Люди, подскажите, пожалуйста, как запустить на принтере EPSON L800 автоматическую заправку системы, как она происходит при первом включении принтера?
Ситуация такая - проворонил момент, когда желтый цвет полностью израсходовался в доноре и всей системе(он расходуется быстрее всех). Я залил чернила в донор, но в трубках и самих картриджах их нет.
Запускал несколько раз глубокую прочистку - никакого результата, появились только пара дюз. Т.е. желтый цвет полностью вылетел :(((
Что делать в таком случае? Продолжать запускать глубокую прочистку до появления цвета (не повредит ли это?) или что-то другое?
(Чернила не родные. Сбрасываю уровень чернил программой от resetters).
5 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
L800 Заправка одного канала
и отключение счетчика отработки - "памперса"
| Сообщение #3 Отправлено 02 января 2012 - 09:36
Хотелось бы посмотреть фотографию картриджей. Есть там пробки?
| Сообщение #5 Отправлено 02 января 2012 - 10:17
Хотелось бы посмотреть фотографию того куда поступаю чернила с снпч. Есть там технологическое отверстие с пробкой для удаления воздуха?
| Сообщение #6 Отправлено 02 января 2012 - 14:49
Нужно из АР инициировать "Ink Charge", если АР нет, то прямой путь в АСЦ
| Сообщение #7 Отправлено 02 января 2012 - 15:36
как вы так опростоволосились.В СЦ такие чудо аппараты разбирать не научились.Да уш-хорошо что темку подняли.На будущее прям на принтер пометку приклею с живой осой,на случай ратозейства
| Сообщение #8 Отправлено 02 января 2012 - 18:21
Для начала как обычно имитируем прочистку ПГ, как только ПГ снимется с парковки выключаем принте из сети.
Теперь ПГ свободно двигается рукой, далее делаем следующее:
Откручиваем саморез, тянем защёлку и снимаем крышку как показано на фото 1 и 2.
Далее берём что либо плоское (например отвёртку), нажимаем на защёлку (фото 3) и вытаскиваем картридж из каретки.
После нужно сделать следующее, чем либо тонким нужно нажать на клапан картриджа
и шприцем крайне аккуратно нагнетать воздух в воздушное отверстие на доноре, доноры должны быть в положении как на фото, не перевёрнутые.
После того как система заполнится, убираем из клапана предмет которым нажимали, затем убираем шприц.
Далее всё собираем обратно, включаем принтер и делаем две усиленные прочистки.
Должно работать...
Должно работать...
| Сообщение #9 Отправлено 03 января 2012 - 02:34
Завтра буду пробовать все это сделать, отпишусь по результату.
(Несколько просто глубоких прочисток подряд вернуло больше половины дюз, но еще много не рабочих).
Спасибо огромное за инструкцию!
AP для этого принтера еще нет в паблике, я так полагаю.
Ведь знал сразу, что проблемы будут с этим принтером, если пропущу заправку, но упустил :( Надеюсь, это кому-то уроком послужит тоже, чтобы на те же грабли не наступить.
Еще и трубки непрозрачные, как на зло, не видно что с чернилами в них творится, есть ли воздух и т.д.
Отключать питание во время движения каретки точно не страшно? А-то во всех инструкциях стращают, что это потенциально может привести к выходу из строя и т.п.
| Сообщение #10 Отправлено 03 января 2012 - 06:01
L800=Т\Р50, SM на них один и тот же, есть даже как снять планку определения чипов ))))). Так вот, открываем крышку, с лева смотрил в глу, есть большая шестерня. берем тонкую отвертку (удобнее) и по тихоньку проворачиваем ее на четверть оборота. Все ПГ разблокирована.
| Сообщение #11 Отправлено 03 января 2012 - 11:15
Если пропустить заправку то проблемы будут на любом принтере с СНПЧ...
Смотрите за уровнем чернил внимательнее, там на донорах есть отметка с минимально допустимым уровнем чернил, и всё будет нормально...
Не страшно...
| Сообщение #12 Отправлено 03 января 2012 - 13:48
После нужно сделать следующее, чем либо тонким нужно нажать на клапан картриджа и шприцем крайне аккуратно нагнетать воздух в воздушное отверстие на доноре, доноры должны быть в положении как на фото, не перевёрнутые.
А если вставить шприц в клапан картриджа и высасывать воздух.?
| Сообщение #13 Отправлено 03 января 2012 - 14:08
Ничего не выйдет, клапан перекроет входное отверстие шприца...
Да и носик шприца имеет диаметр больший чем чернильный штуцер ПГ, можно повредить сальник...
| Сообщение #14 Отправлено 03 января 2012 - 22:15
Итак, провел процедуру, согласно инструкции.
Оказалось весьма просто. Шприц в аккурат надевается на воздухозаборник донора, а клапан картриджа нажимал скрепкой.
Затем 3 глубоких прочистки (чернил не слабо слилось), дюзы вернулись, осталась пара выпавших, но, надеюсь, они тоже вернутся после простоя.
Еще раз спасибо огромное за подробную инструкцию!
(Когда стоял R270 с обычной СНПЧ - там было просто, если пропустишь заправку - вытаскивается резиновая пробка сверху из картриджа и шприцем втягивается воздух и картридж заполняется чернилами, даже вытаскивать его не нужно было и отключать питание. А здесь такой пробки нет и так просто не подберешься к картриджу, да и трубочки непрозрачные.)
| Сообщение #15 Отправлено 03 января 2012 - 22:28
зато в L800 можно отключить счетчик отработки. чего нет в его картриджных аналогах.
| Сообщение #17 Отправлено 04 января 2012 - 00:44
cansel, так на форуме и не не будет такого, ибо для этого нужна Adjustment Programm для L800, которой нет в бесплатном доступе...
А как это сделать знает только Dmitriy_KZ, он мне подсказал как это сделать...
| Сообщение #18 Отправлено 04 января 2012 - 03:56
| Сообщение #20 Отправлено 04 января 2012 - 08:29
Спасибо. Правда сделал еще ночью, просто красота. Раньше и не знал что такое возможно. Отличный форум главное не ленится юзать поиск
:)) Жаль число плюсиков в день ограничено.
5 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
