Приобрёл СНПЧ SuperPrint "CISS HP C4283" с донорами типа Office-4 для установки на МФУ HP C4273 (картриджи HP 140/141, от стола до дюз - 57mm).
Конструкция доноров, как здесь на рис.05 (см. вариант слева). То есть, у всех ёмкостей выходной чернильный патрубок заглублён внутрь ёмкости на высоту ~8mm, от дна ёмкости до стола - ~16mm, снизу/снаружи ёмкости патрубок имеет вид штуцера длиной ~7mm (что неважно), итого от стола до верхнего среза патрубка получается уровень 16mm+8mm=24mm. Планируется использовать доноры в режиме "сосудов Мариотта".
Собрал, заправил (InkTec H6065/H6066)... и только потом обнаружил, что у жёлтой ёмкости внутренняя часть патрубка отсутствует - уровень выпуска (верхний срез внутренней части патрубка) получается ~ на 8mm ниже, чем у остальных - вровень с дном ёмкости:
Вопрос - это брак или так и задумано?
Если первое - то как обстоят дела с обменом? (брал в офисе Resetters/СуперПринт, Москва). Надо ли тащить с собой весь комплект или только жёлтую ёмкость?
Субъективно имеет место быть перелив жёлтого при нормальном питании остальных цветов картриджей (картридж течёт/мажет жёлтым, но это пока весьма субъктивная оценка, т.к. система ещё не отлажена/не сбалансирована). Могут ли 8mm разницы уровня влиять подобным образом?
P.S.: Посоветуйте примерную высоту подставки под блок доноров. На форуме встречаются рекомендации типа "доноры поставить ниже печатающей части на 1-3см" - имеется в виду уровень верхнего среза патрубка относительно уровня дюз, я правильно понимаю?
Так выглядит жёлтый донор (его дно)
А вот так пурпурный донор (виден патрубок выпуска)
Дно жёлтого с разных ракурсов:
Хитрости ёмкостей ОФИС (Office-4)
СНПЧ "CISS HP C4283" на HP C4273
| Сообщение #4 Отправлено 06 января 2012 - 15:18
SuperPrint не продаёт доноры "Офис" с патрубками
Что я имел в виду, видно на фото по ссылкам ниже (суммарный объём 1.35MB):
http://fastpic.ru/vi...817e11.png.html
http://fastpic.ru/vi...99b080.png.html
http://fastpic.ru/vi...328d2f.png.html
http://fastpic.ru/vi...a72991.png.html
http://fastpic.ru/vi...403535.png.html
| Сообщение #6 Отправлено 06 января 2012 - 16:27
А как бы вы назвали
Если там резьбовое соединение, тогда ШТУЦЕР. См:
http://ru.wikipedia....%B8%D0%BA%D0%B0)
Если там не резьбовое соединение, тогда ФИТИНГ. См:
http://ru.wikipedia....%B8%D0%BD%D0%B3
Почему эти слова иностранного происхождения, надеюсь, понимаете сами.
Может быть, я даже соглашусь и на "патрубок", но точного смысла не чувствую, я не русский.
Посмотрел ваши фотки на том левом сайте, ничего не могу понять, точка съемки неудачная, что ли...
| Сообщение #7 Отправлено 06 января 2012 - 16:32
Значит, патрубок, это есть фитинг. Уже что-то проясняется...
Теперь осталось позвонить продавцу и грамотно всё объяснить.
| Сообщение #8 Отправлено 06 января 2012 - 17:05
Перед тем, как что-либо объяснять в офисе, хотелось бы прояснить для себя некоторые моменты:
1. Все ёмкости должны иметь идентичную конструкцию? (т.е., отличаться только цветовым оформлением подставки)
2. Может ли перепад уровней выпуска в 8mm существенно влиять на подачу чернил? (т.е., быть причиной разного давления, перелива или такой перепад не оказывает заметного влияния)
3. Правильно ли я выбрал точку (верхний срез патрубка) для оценки перепада высот в системе сообщающихся сосудов? (выпуск сосуда Мариотта vs картридж/дюзы)
Ну и четвертый вопрос - имеет ли кто практику по возврату/обмену в московском офисе?
Но если вы держали в руках ёмкости ОФИС, то может быть заметили, что выпуск чернильного отсека имеет своё продолжение внутри ёмкости - вертикальная трубка длиной ~8mm. Её видно на фото ёмкости с пурпурными (MAGENTA) чернилами:
| Сообщение #9 Отправлено 06 января 2012 - 17:26
По поводу (верхний срез патрубка) для оценки перепада высот - В факе есть целая статья посвящённая балансировки системы. Там всё подробно расписано и с картинками. Переписывать сюда, думаю, не стоит.?
И по поводу возврата, думаю проблем не будет. Если конечно присутствует брак.
И вообще, как бы там ни было, 8мм. при правильной балансировке никакой роли не сыграют.
Ещё тут найдёшь полезное, (см.рисунок 4 и комментарии к нему) http://resetters.ru/...?showtopic=7072
| Сообщение #10 Отправлено 06 января 2012 - 17:37
Вот, специально для вас нарисовал автопоилку и сосуд Мариотта. Как работает автопоилка, понимает каждый. Работа сосуда Мариотта уже большая тайна? А ведь они идентичны! Здесь "1"- сосуд с чернилами, "2"- с воздухом. И имеет значение только тот уровень, на который указывает стрелка. Фитинги ни при чем.
| Сообщение #11 Отправлено 06 января 2012 - 17:49
Если в обычных бутылочках уровнем чернил считается фактический уровень в емкости, то в донорах на основе сосуда Мариотта уровнем чернил считается нижний край воздушного отсека, или воздуховода, а фактический уровень чернил в основном отсеке - не имеет значения.
см.рисунок 4 и комментарии к нему http://resetters.ru/...?showtopic=7072
| Сообщение #12 Отправлено 06 января 2012 - 17:51
Это не имеет значение, никаким образом на работу СНПЧ не повлияет
От уровня чернил в воздушном отсеке зависит и от высоты установки доноров.
Читайте про правильную заправку и балансировку СНПЧ.
| Сообщение #14 Отправлено 06 января 2012 - 18:10
Я вроде как начинаю понимать, не всё но...
Если поднять выход чернил выше, то разряжение в системе не изменится. Балансируется-то по уровню в ВО!
Мои доноры самодельные и соответствуют рисунку 04-4, при этом балансировал по нижнему срезу воздушного отсека. Это так к слову.
| Сообщение #16 Отправлено 06 января 2012 - 18:20
| Сообщение #17 Отправлено 06 января 2012 - 18:22
Теперь многое прояснилось, как я понял, это всё-таки брак, но брак не влияет на работу и замена ёмкости никак не скажется на давлении/скорости подачи чернил.
Nikolai67, Vity@s - и вам спасибо за разъяснения!
P.S.
Наверное так будет понятней
| Сообщение #19 Отправлено 06 января 2012 - 18:31
Есть догадка, что эта внутренняя часть патрубка была предусмотрена изготовителем для того, чтобы исключить (уменьшить) попадание осадка (при использовании отстоявшихся пигментных чернил) в каппиляры... что в моём случае актуально только для чёрных чернил.
Инфо (7)
