Имеются 3 плоттера - 110+ и два 111
Все они практически идентичные, только 110-й без рулонной подачи.
На одном из 111-х с самого начала обнаружилась проблема при печати на FAST. Линии скачут через каждый проход каретки примерно на пол миллиметра - некоторым студентам не нравятся такие чертежи:) На NORMAL печатает ещё более менее (хотя если присмотреться-то можно разглядеть небольшой сдвиг). Калибровка не помогает. На втором таком-же плоттере все ОК, шпарит ровно.
В прошлом году в сезон на 110-м тоже была такая проблемка, но она ушла как-то сама собой. (толи из-за того что головки постоянно менял...)
Где искать косяк? Возможно ли както настроить принтер, чтоб он стал печатать ровно?
HP Designjet 111 печатает "лесенкой" калибровка не помогает:(
| Сообщение #2 Отправлено 17 июня 2011 - 16:26
Если я правильно понял то сдвиг горизонтально, тогда смотреть надо энкодерную ленту.
Скан бы отпечатка приложили то помогли бы вам советом люди.
| Сообщение #4 Отправлено 19 августа 2011 - 00:58
Юрий L,
это Вы не тот режим выбрали, а точнее - надо выбрать Fast, но "images", а не "text". При печати в режиме быстрой печати картинок у всех такая фигня. Дело в том, что при каждом перескоке головки на "новое" место она не успевает точно спозиционироваться, и это не баг - это специально сделано для быстрой печати, когда неважно качество. Ставьте под выбором режима фаст режим печати текст - при таком раскладе лист А1 печатается за 1 мин 10 сек, а не 50 сек как при печати fast for images.
| Сообщение #5 Отправлено 04 октября 2011 - 14:00
Print32, это все понятно. Но остальные 2 принтера таких же в режиме FAST печатают ровнее чем этот экземпляр на NORMAL....
| Сообщение #6 Отправлено 19 января 2012 - 16:41
Ни у кого мыслей не появилось? А то скоро студенческий сезон. Очень нужно !!!
| Сообщение #7 Отправлено 22 января 2012 - 23:34
У меня был DesignJet 100 пока он был новый даже на нормальной скорости лесенок не наблюдалось, только на фаст и то едва заметно, потом уже и на нормал лесенки были. и что я только не делал, я его как то раз даже разобрал до болтика всё подтянул промыл протер прочистил и никакого эффекта, потом мудрецы с форумов посоветовали заменить ленту позиционирования каретки, и принтер тогда уже старый был ну я думаю дай попробую - нифига дело не в ленте оказалось. потом мы умудрились сломать защелку что головки в каретке держит, и пришлось еще каретку заменить а она идет в комплекте с зубчатым ремнем, что каретку двигает, и это никакого результата не дало.
итак получаем:
1. Дело не в ленте (чистой/грязной/новой/старой) позиционирования каретки
2. Дело не в изношенном, ослабленном или бракованном зубчатом ремне
3. Дело не в люфте каретки на направляющей, и не в люфте головок в каретке
4. От бумаги тоже не зависит
в чем дело я ответить не могу но вот из многолетних наблюдений замечено следующее:
амплитуда ступенек зависит не только от скорости печати но еще и от программы из которой печатаешь, по крайней мере на слабом компьютере хорошо заметно. например из компаса печатали - ступенек практически небыло, из автокада более заметные, из визио и корела максимальная амплитуда. Как то раз полетела черная головка, ну мы ее побыстрому заменили и о чудо ступеньки полностью исчезли но не на долго, через пару недель стали появляться и потом всё больше и стало опять как было.
Надавно купил 111ролл так он с новья ступеньки больше делает чем мой восьмилетний 100 и не знаю что делать
А ремонтникам когда про эти ступеньки рассказывать начинаешь это их сначала надолго подвешивает, потом они в панике перебирают и предполагают всё что я выше перечислил. а потом говорят что всё проверили, всё нормально.
А один ремонтник мне заявил что это принтер вообще не для чертежей, что ты от него хочешь? вот так. Нет мастеров способных победить это проблему.
итак получаем:
| Сообщение #8 Отправлено 23 января 2012 - 20:05
Тут ещё один человек с форума мне посоветовал прошивку с того 111-го, который ровно печатает, перешить в тот который печатает криво. Но это тоже можно сказать догадки.... Не знаю как это сделать. Да и боюсь получить вообще неработающий принтер ))). Оооочень хочется чтоб печатал ровно. Даже денег бы на это не пожалел.
А для чего же он тогда????
| Сообщение #9 Отправлено 23 января 2012 - 20:39
ПГ криво стоит. Я не знаю как она там крепится, регулируется, но нужно её развернуть.
| Сообщение #10 Отправлено 23 января 2012 - 20:44
В какую сторону? Что вообще значит развернуть? И где искать регуляторы эти? Каретка криво стоит? Ведь голов там четыре...
| Сообщение #13 Отправлено 23 января 2012 - 22:02
Там головка из себя представляет небольшую пластмассовую коробочку
накаких механических приспособлений для регулировки поворота головки там нет
посмотрите на видео http://www.youtube.c...d&v=5gw75SxfMRE
после замены печающей головки необходимо сделать выравнивание головок через System Maintenance Utility
печатается лист А3, весь вот из таких же полосочек черного цвета шириной с головку
потом надо извлечь лист перевернуть его и вставить обратно в принтер стрелками вперед и нажать ОК
потом он лист этот возит туда сюда рассматривая разноцветными светодиодами и через некоторое время выплёвывает - типа всё выровнял головки
только эта процедура нефига не помогает
хотя Nikolai67 интересную идею выдвинул, может туда зубочистку вставить :)
займусь на выходных, потом отпишу
| Сообщение #14 Отправлено 23 января 2012 - 22:02
Что значит -"Что-то в этом есть...."? Точно, говорю, так и есть!
Там смешение не большое, для глаза не заметно, но оно есть.
| Сообщение #15 Отправлено 23 января 2012 - 22:11
этого точно лучше не делать печатай пока на бест, долго 7 минут лист А1, но зато линии ровные, а там глядишь решится что нибудь
| Сообщение #16 Отправлено 24 января 2012 - 08:02
На нормал печатает вполне ровно. Это 2,5 минуты. Но все равно долго. А в сезон - время- деньги.
| Сообщение #17 Отправлено 25 января 2012 - 20:30
Провозился вчера весь вечер с этими ступеньками
подкладывал под черную головку бумагу свернутую в несколько слоев
нечего не меняется. Невозможно регулировать положение головки в каретке.
может из другого плотера головки местами поменять?
| Сообщение #18 Отправлено 25 января 2012 - 21:59
не уверен на 100%, но вроде я пробовал другую головку ставить... Результат не менялся.
Да и я так понял, что нужно менять не положение головки, авсей каретки, т.к. не только черный кривит, но и цветные тоже головы лесенкой печатают.
| Сообщение #19 Отправлено 26 января 2012 - 12:45
По направляющей каретку перемещает зубчатый ремень. Опирается на направляющую она своими краями через прокладки из какого то мягкого материала напоминающего очень плотный толстый картон, проклаки эти пропитаны смазкой и держатся в каретке за счет прижимных пружинящих шайб из стали. А верхней стороной еще в ондной точке опирается на профиль из алюминия. Так что ровнять там особо нечего. Разве что попробовать заменить эти прокладки, но взять то их тоже негде. Я когда каретку менял там прокладки новые были и что толку.
Ну если цветные делают ступеньки такого же размера что и черный тогда может есть смысл заменить прокладку с одной стороны, или хотя бы перевернуть ее.
| Сообщение #20 Отправлено 25 апреля 2012 - 16:53
Привет всем. есть у меня вот такое соображение.
Я когда ставил СНПЧ на ip2700, то почти во всех случаях были такие ступеньки, решалась проблема очень просто. Снимал СНПЧ, все печатало... Оказалось что шлейф сдвигал картеку и таким образом образовывались так называемые "ступеньки".
Посмотри или не мешает ему там не чего, поиграйтесь с шлейфом, мне кажется вся проблема именно в нем....
Я в эти принтера не сильно вникал, так как мало имел с ними опыта, но мне кажется там должно сниматься СНПЧ....
EPSON R290 + СНПЧ WWM + чернила WWM, EPSON 1410 + СНПЧ WWM + чернила WWM, MX320 + СНПЧ WWM + чернила WWM.
Совет юзерам: если у Вас сломался принтер, положите монитор на ксерокс.
Ответить
Инфо (197)
