Как перепрошить модель принтера в бесчиповый? Инструкции.
T50/P50/R290...-> L800, S22/SX125/SX130 -> L100/L200
| Сообщение #361 Отправлено 12 января 2015 - 14:41
обычная бумага (для печати А4) , подходит для распечатки ленты позиционирования?
| Сообщение #362 Отправлено 12 января 2015 - 15:34
обычная бумага (для печати А4) , подходит для распечатки ленты позиционирования сканера? Или надо фотобумагу?
Спрашиваю так как все сделал но выбивает ошибку, принтхелп читает как "пыль в блоке сканера"
ПОМОГИТЕ(((
Ленту распечатал на обычной бумаге(что было в принтере)
ПОМОГИТЕ(((
| Сообщение #363 Отправлено 15 февраля 2015 - 20:49
Sx130 прошил в безчиповый но заказал на него нано3, вопрос в том нормально ли он откатывается назад (попробовал откат откатился чипы не определились они и не определялись до прошивки, т.е. работает как и работал до прошивки) после отката проблем не будет, т.е. будет работать как и работал до прошивки?
| Сообщение #364 Отправлено 16 февраля 2015 - 18:16
Достал микросхему для переделки sx130 в l200, думаю паять или нет, собственно вопрос: ленту для сканера где доставать или как самому сделать? Точнее из чего, вопрос был выше у др. пользователя из обычной бумаги глянец или что, но ответа нет
| Сообщение #366 Отправлено 26 февраля 2015 - 13:48
Доброго времени суток! Ситуация следующая: принтер (sx130) отказался видеть синий картридж (КПК), чип поменял, но все равно ни в какую. Решил прошиться в безчиповый вариант. Скачал софтину PrintHELP, принтер определило нормально, но меню ограничено, пробую вбить код бесплатной перепрошивки resetl100, но пишет код заблокирован. Может код сменился? Кто вкурсе?
| Сообщение #367 Отправлено 26 февраля 2015 - 18:09
А вам оно надо ? Софтовая перепрошивка в L100/200 - довольно глючный вариант, лучше уж микросхему перепаять. Практически 100%-ный L200 у вас получится.
Или чипы на ПЗК поменять, поставить сразу планку.
| Сообщение #368 Отправлено 27 февраля 2015 - 09:58
Чипы менял - в тупую не видит. Паять желания большого нету. Потому и решил сначала попробовать софтовый вариант. Если все будет норм - буду паять микруху.
| Сообщение #369 Отправлено 21 марта 2015 - 01:30
В 2014 году принтхелп давал сделать sx125 безчиповым через меню программы. Сегодня потребовалось сбросить прошивку (подозрение что она слетела, не выводиться каретка на смену картриджей нажатием на кнопку) скачал программу, а там птица обломинго. Сброса прошивки к зводскому состояни, безчиповому или просто перепрошивка отсутствует.
Если есть у кого старая версия принтхелп с полной поддержкой sx125 поделитесь, пожалуйста.
| Сообщение #370 Отправлено 30 марта 2015 - 21:32
Вопрос такой: Как Т50 ПРОГРАММНО! Перепрошить в л800??? Объясните пожалуйста поэтапно, буду искрение благодарен
| Сообщение #372 Отправлено 27 апреля 2015 - 23:56
Всем здрасте! Подскажите ка други, не появилась ли возможность сделать бесчипованным Epson TX600? Например как Epson L550/555. Возможно даже за умеренную плату.
| Сообщение #373 Отправлено 05 мая 2015 - 02:19
Подскажите люди добрые. Имею принтер EPSON R330 (по-русски T50) перепрошитый в L800. После полугода использования синий цвет потерял четкость, на тесте дюз выдает размытые полосы. Сбилась калибровка. Причем ни стандартный метод калибровки ни через Adjustment не принесли успеха. ПГ живая. Настройки принтера сбились после обнуления чернил в PrintHelp. Помогите советом что делать покупать новую плату Т50 и впаять туда чип от L800 или попытаться перепрошить машину. Собственно я уже ставил EEPROM и возращал настройки к заводским - бесполезно. В калибровке невозможно избавиться от вертикальных былых полос и получить правильный "квадратик".
| Сообщение #375 Отправлено 06 мая 2015 - 22:08
Всем привет! У меня такая ситуация: в работе стояли t50+снпч и L800. В один прекрасный день они оба пустили дымок из транзисторов и затихли.т.к. для реанимации выбрал L800. впаял вместо сгоревших составных транзисторов две пары от 1410 - принтер ожил, но печатал пустышки, провери предохранитель - труп. замкнул его - взорвался драйвер. взял плату от т50 перепаял на неё "мозг" от L800 как везде указывается, нашёл "родные" транзисторы из rx690. ставлю, запускаю - ничего не взрывается, но моргает каплей и бумажкой по очереди. первая мысль памперс - полез в принтхелп, а там пописан t50 и у меня вохник вопрос - ПОЧЕМУ ПЛАТА ОТ Т50 С МОЗГАМИ ОТ L800 всё равно определяется как t50??? может нужно еще другую микрушку перекинуть?
| Сообщение #376 Отправлено 07 мая 2015 - 06:31
С вашим энтузиазмом поле бы перепахать. Вручную. Детской лопаткой причем.
По делу. Платы просто так не горят. Перед реанимацией плат неплохо бы разобраться с причиной их сгорания. Может так оказаться, что легче всё выкинуть и купить новое. ПГ нынче дорогие однака...
Кроме Firmware Flash есть еще и EEPROM с настройками, в том числе и региональными. Копайте в эту сторону.
| Сообщение #379 Отправлено 13 июля 2015 - 12:46
Всем здравствуйте !
Люди подскажите можно ли R295 превратить в L800 ?
Cкачал файл EEPROM для L800 и при помощи PrintHelp загрузил его внутрь микросхемы.
После этого в системе принтер появляется как модель: R280, название: EPSON L800.
Установил драйвера для L800, но статус монитор говорит что несовместимость оборудования.
Пришлось загрузить в EEPROM обратно "Stylus Photo R290.eeprom" принтер работает по-старому.
Что может дать выпаивание микросхемы Flash 29LV800 и прошивка через программатор с файлом от L800, если загрузка через PrintHelp результата не дала ?
| Сообщение #380 Отправлено 13 июля 2015 - 13:27
Можно ! Покупаете плату от L800 , меняете её и всё . При необходимости инициализируете аджустом и прописываете ПГ .
Инфо (5)
