Проблемы с Canon PIXMA IP5200 ошибка 6500
| Сообщение #1 Отправлено 09 ноября 2011 - 03:12
Принтер Canon ip 5200 с ошибкой 6500 ... моргает 20 раз, не знаю что делать???!!! Пробовал отключать головку, ничего не изменилось. При включении никаких звуков и ни каких движений. Может кто-нибудь подскажет что делать дальше???!!!!
| Сообщение #2 Отправлено 09 ноября 2011 - 07:38
...плата управления у вас померла, скорее всего. Проверьте блок питания, и если он выдаёт дежурные напряжения ( 7 и 9 вольт ), значит исправен и остаётся плата... ...на ней ремонтировать нЕчего - вылетает контроллер ( самая большая квадратная микросхема ), а её не заменишь - не потому, что сложно перепаять, их просто не поставляют отдельно от платы, а менять плату в сборе, да ещё большая вероятность, что и головка мёртвая ( обычно контроллер умирает при КЗ в головке ), то стОимость ремонта выйдет дороже нового принтера...
| Сообщение #3 Отправлено 09 ноября 2011 - 14:27
Уважаемый!!! А как проверить блок питания?!!! У меня есть измерительный прибор, но на каких контактах проверить это напряжение???!!!!!
| Сообщение #4 Отправлено 10 ноября 2011 - 07:40
...на самОм блоке питания я не помню нумерацию контактов, а вот на плате управления, на разъёме CN301 ( куда приходят провода с БП ):
1 +24 вольта, питание печатающей головки ( в дежурном режиме около 7 вольт )
2 GND ( общий питания печатающей головки )
3 +32 вольта, питание двигателей ( в дежурном режиме около 9-ти вольт )
4 GND ( общий питания двигателей )
5 управление. Сигнал на переключение в рабочий режим из дежурного ( +3-4 вольта ), формируется непосредственно контроллером платы управления при старте микропрограммы самодиагностики.
...питание логики формируется на плате управления из 24-х вольт.
...обычно, при мёртвом контроллере платы управления, после нажатия на кнопку включения принтера, рабочие напряжения 24 и 32 вольта появляются на выходе БП на время около 0.5 сек ( цифровиком этого можно и не заметить, а вот по стрелочному прибору это будет видно ).
...можно, конечно, запустить БП принудительно ( замкнуть 3 и 5 ( или 1 и 5 ) контакты CN301 через сопротивление 3-4 kOm ), но в вашей ситуации при этом принтер полыхнёт... ...может открытого пламени и не будет, но дым скорее всего пойдёт ( от контроллера и его обвязки ).
| Сообщение #5 Отправлено 10 ноября 2011 - 14:59
Ну вот собственно говоря.... все как ВЫ и предполагали, на первой паре до включения 11 вольт а после включения поднимается до 24.7 вольт, а на второй паре 14 вольт, после включения 31.2 вольт и через 1-1.5 сек падает до исходной позиции....
| Сообщение #6 Отправлено 10 ноября 2011 - 15:10
Искать ближайшую свалку...и туда нести принтер.
| Сообщение #7 Отправлено 10 ноября 2011 - 15:18
...так я ещё в первом посту всё сказал. Если вы ооочень богатый - меняйте плату управления и головку, если вы умный - отнесите аппарат в помойку и купите новый, если вы ушлый - попробуйте поискать по объявлениям такой принтер на запчасти по дешовке ( может повезёт и попадётся с живой платой управления и вы её перекинете на свой принтер ) и тогда может цена б/у принтера + цена новой головки выйдет чуть меньше ( ...рублей на 50-100... ) стоимости нового аналогичного принтера ( в чём я ооочень сомневаюсь...).
| Сообщение #8 Отправлено 10 ноября 2011 - 17:24
Все ясно!!! Спасибо огромное за консультацию, спасибо что откликнулись !!!! А кстати головка тоже мертвая
| Сообщение #9 Отправлено 24 марта 2016 - 20:38
Принтер печатает. У меня появляется 6500 и мигает поочерёдно две лампы, когда он в режиме ожидания. Через какое время появляется 6500 - не засекал, но сейчас смотрю на него где-то минут 20ть, пока всё гуд. Если отправить на печать - печатает. А когда есть ошибка, то вкл/выкл и работает нормально. Это плавающий глюк? Вроде про мусорку говорить рано.
Epson L800
Epson L800
Инфо (13)
