PrintHelp - сервисная программа для обслуживания принтеров
Вопросы и ответы по работе программы
| Сообщение #641
Отправлено 25 июля 2015 - 12:02
Arfara
WWM сказал:
будет ли полностью функциональной программа на компе, на котором никогда не было интернета?
Без интернета не будет работать обновление базы принтеров и ленты новостей, сброс отработки, смена прошивки и, для ряда принтеров, смена модели.
Остальные сервисные функции могут выполнятся оффлайн.
| Сообщение #642
Отправлено 25 июля 2015 - 12:29
Роман67
WWM сказал:
поэтому и вопрос: а зачем прописывать новую тогда
речь о R3000
А вот этим ! Держите !
| Сообщение #643
Отправлено 25 июля 2015 - 12:44
WWM
Гранд мерси за Вашу доброту!
Получается, что вроде как Принтхелп круче, чем Adjustment, так как один на все принтеры, но без Adjustment иногда не обойтись.
| Сообщение #644
Отправлено 25 июля 2015 - 15:26
Роман67
WWM, Да вроде бы в программе Принтхелп можно прописать голову в принтере R3000 , по крайней мере так написанр в суппорт листе . А аджусты это я так , искал в своё время да собирал . Часть нормальные ( полные ) , а часть урезанные .
WWM сказал:
Чем чревато (если вообще чем-то чревато) если не прописать ID новой ПГ на принтере с помощью Принтхелп? Если можно, с аргументами и пояснениями.
Принтер принял голову без вопросов и прописывания.
Да может и ничем , а могут и быть косяки с печатью . Общее мнение , что новую голову прописывать нужно .
| Сообщение #645
Отправлено 25 июля 2015 - 15:48
localhost
PrintHelp крут. Но как я понял, с помощью Adjustment можно принтер настроить очень тонко и чётко.
Ещё бы освоить его))
| Сообщение #646
Отправлено 25 июля 2015 - 21:09
Arfara
WWM сказал:
Запись HEAD ID для R3000 поддерживается.
Попробуйте сначала обновить программу до последней версии и если эта опция по прежнему не будет работать, отправьте отчет через меню поддержки, чтобы я мог исправить.
| Сообщение #647
Отправлено 27 июля 2015 - 09:09
WWM
Несмотря на то, что была свежая версия, обновили еще раз программу сегодня.
Во избежание влияние других принтеров онлайн на том же компе, выключили остальные.
И попытка прочитать ID стала успешной.
Проблемы нет уже. Новая ПГ прописана.
| Сообщение #648
Отправлено 04 августа 2015 - 12:27
Arfara
Посмотрите здесь:
Printer Driver and Scanner Driver.
А именно: Your product may also have an available scanner driver that is built into Windows 7 known as WIA.
В первую очередь надо определить, что именно не работает, попробуйте поставить встроенный драйвер, если не получится, попробуйте установить его в VirtualBox/VMWare под XP.
| Сообщение #649
Отправлено 04 августа 2015 - 17:50
lotal
Принтер epson L100. Задача была сбросить счетчик памперса. Программа с виду отработала успешно, все счетчики отработки (3 шт.) сбросились в ноль, при этом как положено выключал/включал принтер, когда программа предлагала это сделать.
Тем не менее, индикация принтера при включении так и продолжает показывать необходимость замены памперса (постоянный зеленый + мигающий красный), печатать невозможно. В повторном запуске программы и считывании счетчиков отработки они отображаются нулевыми. Пробовал все повторить - все равно не помогло. В чем может быть причина?
PS: Когда-то ранее сбрасывал через AdjProg, но сегодня и там не идет (error code: 2100068)
| Сообщение #650
Отправлено 04 августа 2015 - 18:01
Arfara
Посмотрите текущий статус принтера и напишите сюда (можете заодно и отчет выложить).
| Сообщение #651
Отправлено 04 августа 2015 - 18:13
lotal
Статус: Готов к печати
http://joxi.ru/ZrJpP3kudPzR2j
Отчет:
http://joxi.ru/nAy9N7JH60MQAZ
я так понимаю что фатальные ошибки относятся к прошлому, индикация на них не указывает
| Сообщение #652
Отправлено 04 августа 2015 - 19:06
Arfara
domenof сказал:
Подрубил RX600 к ХР, поставил драйвера на сканер, и вот что он выдал вместо отсканированных отпечатков.
К сожалению, я вряд ли смогу подсказать, что именно не в порядке со сканером, однако связь со сбросом маловероятна.
Возможно там чисто механическая причина или неисправность в электронике, здесь есть сервисный мануал для RX600 если он понадобится:
сервисные мануалы
lotal сказал:
Но тогда вопрос про индикацию: как её в положенное состояние вернуть?
В мануале для L110 такая индикация обозначает низкий уровень чернил. Когда капля перестанет мигать и будет гореть постоянно, их нужно будет сбросить. В руководстве для L100 об этом почему-то не упомянули.
| Сообщение #653
Отправлено 04 августа 2015 - 19:28
lotal
Manarbek, Arfara, спасибо! Сброс уровня чернил решил проблему. Смущало то, что в руководстве такая индикация (мигающий красный + постоянный зеленый) отвечает только за необходимость смены памперса, и черного как раз было почти до самого верха. Наверное когда-то сбилась индикация по уровню черного.
| Сообщение #654
Отправлено 07 августа 2015 - 20:46
Polaric
Увидел в новой версии красный крестик в столбике "бесплатно" напротив принтера L1800. Ни в проге не на сайте не нашёл так сказать прайса. Планирую купить несколько L1800. Скажите платный только сброс памперса или сброс чернил тоже платный? Спасибо
| Сообщение #655
Отправлено 07 августа 2015 - 21:19
Arfara
Polaric
Добрый день.
Сброс уровней чернил бесплатный и программно не выполняется (надо нажать кнопку на принтере).
Цена для сброса указана на странице покупки кода.
| Сообщение #656
Отправлено 07 августа 2015 - 22:21
Polaric
Как это? L1800 разве не А3 версия L800? На нём появилась физическая кнопочка "сбросить счётчики уровней чернил"?.
| Сообщение #657
Отправлено 08 августа 2015 - 09:22
Arfara
L800 сбрасывается программно в любое время.
L100/L200 сбрасываются программно, но только после того, как закончатся чернила.
Все остальные принтеры из L серии сбрасываются кнопкой `стоп`.
Конкретно L1800 я лично не проверял, но там должно быть точно также.
| Сообщение #658
Отправлено 13 августа 2015 - 09:51
pepsiman
Приветствую, убедительная просьба к авторам программы, реализуйте функцию отключения AID-Mode на принтерах B-Series B300 - B310 - B500 - B510
| Сообщение #659
Отправлено 13 августа 2015 - 12:50
Arfara
pepsiman сказал:
Добавлено изменение режимов AID для B series.
Включите дополнительные функции и выберите нужный пункт в списке "инициализация и преобразование".
| Сообщение #660
Отправлено 13 августа 2015 - 22:30
Di5400
Доброго времени суток, делал даунгрейд прошивки принтера epson wp-4540, стоит версия gt18eb, нужна была более ранняя версия gt22d3, оплатил код сброса, скачалась прошивка, на экране написано 100% complite, более на экране принтера нечего не появлялось, нажатие клавиши 2 не реагирует, принтхелп перестал выполнять действия, осталась старая прошивка, что мне делать?
13 человек читают эту тему
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых пользователей
