Добавлю, пожалуй:
При возникновении подобной ошибки аппарат можно запустить с проверкой всех остальных датчиков следующим образом:
1. Отвести флажок датчика прохождения бумаги
2. Включить аппарат
3. Ждем конца инициализации принтера с индикацией ошибки застрявшей бумаги
4. Жмем на “корзину” и пока аппарат крутит протяжкой, возвращаем флажок датчика прохождения в нормальное положение.
Аппарат выходит в готовность и можно дальше отправить задание на печать.
Если ASF-сенсор или механика узла подачи совсем “дохлые”, то принтер будет заминать бумагу с разворотом, но при этом “фатала” не будет.
PS
Ненавижу 1410 )))
			Epson 1410 критическая ошибка
		| Сообщение #22 Отправлено 24 ноября 2015 - 16:15
						Здравствуйте. Попался 1410 с ошибкой Paper out error in front ASF. После проверки оказалось что флажок датчика прохождения бумаги не опускается. Но если при включении принтера отвести его принудительно, принтер запускается и флажок остается в открытом состоянии. Выключаю - флажок не движется. Как это исправить?
				| Сообщение #23 Отправлено 24 ноября 2015 - 16:57
						Проверьте пружину, уберите мусор из датчика, замените датчик. Где фото самого датчика? Ходит свободно? Пружина на месте?
				| Сообщение #24 Отправлено 25 ноября 2015 - 12:08
						Разобрал принтер. Пружина целая. Перечистил 2 датчика. Собрал - работает.
Будем тестить...
				Будем тестить...
| Сообщение #28 Отправлено 11 февраля 2017 - 20:42
						"  Серёга Донецкий
ЮХа, Так на 1410 пока каретку не снимешь, до PW не долезешь. А каретка без снятия шестеренок справа не снимется. Ты ведь лучше меня это знаешь. Раз он протирал и разбирал, а затем трабл - метки не на месте. Рупь за сто!"
Сегодня удалось долезть до недоступного "Глаза" и обслужить его без разборки каретки! Наводку удалось найти в сетях. Принтер 1410, снимаем верх корпуса, задник, и главное поддон, по моему 7 винтов, скачивал мануал. там есть фото. Затем опрокидываем корпус 1410 на "спину", задник где подключается ЮСБ и Сеть. Перед опрокидыванием сдвигаем каретку влево до упора, и снизу слева в проеме корпуса появляется "Глаз" и возможность его почистить. Я даже снимал защитную панель на нем, и получал более лучший доступ к линзочкам. Перед выкручиванием винта подстрахуйтесь , подложив лист бумаги,салфетку, ткань.. вдруг магнитная отвертка не удержит винтик. И еще в моем случае оказалось что крайний левый памперс был уже переполнен и чернила уходили в поддон, жижа подгустевшая стояла в отсеке. Оказывается эта часть не уходит в слив Это не смотря на то что помпа выведена наружу. В этот памперс идет слив, стек из двух малых поролончиков слева, остальные памперсы были девственно чисты, их я и использовал для замены уже пропитанного. что бы не терять время на промывку прежнего. Так вот, я когда случайно увидел подозрительный блеск, отражения внизу. и понял что это чернила, мысленно проиграл ситуацию если бы я опрокинул принтак вместе с ними,то последствия были бы....
Кстати если исключить вариант течи чернил из памперса, то можно было бы в этом месте поддона вырезать люк и в дальнейшем через него протирать "глаз", но треба покумекать с длиной оснасткой для протирки. Я протирал ушными палочками, без поддона достают на пределе, с поддоном нужно еще длиннее палочки. Со снятой панелькой конечно лучше его протирать,доступ хороший, без снятой нужно в проем панельки протискивать протирочный материал, два глаза в глубине проема.
А началось все банально, замигали капля и бумага, выключаешь. включаешь-работает. потом снова. далее листы начнет печатать и выплевывает, сообщение о постороннем предмете,потом нормально печатает. Протер все датчики в лотке подачи бумаги, энкодер ленту. энкодер диск, ну а разбирать каретку ох как не хотелось. что бы "глаз" чистить. Кстати после всех процедур ничего не помогло. И когда увидел "Общую ошибку" или просто "Ошибка" подумал за двигатель, хотя пробовал за шкив покачать на люфт, но моя ошибка в том что ремень привода подпружиненный и тянет вал, нужно было снять ремень со шкива и тогда бы почувствовал люфт вала в верхнем подшипнике. В итоге за два дня трижды разобранный и собранный 1410, все проблемы решились заменой двигателя. Верхнюю крышку и задник поддона, что электронику закрывает уже не прикручивал при сборке, все на защелках. только поддон прикрутил винтами.
| Сообщение #29 Отправлено 27 октября 2017 - 19:06
						Ошибка 0х55 paper out error(front asf).
У меня проблема была в другом. Менял весь узел захвата бумаги (новый). При сборке обратил внимание что плата чуть отличается. Провода с синим и белым разъемом впаяны в нее и сама она по размеру меньше - но вроде все совпало. Собрал - 0х55 и мигающие лампочки. Передернул все шлейфа - не помогло. В итоге переставил плату со старого узла - и все поехало.
| Сообщение #30 Отправлено 23 января 2018 - 20:12
						Критическая ошибка настигла и меня....
Месяца три назад был заменён в сборе податчик. Старый плохо забирал бумагу. 1800 рублей на "зип-зип" не смутили. Всё было прекрасно. Замена прошла легко. Несколько сотен А4 было отпечатано.
Сегодня при попытке печати чего-то затрещало. Быстро заморгали капля и бумага. Явно проблема с податчиком. Разобрал. Срезало ось.
Обалдеть!
Обалдеть!
	Написанное выше  - личное мнение писателя.
				| Сообщение #31 Отправлено 17 мая 2018 - 20:15
GoldStar (17 июля 2014 - 20:17) писал:
PS
Ненавижу 1410 )))
PS
Ненавижу 1410 )))
Спасибо за инструкции!
За 5 часов мучений в поисках проблемы (и прочистки всего принтера) проблема решилась банально, в итоге, как никто здесь не писал, умер двигатель, который захватывает бумагу! Хоть и была сразу первая же идея поменять двигатель захвата бумаги с рабочего принтера рядом, но мы же не ищем легких путей! Да и жалко/лень курочить почти новый принтер. Когда же получилось запустить принтер по инструкции выше, отправить на печать и услышать слабое жужжание двигателя вместо оборотов.... пришлось курочить принтер рядом. Хотя во время разных манипуляций было несолько раз, что он прокручивал полностью лист, либо возвращал на место ось захвата бумаги.
З.Ы. И, да, принтер подобрал рядом с офисом по ремонту техники! На полностью разобранном принтере без единого болта (со всеми выдернутыми шлейфами) была наклейка "не берет бумагу"....
PS Начинаю еще больше ненавидеть 1410, особенно за его круглый энкодер слева, который нужно постоянно протирать.
| Сообщение #32 Отправлено 12 июля 2019 - 17:57
						я при разборке подачика недовставил разьем двигателя на 1 мм и тут эта ошибка, все перебрал и решил проверить этот разьем и БАЦ таки да, мотор АСФ не был подключен, там специфический разьем, первый раз такое за все время работы с этими устройствами
				| Сообщение #33 Отправлено 20 сентября 2019 - 23:09
						Здравствуйте, подскажите как на 1410 правильно подключить глаз к 3-х пиновому шлейфу (контактами вверх (когда оптопара смотрит вверх) или контактами вниз).
				| Сообщение #34 Отправлено 21 сентября 2019 - 19:44
						Странный вопрос.  Все шлейфы и разъёмы соединяются однозначно.   На всякий случай по ссылке сервис-мануал.  Ссылка действительна несколько дней.
https://yadi.sk/i/xn7Xi0HlXHJ-6A
				| Сообщение #35 Отправлено 29 ноября 2019 - 12:57
						Всем привет! Такая же ошибка, тот же датчик, который следит за осью ролика подачи бумаги. Тупо износ втулки со шторкой на оси, она начинает люфтить и тем самым касается внутренней стороной за датчик затирая его. Снял плату, отмыл датчик, печатает дальше.
 Инфо (3)
