Народ, поможите советом.
Имею sx 125, СНПЧ Ressetors, чернила интек. Принтер стоял 1-2 месяца.
При попытке напечатать тест ДЮЗ выдает чистый лист.
При распечатке картинок, только красно/розовые полоски, других цветов нет.
Делал кучу бутербродов с синим ММ, снял СНПЧ, через переходники сделанные из капельницы одел на штуцеры шприцы заправленные ММ, через сутки из низ стал уходить ММ.
Методом обратной прочистки (в трубку от слива вставил шпириц и отсасывал) прогнал жидкость со всех 4-х шприцов. Затем на прямую слехка продавил каждый. Жидкость уходила не быстро но уходила.
Потом снова бутербродов 20 сделал.
Оставил принт сохнуть дня на 4. Вчера поставил СНПЧ, сделал 3 контрольных бутера и штатную промывку. Причем усиленную промывку делать не хочет почемуто.
Пробую сделать тест ДЮЗ - опять чистый лист. Засылаю картинку на печать, синий желтый цвета пробивает полосками остальных нет.
Что сделать как его реанемировать?
sx 125 МФУ. не печатает как реанемировать?
| Сообщение #3 Отправлено 30 августа 2011 - 08:33
СНПЧ- Resetters опечатолся, чернила мне посоветовали при покупке СНПЧ.
| Сообщение #5 Отправлено 30 августа 2011 - 08:52
Чернила хорошие, но только если ими печатать постоянно. (с)
Ну а что делать то ? поменять чернила и промывать дальше, теме же способами?
| Сообщение #7 Отправлено 30 августа 2011 - 09:45
Пигмент InkTec IT4-E0007
конкретно вот эти
http://resetters.com...00ml-p-909.html
з.ы. а куда тыкнуть надо чтоб ответ был с цитатой/ ссылкой на вопрос. Чето все пролез не понял.
конкретно вот эти
| Сообщение #8 Отправлено 30 августа 2011 - 10:24
| Сообщение #10 Отправлено 30 августа 2011 - 10:35
Если осел пигмент на сетке ПГ, что скорее всего произошло, нужно обратным отсосом пробовать поднять его.
| Сообщение #11 Отправлено 30 августа 2011 - 12:18
Обратным отсосом, т.е. тянуть через штуцеры в шприц ММ, так?
Проясните, для этого ПГ надо снимать или возможно через слив хорошенько промыть капу. Затем залить капу промывкой, припорковать на нее каретку и производить отсос.
| Сообщение #14 Отправлено 30 августа 2011 - 13:39
Не нужно всеми способами, нужно только тем который сможет поднять осевший пигмент. Все остальные способы, как и те что были предприняты до, только усугубят положение.
| Сообщение #15 Отправлено 30 августа 2011 - 13:57
Понял. смособ № 6. Промывка обратным давлением (отсос, обратный рывок)
подойдет?
ОТКЛЮЧИТЬ принтер от сети!
Шприц (10..20 мл) заполняется промывкой с воздухом по 1мл (безопаснее и удобнее), либо совсем пустой. В первом случае, поршень шприца оказывается где-то посредине шприца и имеет возможность хода в обе стороны. Во втором, поршень в нижнем положении, шприц пуст - ни воздуха, ни промывки.
Шприц устанавливается на прочищаемый канал через кембрик (см. промывка шприцами).
Удерживая шприц, вытягиваем поршень из шприца, создавая разрежение.
Усилие и скорость рывка находится эскпериментально, примерно от 1см/с. Соединительный кембрик будет заметно сжиматься в средней части.
Внимательно наблюдаем за шприцом. Внутрь пойдут чернила из ПГ, потом пузыри.
Шприц снимаем, сливаем грязь, промываем шприц, повторяем по необходимости.
ВНИМАНИЕ!. При обратном давлении в ПГ будет всасывать ВСЕ, что ниже ПГ.
Несмотря на соблазн, НЕ ПАРКУЙТЕ ПГ.
| Сообщение #16 Отправлено 30 августа 2011 - 14:07
Я бы добавил к этим действиям: налить в блюдце промывки не больше 3-5 мм., положить ПГ пластиной дюз в промывочную жидкость и выполнить отсос не меньше 10 раз.
И не забывать о стерильности процедуры.
| Сообщение #17 Отправлено 30 августа 2011 - 14:19
подойдет?
подойдет?
| Сообщение #18 Отправлено 30 августа 2011 - 14:24
я так понимаю, что для этого надо снимать ПГ, а я понятия не имею как это делается, поэтому хочу пробовать без снятия.
Не бойтесь снять ПГ. Это страшно только первый раз :)
понял. спасибо. буду искать инструкцию по снятию.
з.ы. Чето я очкую (с)
| Сообщение #19 Отправлено 30 августа 2011 - 15:32
"Да ты успокойся я те говорю-я сто раз так делал". (с)
| Сообщение #20 Отправлено 30 августа 2011 - 16:26
А инструкцией по разбору этой шайтан машины ни кто не поможет?
