Форум по СНПЧ: mp810 - Форум по СНПЧ
mp810 ошибка 5020
|    Сообщение #1 Отправлено 08 ноября 2011 - 11:42   BrusB
принесли аппарат с ошибкой 5020, в гугле нашел такое:
..тут ситуация такая: на таких аппаратах производитель в процессе эксплуатации их, нашел проблему в прошивке, которая заключается в неравильной индикации ошибок - некоторые ошибки, проявляющиеся в процессе инициализации аппарата, аппаратом отслеживаются, аппарат уходит в ошибку ( т.е. инициализация прерывается и рабочие напряжения отключаются ), но при этом процесс проверки аппарата не прекращается и аппарат ловит первую же попавшуюся ошибку - т.к. рабочие напряжения из-за ошибки отключены и напряжение на двигатели не подаётся, и первым при инициализации аппарата проверяется сканер, а так как на двигатель сканера не подаётся напряжение ( из-за ранее обнаруженной ошибки ), то аппарат считает, что каретка сканера заблокирована в транспортном положении... Прошивку в этом аппарате изменить не получится ( такая функция у этой модели не предусмотрена ), но действительную ошибку можно определить.
В сервисном режиме у аппарата немного другой алгоритм определения неисправностей, так что реальную ошибку можно увидеть по индикации в сервисном режиме.
Войти в сервисный режим:
1. Выключить принтер (кнопкой «Power»).
2. Удерживая кнопку «Resume» (красный треугольник в кружочке), включить принтер (нажать кнопку «Power») - индикатор загорится зеленым цветом.
3. Удерживая кнопку «Power», отпустить кнопку «Resume».
4. Не отпуская кнопку «Power», два раза нажатьоморгает и загорится постоянно, попадаем в сервисный режим...
...только в вашем случае индикатор готовности не будет гореть постоянно, а количеством миганий или перемигиваний будет показывать ошибку.
может эта информация поможет кому.
у меня оказалась ошибка 6000 LF error (ошибка протяжки бумаги) осмотрев принтер увидел что штекер от моторчика протяжки выдернут (хотя клиент сказал что ничего не делал, просто включил его а он не включается.) ну в общем подцепил его и все заработало, но вылезла ошибка U052(неправильный тип печатающей головки. установите правильную пг.) снимаю голову а там местами шлейф выгорел и на дюзаз тоже. клиент сказал что не будет его востанавливать а выкинет((
P.S. сильно не пинайте если не то написал просто поискал на форуме и не нашел такого.
