Форум по СНПЧ: PrintHelp - сервисная программа для обслуживания принтеров - Форум по СНПЧ
  • 66 Страниц +
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
|    Сообщение #601 Отправлено 11 мая 2015 - 09:08   ruo
ситуация возникла после того как типо закончились чернила на пзк от wwm хотя чернила еще были , пурпурный и черный проверил батерейки на чипе напряжение 0.7 в , поменял на новые однака чипы не заработали , пока заменить их нету возможности надо покупать , или чипы или картриджи ща выходные, решил попробовать вариант без чипа до этого печаталось без проблем , и как все таки вернуть на sx 125 поподробней варианты.
|    Сообщение #602 Отправлено 11 мая 2015 - 11:16   Arfara
Завтра добавлю инициализацию от SX125. Чтобы сделать бесчиповым менять модель не обязательно, там две отдельные функции.
|    Сообщение #603 Отправлено 12 мая 2015 - 13:00   ruo
Arfara,
все отлично большое спасибо :drinks:
|    Сообщение #604 Отправлено 20 мая 2015 - 23:26   lemiona
Можно ли на R1900 посмотреть пробег ?
В управлении выдает только счетчик отработки и информация (статус).
|    Сообщение #605 Отправлено 21 мая 2015 - 10:41   Arfara
Добавлен отчет для R1900. Обновите программу.
|    Сообщение #606 Отправлено 23 мая 2015 - 10:30   Kit2006
Сегодня сбосил памперс Epson R290 через ПринХелп (версия 3.80.5 от 31 мая 2015 года). Заметил, что теперь после каждого ВКЛ\ВЫКЛ принтера перед началом печати принтер сал делать прочистку :-)
как с этим бороться ?
|    Сообщение #607 Отправлено 24 мая 2015 - 14:28   Arfara
Заметил, что теперь после каждого ВКЛ\ВЫКЛ принтера перед началом печати принтер сал делать прочистку :-) как с этим бороться ?
Не уверен, что это связано со сбросом, но на 100% сказать не могу, зависит от алгоритмов заложенных в firmware. А вы не меняли настройки печати, еще что-нибудь?
Просмотр сообщенияJaxTesla сказал:
В программе определился как Epson Stylus PX730WD
PX730 и Artisan730 используют одну и ту же firmware, но разные настройки EEPROM, вы ничего не делали в AJP? Или может быть купили б.у.? В любом случае, если определяется как PX, значит там записаны данные от PX.
При нажатии на кнопку "Сбросить отработку" выдается следующее сообщение: "Не удалось установить подключение с 178.63.104.69 23457."
Для начала установите telnet (включение компонентов windows >> клиент telnet) и наберите из командной строки: telnet www.resetters.com 23457.
Если выдаст ошибку, значит заблокирован сайт или порт. На уровне провайдера или шлюза, или роутера, я не знаю, как вы подключаетесь к интернету.
Если будет пустой экран, значит что-то блокирует саму программу, проверьте стандартный брендмейер, напишите, какие программы вы используете.
Во многих антивирусах и файрволах кнопка выход закрывает только GUI, нужно добавить правило напрямую.
|    Сообщение #608 Отправлено 24 мая 2015 - 20:33   Kit2006
Arfara, ничего не менял.
помню в какой-то версии программы была галочка (возможно и сейчас есть, если программу запускать для обслуживания принтера Т-50), отвечающая за эту прочистку после каждого включения..., а тут для R-290 нет ничего...
|    Сообщение #609 Отправлено 24 мая 2015 - 22:56   Arfara
Это shipping settings, она включает прочистку при следующем запуске (один раз, чтобы принтер почистился после транспортировки) и со сбросом не связано. Пока мне сложно что-то сказать, если на офисе еще есть рабочий R290 посмотрю.
|    Сообщение #610 Отправлено 01 июня 2015 - 14:04   Demontager
Скажите пожалуйста, когда лучше всего делать сброс счетчика на Epson XP-600, когда он окончательно заполнится и попросится отнести его в сервис, или сделать ранее ? Сейчас уровень отработки 90%, памперс убрал, стоит вместо него банка.
И второй вопрос, после покупки кода сброса, в следующий раз когда счетчик переполнится, снова покупать код ?
|    Сообщение #611 Отправлено 01 июня 2015 - 17:35   root
1. Не принципиально. просто если вы сбросите при 90% то как бы потеряете 10% стоимости сброса.
2. Один код - один сброс.
|    Сообщение #612 Отправлено 09 июня 2015 - 05:05   pepsiman
Приветствую, скажите будет ли реализована поддержка устройств, подключенных через интерфейс Ethernet?, спасибо
|    Сообщение #613 Отправлено 09 июня 2015 - 07:48   root
нет
|    Сообщение #614 Отправлено 16 июня 2015 - 11:27   deleted
Просьба добавить тест режимов печати для принтера Epson PX720WD. Все есть, а этой функции почему-то нет.
|    Сообщение #615 Отправлено 17 июня 2015 - 09:54   Arfara
Хорошо, добавил шаблон от PX730, как минимум конфигурация сопел у них одинаковая, проверьте.
|    Сообщение #616 Отправлено 17 июня 2015 - 10:53   deleted
Arfara, все работает, спасибо.
|    Сообщение #617 Отправлено 22 июня 2015 - 14:50   dimasster
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли управлять программой из командной строки? Хотел бы добавить задание в планировщик windows для прочистки головы 1410 по расписанию.
|    Сообщение #618 Отправлено 23 июня 2015 - 11:03   Arfara
Добавлены параметры командной строки (printhelp.exe --help чтобы увидеть справку).
Чтобы сделать прочистку на SP1410: printhelp.exe --device "Epson Stylus Photo 1410" --action "cleaning"
|    Сообщение #619 Отправлено 23 июня 2015 - 15:57   dimasster
Спасибо. А для работы через прокси-сервер есть возможность прикрутить функционал?
|    Сообщение #620 Отправлено 23 июня 2015 - 21:41   Nikolai67
Для RX610 возможно сделать сброс критической ошибки? Или есть другой способ избавиться от ошибок?
  • 66 Страниц +
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
25 человек читают эту тему
0 пользователей, 25 гостей, 0 скрытых пользователей
