| Сообщение #1281 Отправлено 20 августа 2022 - 19:09
Похоже эта версия заблокирована, в меню выберите поддержка - отправить отчет об ошибке, я посмотрю логи.
| Сообщение #1283 Отправлено 30 августа 2022 - 17:58
Форумчане. Прошу совета. Разбераюсь с программой PrintHelp. Не совсем понятно мне в чом разнича между вкладками "EEPROM" и "Обновления прошивки". Таж же не могли бы вы подсказать что делаеть "Инициализакия и преобразование". Возможно преобразовать Epson ET 4850U в Epson ET 4850?
| Сообщение #1284 Отправлено 30 августа 2022 - 22:41
Добрый день. Прошивка принтера представляет собой ПО, которое контролирует его работу и ее можно изменить через соответствующую вкладку. EEPROM принтера, в отличие от прошивки, представляет собой программируемую память в которой хранятся настройки принтера (статистика печати, размер бумаги по умолчанию, серийный номер, региональные настройки и т.д.), одноименная вкладка в PrintHelp позволяет считать эти данные или записать данные с другого аппарата. Наконец, вкладка "инициализация и преобразование" содержит те функции, которые не вошли в другие группы.
Внутреннее название принтера ET-4850 Series, с программной точки зрения эти принтеры идентичны, разница только в названии, написанном на крышке, и, возможно, в конфигурации железа.
| Сообщение #1285 Отправлено 01 сентября 2022 - 10:51
Таже проблема с принтером Epson ET4850. Только я не заходил в сервис мод, так как незнаю как это сделать.
| Сообщение #1286 Отправлено 11 ноября 2022 - 11:06
Здравствуйте. Перевожу принтер Canon Pixma G3420 в сервисный режим, программа его видит. При попытке теста связи с устройством ошибка could not initialize all required service. Abort testing. Ключ сброса памперса подходит, но не сбрасывает, выдает ошибку
Reply buffer is empty.
Could not execute service command.
Не удалось сбросить счетчики отработки принтера.
На экране принтера Код поддержки - 1726
| Сообщение #1287 Отправлено 11 ноября 2022 - 12:38
Bushranger, добрый день. Насколько я знаю, у принтера G3420 чип на памперсе, программно его сбросить нельзя.
| Сообщение #1288 Отправлено 12 ноября 2022 - 06:18
Печально конечно, зря ключ покупал. Ладно, будем искать еще варианты. Спасибо
| Сообщение #1289 Отправлено 12 ноября 2022 - 06:45
| Сообщение #1290 Отправлено 15 декабря 2022 - 09:09
доброго дня! попытался купить код сброса памперса, а мне говорят, товар закончился! это на долго? или не стоит ждать восстановление работоспособности данного ресурка?)
| Сообщение #1291 Отправлено 15 декабря 2022 - 10:26
Попробуйте сейчас
| Сообщение #1293 Отправлено 24 ноября 2023 - 10:56
хелло друзья, xp-530 пишет "картриджи не распознаны: PBK",
намекает на один картридж, черный "тонкий".
какова вероятность того что он ему перестал нравится после обновления прошивки и откат поможет?
принтхелп говорит: текущая версия NR14G6 от 14.06.2016 (вроде древняя дата? или она может быть последней и аппарат мог залить ее буквально вчера.. )
| Сообщение #1294 Отправлено 24 ноября 2023 - 11:13
Понижение прошивки поможет в случае если у вас не распознаются ВСЕ картриджи.
В вашем случае поменяйте какртридж который не распознается либо чип на нем.
| Сообщение #1295 Отправлено 24 ноября 2023 - 12:04
sanka74, на чипе есть баиарейка? может батарека села.
| Сообщение #1296 Отправлено 26 ноября 2023 - 18:12
нет, не с батарейками они.
вот же ш!! полез проверять - и теперь он на все ругается. все четыре картрига "нот рекогнизед". такое бывает?
попробовать понизить? (напомню, текущая версия NR14G6 от 14.06.2016)
| Сообщение #1297 Отправлено 28 ноября 2023 - 22:34
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, программа PrintHelp не работает без подключения к интернет?
При сбросе отработки (как и при использовании некоторых других функций) выдает ошибку и сообщение на подобии: "Ошибка IP, задействованы не все ресурсы..."
| Сообщение #1298 Отправлено 01 декабря 2023 - 10:17
RoucH, добрый день, программа выполняет сброс отработки и обновление прошивки только удаленно, для большинства других функций подключение к интернету не требуется.
| Сообщение #1299 Отправлено 01 февраля 2024 - 07:07
доброго времени суток! будет возобновление покупки кодов сброса обработки и безчиповой прошивки?
| Сообщение #1300 Отправлено 10 февраля 2024 - 13:36
А что, сейчас не работает?
Инфо (722)
