L800 Заправка одного канала
и отключение счетчика отработки - "памперса"
| Сообщение #83 Отправлено 04 февраля 2015 - 18:55
Сегодня притащил из ремонта L800, отлетел какой то маханький штырек на валу захвата, треск грохот не берет бумагу... Вобщем наладили все ок.
Привожу, начинаю печатать, 25 листов и Magenta пропадает. Что случилось? А кто то краник не открыл, че делать, опять в ремонт? Логика подсказывает нет чернил в шланге. 8 листов одной маджентой (из фотошопа по CMYK) вышли пустые.
Яндекс - форум - аллилуя! Первый пост, все прям как по книжке, бла бла бла, первым делом пропадает маджента. Вобщем мой случай.
Итак, все четко по инструкции, и все работает.
Дополнение:
1. Шприц 5 куб. носик не налазит на воздушный клапан донора. Его маленькой отверткой расшарошил под размер, только аккуратно, чтобы не сломать нос.
2. Прокачку можно не запускать, если просто печатать маджентой из приложения которое умеет CMYK печатать, Корел, Адобе и т.п. Просто выставляем в CMYK M-100% и заливаем этим цветом несколько квадратов. Тогда не расходуются другие картриджи и краска в мусор не льется.
3. а вроде все, все работает, Ура!
а, ну и запаситесь салфетками, как не профи я руки себе всеж залил краской
Дополнение:
| Сообщение #84 Отправлено 04 февраля 2015 - 19:28
На основе советов на этом форуме придумал свой способ прокачки чернил для EPSON L800. Снял на видео. Может, кому-то пригодится!
это к собщению 74
1. В первом посте указано Доноры держать вертикально, на видео они лежат. Грохнулись, блин а если бы разлил?
2. Я все сделал за 10 минут с учетом вскрытия ПГ без акробатических действий.
3. А вот закрыть пробку не отпуская шприца мне показалось реальной акробатикой )))
Но кому то этот способ поможет. Респект автору за мучения ))))
| Сообщение #85 Отправлено 09 декабря 2016 - 13:37
Всем привет. Никак не получается восстановить жёлтый цвет на L805. На тесте показывает, что забиты одни и те же дюзы...В демпфере был обнаружен песок. Всё отсоединила, промыла полностью водой. Песок вымылся. Собрала назад, заполнила чернилами с помощью шприца. На всякий случай, повытягивала воздух из головы, шприцом с помощью куска капельницы. Увы не помогло. Подождала сутки. Сделала усиленную прочистку. Ноль на массу:( Подождала 3 часа... тест такой же... Демпфер заполнен, песка нет.. Чего ещё можно сделать?
| Сообщение #86 Отправлено 09 декабря 2016 - 13:48
Попробуйте самы простой вариант-откройте крышку чернильницы и сспустя 15-20 минут не закрывая крышку сделайте прочистку
Плохой снимок-ничего не видно
| Сообщение #87 Отправлено 13 января 2017 - 16:02
Добрый вечер всем. Так всё же на сколько заправлять демпфер в Epson L800 - примерно на половину или полностью?
| Сообщение #90 Отправлено 13 января 2017 - 17:21
Да никто не знает как правильно. Да и полностью удалить воздух не удастся. Такая конструкция. Я думаю, что наличие воздуха в демпфере задумано производителем. Ибо без шаманства, сам воздух не удалится никогда. Но, учитывая наличие мягкой ПЭ стенки демпфера, можно предположить, что и в полном отсутствии воздуха в демпфере ничего криминального не произойдет
Epson L1800 только оригиналы.
| Сообщение #91 Отправлено 13 января 2017 - 17:40
| Сообщение #93 Отправлено 13 января 2017 - 23:27
Как в картридже, так и демпфере всегда должно быть место для воздуха. Иначе быть не может.
Вы знаете, что в любой жидкости есть растворенный воздух? В чернилах тоже. При разной температуре растворяется разное количество воздуха до определенной равновесной концентрации. При повышении температуры окружающей среды растворимость воздуха падает и выделяется лишний воздух в газовую фазу. Куда он должен деваться, если картридж или демпфер полный жидкости под завязку?? Понятно теперь.
| Сообщение #94 Отправлено 30 марта 2018 - 15:49
Народ, подскажите.
Закончились чернила, купил и просто залил в емкости. Оказывается нужно было заправлять через меню принтера, вводя ID. Но никак не могу понять куда нужно тыкать, чтобы открыть это меню.
В программе захожу в раздел проверки уровня чернил, нажимал кнопку "Как", сначала выходило что нужно установить Epson portal. Установил с диска. Теперь там же нажимаю снова кнопку "Как" и ничего не происходит.
Подскажите, что делать?
| Сообщение #95 Отправлено 30 марта 2018 - 16:29
Ничего не нужно делать. Это в первых версиях драйвера требовались коды с бутылочек. Потом их упразднили.
| Сообщение #96 Отправлено 30 марта 2018 - 17:14
Полностью переустановите драйвера с диска с перезагрузкой системы после удаления старых и установки новых.
Не совсем так. Если чернила по мнению драйвера закончились, принтер печатать не будет либо до тех пор, покуда не введут новых код (и тогда счетчик обнулится), либо не нажать кнопку (по смыслу) "печатать, мне пофиг на датчик". Но во втором случае он напечатает штук ~40 открыток 10*15, либо соответственно ~10 фото A4, и спросит еще раз, и т.д, до тех пор, пока не будет введен код.
Сделано очевидно для того, чтобы физически "додавить" чернила в доноре, если управляющее ПО показывает что пусто, а там еще есть 20% (а при определенном "старании" пользователя там может быть и половина, и даже под 100%).
У вопрошающей стороны нет ни того, ни другого варианта - типичный косяк на стыке драйвер/управляющее ПО.
| Сообщение #97 Отправлено 31 марта 2018 - 11:59
aizul, зачем столько сложностей, скачайте тут прогу принтхелп, правый верхний угол сайта, и обнулить картриджи.
| Сообщение #99 Отправлено 02 апреля 2018 - 08:29
olegkid, не экономим деньги на оригиналах, поэтому хотелось сделать как положено.
Инфо (1 139)
