Подскажите пожалуйста с чем может быть связана данная ошибка?
По мануалу понятно-
1. Replace the printhead.
2. Visual check
Remove any foreign objects adhering to the head management sensor.
3. Replace the head management sensor.
4. Cable connection check
Replace the cable between the head management sensor and engine controller if the connection is not functioning normally.
5. Replace the engine controller.
6. Replace the system controller.
Не понятно как все это проверить и о каких сенсорах идет речь?Возможно был у кого то подобный случай..прошу совета и помощи
Аппарат проходит систему проверки..входит в готовность(контроль чернил отключен), грузит бумагу.но до печати документа дело не доходит-выдает ошибку 02813..
обнаружили что шланг чернильный по РМ-сильно завоздушен-может ли быть из за этого данная ошибка и как эту завоздушенность можно убрать?
Canon W6400 ошибка E02813
| Сообщение #2 Отправлено 04 июня 2012 - 12:00
Проблема аналогичная, после включения проходит самотест и встает колом: "Printhead error! Turn Power Off!" и всё. менять голову за 590 у.е. пока нет желания никакого. Если кто знает, что это может быть (хотябы варианты типа почистить датчик или ещё что) - можно в личку.
Инфо (43)
