EPSON 1410 + СНПЧ WWM + чернила WWM, MX320 + СНПЧ WWM + чернила WWM.
Совет юзерам: если у Вас сломался принтер, положите монитор на ксерокс.
| Сообщение #8 Отправлено 10 июня 2011 - 11:04
Тут дело не в том что рекомендуется оригинальный(это просто маркетенговый ход).
А проблема в том что Принтер просто Не Видит картридж.
Видать проблема с чипами. Причин тож несколько может быть.
Просмотрите правильно ли планка стоит.
Для начала контакты чипов и ответные - протереть твердым ластиком или спиртом(только при выключенном из сети питания принтере).
Далее не контакт кнопки обнуление - прозвонить тестером. Микротрещина на пайке, не контакт на плате чипов каретки.
Возможно придется менять чипы, если на гарантии ещё.
| Сообщение #9 Отправлено 10 июня 2011 - 11:08
скорее всего выносить
скорее всего это проделки сервисного барабашки, в наше время такое бывает (убедился не раз на своей шкуре, после зарекся не посещать сервисы ни под каким предлогом)
| Сообщение #10 Отправлено 10 июня 2011 - 11:35
Спасибо! А если поменять этот СНПЧ на капсульный - будет проще или тоже придеться иногда мозг ломать?
| Сообщение #11 Отправлено 10 июня 2011 - 11:42
что там чипы что там, что те дохнут что те.
Капсульные проще в плане ремонта. К примеру чтоб заменить чипы не надо выдергивать весь блок картриджей
Попробуйте сначала протереть контакты на этой системе, по идее должно заработать.
| Сообщение #13 Отправлено 10 июня 2011 - 12:05
В идеале нужно поставить другую планку чипов для проверки или оригинальные картриджи если нет других чипов (пусть даже если они закончились, увидит ли ох пустоту принтер). Если все цвета определятся нормально то значит дело однозначно в чипах.
| Сообщение #14 Отправлено 10 июня 2011 - 13:35
Всем спасибо за помощь - проблема решена!
Заменил чип со старого не оригинального картриджа!
| Сообщение #15 Отправлено 10 июня 2011 - 14:14
А обнулятсо теперь все это дело как будет?
| Сообщение #16 Отправлено 03 апреля 2013 - 10:32
Всем привет!!! У меня такой вопрос, как проверить головку Epson r800 купил с закончеными чернилами (при печати вводит белый лист а потом сообщение с пустыми картриджами), просто не хочется купить дорогие картриджи и потом узнать что голове хана. Или если можно как то заправить старые ? А каким образом принтер опознает оригинальный пустой картридж, он же без чипа ? Спасибо.
| Сообщение #17 Отправлено 03 апреля 2013 - 18:05
а никак...не имея донора...купили на свой страх риск.
Инфо (6)
