Возможно, но я не могу добавлять без проверки.
Если есть желание и возможность, я могу скопировать данные из R270, а вы протестируете.
| Сообщение #542 Отправлено 04 декабря 2014 - 10:37
Arfara, давайте, протестировать смогу сегодня вечером.
| Сообщение #544 Отправлено 04 декабря 2014 - 13:32
Проверил все работает. Не проверял только прочистку и прокачку.
Из мелочи - на тесте режимов печати выводится "R270 Colour Check Pattern", надо наверное исправить на 390.
Спасибо.
Спасибо.
| Сообщение #545 Отправлено 04 декабря 2014 - 16:21
Напишите, что именно не работает и что конкретно происходит.
И отправьте отчет об ошибке (меню >> поддержка >> отправить отчет об ошибке
Ничего не происходит, виснет программа и все, раньше проценты тикали, теперь зеленая тень на строке перемещается вправо и все.
Не удалось записать значение в память принтера.
Неизвестный формат строки ответа.
| Сообщение #546 Отправлено 05 декабря 2014 - 10:43
Я посмотрел логи и создается ощущение, что с принтером работает что-то еще.
Попробуйте сначала отключить статус монитор, затем перезапустить принтер и повторить.
| Сообщение #547 Отправлено 05 декабря 2014 - 15:44
L800
ID ПГ считывает
серийный номер считывает, инициализации нет, шнур юсб менял, статус монитор отключен, принтер пере запускал, программу, тоже
ID ПГ считывает
| Сообщение #548 Отправлено 06 декабря 2014 - 09:17
В вашем случае происходит что-то странное, программа посылает команду для получения кредитов, а принтер отвечает на команду определения символьного имени канала (которую мы не посылали). Обычно так происходит, если что-то параллельно работает с принтером и, соответственно, ответы из одной сессии попадают в другую. Если хотите, давайте свяжемся через TeamViewer я попробую разобраться.
| Сообщение #549 Отправлено 06 декабря 2014 - 22:57
Давно я что-то сюда не заглядывал.
Даю всем бесплатный совет (я сегодня добрый
). Вычищайте из своей машины MEP (My Epson Portal) (L100,L200) и Epson Customer Research Participation (последние модели). Что это за редкостная гадость - тема целой лекции. Проходили это еще года два назад.
Станет легче.
Если стало легче - пишите, скажу банковский счет для плюсиков
А вообще-то, суппорту - незачёт. Персонально для root.
Нет, это не то что вы подумали, это программа слезно умоляет принтер позволить принять еще несколько сотен байт в свой буфер обмена. Там (внутри принтера) тоже своя жизнь кипит, понимаш ли. Прямо всё как у людей ...
Станет легче.
| Сообщение #550 Отправлено 10 декабря 2014 - 11:29
Arfara,
Спасибо, все работает, после инициализации уровни чернил доступны для сброса
| Сообщение #551 Отправлено 24 декабря 2014 - 18:30
При попытке прочитать ID головы на Epson TX410 получаю сообщение:
"Идентификатор печатающей головки поврежден. Регистр с индексом 4 вне допустимого диапазона."
Что бы это могло быть? Что с этим делать?
| Сообщение #552 Отправлено 25 декабря 2014 - 09:25
Добрый день.
Напишите ваш HEAD ID со стикера на голове и отправьте отладочный отчет (меню >> поддержка >> отправить отладочный отчет), я проверю.
| Сообщение #553 Отправлено 25 декабря 2014 - 17:38
Отправил.
Необходимость прочитать и записать ID головы появилась в связи с заменой головы на принтере МФУ Epson TX410.
Голова почему-то не печатает, хотя, если вернуть старую, то она без половины дюз, но печатает. Старая засохла, потому и меняю.
Так вот, на форуме посоветовали прописать ID головы, но для начала я решил прочитать и поулчил ошибку "Идентификатор Печатающей головки поврежден. Регистр с индексом 4 вне допустимого диапазона".
Ошибка воспроизводится, как на старой печатающей, так и на новой голове.
ID головы тоже странное - фото по ссылке http://goo.gl/OttX9B
| Сообщение #555 Отправлено 25 декабря 2014 - 19:10
Отлично. Теперь читает. Спасибо.
А что делать с ID головы? Вы по фото можете сказать, какой он? Я ввожу то, что там написано и получаю сообщение
"Идентификатор печатающей головки должен содержать ровно 16 символ(ов)"
Потом приглядываюсь и мне кажется, что ID вот такой 3A4038URWVN0+ EE
После чего получаю ошибку
"Идентификатор печатающей головки содержит недопустимый символ `UR` в позиции 8 ."
| Сообщение #556 Отправлено 25 декабря 2014 - 19:27
А какой ID у прошлой головы? На наклейке и в программе.
| Сообщение #558 Отправлено 25 декабря 2014 - 20:02
Я перепроверил.
6445585ASUVVP054 соответствует формату HEAD ID для этого принтера.
Однако "3A4038URWVN0+" EE нет. Во первых, "EE" это не часть идентификатора, так что здесь всего 13 символов, во вторых сами символы не попадают в необходимые диапазоны.
Вы уверены, что это голова от TX410?
| Сообщение #559 Отправлено 25 декабря 2014 - 20:04
Если верить тому, что к этому принтеру голова имеет номер F182000, то вот тут http://www.aliexpres...1546061677.html продается совместимая с TX410 голова
| Сообщение #560 Отправлено 25 декабря 2014 - 20:33
По крайней мере я могу точно сказать, что ввести указанный ID в данный принтер не получится, там не хватит данных.
Инфо (722)
