Появилась такая проблема. Бумага загружается, но не останавливается, а полностью вылетает, после чего загорается тндикатор бумаги. После нажатия соответствующей кнопки - всё опять повторяется. При заправке с заднего лотка всё работает. ПРодозреваю, что загрязнился датчик, но где он находится и как до него добраться? Принтер работает несколько лет с снпч, ни разу не чистил, не было необходимости.
Но ведь тема Подача бумаги? Тогда в какую же тему написать?
R2400 бумага не останавливавается в позиции печати
| Сообщение #3 Отправлено 25 марта 2013 - 23:23
Как лечили?
Лечится для начала правильной эксплуатацией. Смотрите внимательно инструкцию к принтеру. Проверьте - рулон - лист - подача - датчик крышки передней. После отпишитесь.
| Сообщение #4 Отправлено 27 марта 2013 - 11:53
Принтер не мой, так что про эксплуатацию не знаю, он как бы бесхозный, так сказать неожиданно нашёлся. Стоял с родными картриджами
Датчик передней крышки, это конечный переключать с тремя положениями? То есть если переднюю панель опускаешь, то внутри принтеры приподнимаются планки со протяжными звёздочками.
Захват и подача идёт с двух мест без проблем. С заднего лотка и там где рулон должен крепится.
Принтер включается и выходит в готовность, отправляем на печать пробный лист каретка отъезжает в крайнее левое положение, происходит захват бумаги, но вместо того чтобы остановиться над поролоном для начала печати он сразу уходит на выход и после этого показывает ошибку бумаги.
Если пробовать отправить на печать стандартный тест дюз, который без компьютера делается, что то типа этого:
И происходит всё тоже самое.
Нашёл вот такую ветку http://forums.dprevi...m-post-15347510
Советуют продуть воздухом, но как бы на какой датчик это может повлиять.
Если какой датчик, который показывает, что лист не только захвачен, но и протянут до области печати?
То есть всё как на видео только лист не подравнивается, а сразу на выход.
Спасибо.
PS
Принтер могу разобрать, наделать фоток, снять видео, если нужно
В сервисном мануале написано,что только pe-sensor отвечает за наличие бумаги, если запускать на печать без бумаги и имитировать её прохождение через pe sensor, то принтер крутит, крутит и крутит протяжный механизм, пока сенсор не разомкнёшь, каретка при этом так слева и стоит.
| Сообщение #6 Отправлено 09 апреля 2013 - 15:33
gotemcity, Как решилась? Поделиться с товарищами не хочешь?
| Сообщение #7 Отправлено 09 апреля 2013 - 19:11
Да всё просто решилось.=)
Начал стандартно.
Я выше писал, что советовали на dp. Так что начал копать в том направлении.
Я просто перебрал податчик, протёр pe-sensor, pw-sensor потом за компанию протёр (но принтер уже тогда начал работать).
И всё заработало
Принтер просто хранился на складе и покрылся тонером и пылью.
Начал стандартно.
И всё заработало
| Сообщение #8 Отправлено 10 апреля 2013 - 07:52
Если честно, то я так и не понял что повлияло на восстановление работоспособности. То есть, то что работал pe-sensor до чистки и то что он видел бумагу - это точно. Pw-sensor тоже был чистый. Проблем с захватом бумаги тоже не было, то есть хватал он её из любых положений. Но переборка и чистка всего вместе как то повлияла. Принтер просто начал выходить на печать.
Так же протёр все ffc шлейфы, но это тоже после восстановления работоспособности
| Сообщение #9 Отправлено 08 января 2014 - 13:17
Epson R1800. Была аналогичная проблема. Гнал листы не печатая, причём напряжения,
измеренные мультиметром с датчика PE-sensor (который с рычажком, в автоподатчике ASF)
полностью соответствовали значениям, указанным в Service manual.
Чистка его оптопары не помогла, но помогла пропайка всей платки PE-sensor!
Возможно, от вибрации на этой платке в месте пайки возникают микротрещины,
которые приводят к "а-ля дребезгу контактов" и глюкам контроллера
| Сообщение #10 Отправлено 18 января 2018 - 19:35
Неисправность вызвана износом или загрязнением обрезиненного колеса загрузки листовой бумаги в загрузчике листов.
В R2400 и похожих по конструкции привод загрузки осуществляется отдельным шаговым двигателем. И контролер точно определяет угол поворота этого колеса. Если лист плохо загружается с проскальзыванием колеса загрузки и датчик загрузки срабатывает позже, чем это должно быть при нормальной загрузке. Мозги принтера выкидывают этот лист из принтера, считая что были проблемы с его загрузкой. Что справедливо.
В моем случае проблема вылечилась протиркой колеса загрузки влажной тряпочкой. Принтер R2400 начал работать. Конечно долговременная эффективность такого восстановления колеса загрузки часто бывает под вопросом.
Инфо (28)
