| Сообщение #441 Отправлено 06 ноября 2013 - 16:14
Проверку дюз на 1410 не сложно сделать?
| Сообщение #442 Отправлено 06 ноября 2013 - 16:18
здравствуйте. сказано что в printhelp есть функция записи и восстановления eeprom. у меня epson l800 такой функции не обнаружил... будет ли она реализована позднее? и еще что означает "write initional setting for esp region", что будет если ее задействовать?
| Сообщение #443 Отправлено 07 ноября 2013 - 08:34
Что означает "write initional setting for esp region", что будет если ее задействовать?
Так можно прописать начальные заводские значения в EEPROM, большинство настроек, специфичных для этого конкретного принтера будут сброшены.
ESP это один из регионов, в которые Epson поставляет принтеры, наш регион это CISMEA (СНГ, Средний Восток и Африка). Что именно входит в ESP я пока не знаю. А нужно это, например, в тех случаях, когда на T50 заменяют микросхему.
Запись и восстановление eeprom. Будет ли она реализована позднее?
Возможно. Пока нет.
| Сообщение #444 Отправлено 07 ноября 2013 - 09:56
Arfara, Лучше бы на 1410 добавили в вашей программе тест режимов печати . Толку было бы больше.
| Сообщение #445 Отправлено 09 ноября 2013 - 08:02
Для принтеров NX230 добавлена функция преобразования в другие модели:
- > TX230 - > SX235 - > NX230 и наоборот.
Может быть нужно для владельцев америкосовских NX230 но которые хотят работать с русским драйвером SX235 например.
Чипы остаются NX230.
| Сообщение #446 Отправлено 12 ноября 2013 - 11:42
root,
Поддержка B310n Будет добавлена? А то в списке есть B310 но видать это не одно и то же... Очень нужна прокачка...
| Сообщение #447 Отправлено 12 ноября 2013 - 13:24
Для 1410 добавлены прочистка, прокачка и тесты.
В частности печать с различным размером капли.
Чтобы это работало, нужно обновить программу.
| Сообщение #448 Отправлено 12 ноября 2013 - 13:37
Arfara, Огромное спасибо !!!
| Сообщение #450 Отправлено 13 ноября 2013 - 05:02
Принтер EPSON Stylus Photo T50. Требуется сбросить счетчик "памперса", выдало сообщение, что прокладка переполнена.
Установил программу PrintHelp, принтер определился, но при сбросе отработки выдает сообщение:
Не удалось подключить соединение с 178.63.104.69:23457 Таймаут.
Возникла ошибка связи в время обмена данными между клиентом и сервером.
В чем причина?
В чем причина?
| Сообщение #451 Отправлено 13 ноября 2013 - 08:13
Не удалось подключить соединение с 178.63.104.69:23457 Таймаут...
Как именно вы подключаетесь к интернету?
Если по-прежнему не получается сбросить, можете связаться с нами напрямую http://resetters.com...ezilla/chat.php посмотрим.
| Сообщение #452 Отправлено 13 ноября 2013 - 13:45
Все получилось, значит доступ был перекрыт для программы.
Большое спасибо счетчики удачно сбросились, программа отличная!!! Всем спасибо за помощь.
| Сообщение #453 Отправлено 13 ноября 2013 - 18:52
TX650 При чтении отработки - два счетчика ; один 64/76%,другой 6/57%.Что оба значат?
| Сообщение #454 Отправлено 13 ноября 2013 - 19:27
Юхымовыч, как Вы искали? Да и оно Вам надо?
Один счетчик сам "памперс", а второй отвечает за прокладку которая наполняется при печати в режиме "без полей"
Хочешь жить, умей вертеться
| Сообщение #456 Отправлено 14 ноября 2013 - 04:17
он и при печати с полями переполняется, и при прочистках
| Сообщение #457 Отправлено 14 ноября 2013 - 19:01
Принтер EPSON Stylus Photo T50. Требуется сбросить счетчик "памперса".Установил программу PrintHelp, принтер определился, но при сбросе выдает сообщение:
Введите ключ для сброса.
| Сообщение #458 Отправлено 15 ноября 2013 - 02:28
БЕЗ Кода Сброса сброс памперса БЕЗ Кодов Сброса возможен только для стран: Украина, Россия, Казахстан, Беларусь, Молдавия, Грузия.
Соответственно провайдер должен быть "локальным": если, например через спутник, где провайдер на кипре, то соответственно ip будет соответствовать кипру и сброс будет платным.
| Сообщение #459 Отправлено 21 ноября 2013 - 17:12
Интересует вопрос, будет ли Ваша программа поддерживать старую модель Epson Stylus DX4450, т.к. надо сбросить счетсик, а нет возможности. Сервисный центр назодится за 300+ км.
Спасибо.
Спасибо.
| Сообщение #460 Отправлено 22 ноября 2013 - 08:52
Не будет. Ишите эпсоновскую сервисную прогу.
Инфо (3 990)
