Печать на стеклотекстолите Чем печатать
| Сообщение #1 Отправлено 29 октября 2011 - 19:48
Вопрос для профессионалов и просто знающих -- нашел такой ролик http://www.youtube.c...DGUUoK_XTA&NR=1 и хотелось бы у ВАС узнать какие использовать при такой печати чернила что бы их не разъело при травлении медным купоросом или хлорным железом?Может кто делал такое на принтере - поделитесь!
| Сообщение #2 Отправлено 29 октября 2011 - 19:50
на прорадиору сходить нать...Может Юха точную ссылочку соблаговолит дать.
| Сообщение #3 Отправлено 29 октября 2011 - 20:37
Пигментные чернила, но перед печатью он обработан грунтовкой.
| Сообщение #4 Отправлено 30 октября 2011 - 06:24
Обратили внимание, что печатает те места, которые должны быть удалены? Скорее всего будет ещё одно покрытие, например, с аэрозольного баллончика, а после высыхания пропечатанные места будут смыты и плата готова для травления.
| Сообщение #5 Отправлено 30 октября 2011 - 09:37
Если посмотреть внимательно то видно что запечатываются места которые должны остаться. Печатается наверняка по фоторезисту. Технология примерно такая http://www.ixbt.com/...b-at-home.shtml
| Сообщение #6 Отправлено 30 октября 2011 - 12:06
Легко узнать по ссылкам видеоролика :http://shackspace.de/wiki/doku.php?id=project:beta-layout:pcbprinter
| Сообщение #7 Отправлено 30 октября 2011 - 12:14
Чорные места остаются после травления !Вот еще одно видео http://www.youtube.c...h5cXwElhRo&NR=1 где четко видно никакого фоторезистора там нет - просто печать на горячем стеклотекстолите и последующей просушки.Но впрос какими чернилами? Может и прада пигментными?Неужели никто на форуме подобного не делал ?Еще вопрос - вовсех оригинальных картриджах от EPSON заправлены пигментные чернила или водяные?Если есть неподписанные чернила как определить какие это ?
| Сообщение #8 Отправлено 30 октября 2011 - 12:19
не во всех водные и пигментные....
| Сообщение #9 Отправлено 30 октября 2011 - 12:22
Фоторезистор это радиодеталь. Фотрезист это http://ru.wikipedia....iki/Фоторезист. Если напечатать на нём чернилами или нарисовать красками, а потом положить на свет то под печатью свет проникать не будет и не будет воздействия на фоторезист. Это моё мнение на этот ролик.
| Сообщение #10 Отправлено 30 октября 2011 - 12:41
Правда. Лучше использовать оригинальные чернила.
bekohus, пигментные чернила, это твердые частицы "разбавленные" в воде, есть "разбавленные" в растворителе (сольвенте). Для чего в видео нагревают материал запечатываемый ? Как раз для того чтобы пигмент лег нормально. Можно и не нагревать ничего, а использовать грунтовку. Кстати, на сольвентниках как раз материал тоже подогревается, но если использовать материал грунтованный, то можно и не нагревать его.
| Сообщение #11 Отправлено 30 октября 2011 - 16:02
...пробовал пигментными чернилами, для HP которые. Полный бред! И грел...и охлаждал...и обезжиривал...- до фени.
Вода на металл не ложится! Давно это знал, но "умники" стали утверждать - попробовал.
Моё предположение: материал как то надо готовить особым образом...скорее всего - это какой то праймер...типа грунта.
А если использовать фоторезист, то нет необходимости непосредственного нанесения на медь. Проще использовать промежуточные пленки.
| Сообщение #13 Отправлено 30 октября 2011 - 17:08
Фокусы со струйной печатью на стеклотекстолите и последующим травлением доступны только фокусникам.
Реальней использовать фоторезисты.
В Сети много файлА, где струйный принтер печатает на металле. Чур меня...
| Сообщение #14 Отправлено 30 октября 2011 - 23:44
У меня есть китайский принтер для печати на ногтях, цветах и на чём угодно лишь бы в принтер влезло. Реально переделаный лексмарк только цена в 20 раз больше. Так вот к нему прилагаются расходники так называемая "жидкая бумага" Один тип для ногтей другой для цветов и всего остального. Сначало наносишь этот праймер потом печатаешь принтером, но что бы всё это держалось надо закреплять лаком.
| Сообщение #15 Отправлено 31 октября 2011 - 09:03
а что мешает напечатать сольвентом? ляжет на металл просто отлично
Canon 4940+СНПЧ, Epson R295+СНПЧ, Epson 1410(сублимат)+ПЗК, Epson R1800+СНПЧ, Сanon 7240+СНПЧ - 4шт, Epson L800 - 3шт
| Сообщение #16 Отправлено 31 октября 2011 - 09:32
| Сообщение #17 Отправлено 31 октября 2011 - 10:32
очень дорогой принтер (и не слушайте умников, которые якобы печатают сольвентом на офисном принтере)
....нанесение "жидкой бумаги" положение не спасет. Конечная цель данной технологии - вытравить медь на плате с хорошим линейным разрешением. Жидкая бумага не даст это сделать.
| Сообщение #18 Отправлено 31 октября 2011 - 11:30
полностью согласен. Остаётся только фоторезист или сольвент залить если принтер больше на нужен. Как то читал переделку принтера для печати на керамике там применяется что типа клейстера. А водорастворимыми чернилами только под засветку. Ещё успешно печатают (вернее переносят как декаль) на печатные платы лазерными принтерами.
| Сообщение #19 Отправлено 28 января 2012 - 21:06
Золотые слова. Там триста страниц... читать не перечитать... хотя достаточно прочитать последних пять-шесть.
Пигмент бывает разный. Есть такой что после соответствующей обработки (особенно феном) и наждачкой не отодрать.
Вода на металл не ложится! Давно это знал...
Вода может и не ложится, а пигмент при определенных условиях очень не плохо лежит на меди.
Ага. Зашкурить наждачкой, потом подержать чуть в жидкости для снятия накипи (для чайников (в прямом смысле этого слова)), промыть и непосредственно перед печатью подогреть заготовку градусов до ста. Она конечно остынет "по дороге" но кое-что останется и этого будет достаточно чтоб чернила легли на медь и не собирались в капельки.
Можно конечно вместо прогрева чуть протравить заготовку, тогда она станет шероховатой и будет отлично впитывать влагу, но я люблю когда медь блескит под краской...
| Сообщение #20 Отправлено 28 января 2012 - 23:02
по ходу встретил полностью описанную технологию...вот теперь ищу ссылку...найду - выложу.
Суть её в том что фольгированный стеклотекстолит грунтуется желатином...После печати пигментным струйником, желатин удаляется и заготовка травится в хлорном железе (т.е. дальше идет обычная масочная технология), лужение....
Инфо (34)
