Привет, ролик с проблемой http://www.youtube.c...h?v=W_W3bDRluiM
плоттер HP designjet130. установлена СНПЧ с чернилами OCP. 1 год бесперебойной работы в этой конфигурации.
Сегодня включил плоттер, раздается писк, плоттер перезапускается и блокируется. Вынул картриджи (от снпч) попробовал запустить плоттер без картриджей. результат нулевой. ПГ из плоттера достать не могу так как печатающая карета заблокирована. Место куда устанавливаются картриджи без подтеков, все чисто.
При включении плоттера на экране появляется индикация ошибки.
HP DesignJet 130 - ошибка при включении
писк и блокировка принтера
| Сообщение #2 Отправлено 23 января 2012 - 13:41
Поздравляем создателя первого видеовопроса!
При таком расположении доноров могло и залить что ни будь.
| Сообщение #3 Отправлено 23 января 2012 - 13:57
Ну и толку от такого кино? Ошибку то не показали!!! А ОСР в литрушках рекламировать и более грамотно можно
Как вариант заклинило от мазуты-грязи сервисную станцию - вполне нормальная ситуация. Что то делали вообще за время эксплуатации принтера?
| Сообщение #4 Отправлено 23 января 2012 - 14:25
Ну во первых - без картриджей он запускаться и не должен. Поставьте на место все картриджи...и лучше родные.
Во вторых - глядя на Ваш ролик могу сказать, что есть доступ и головкам тоже.
| Сообщение #5 Отправлено 23 января 2012 - 20:31
расположение доноров никак не влияет на подачу чернил. Что касается "Что то делали вообще" - нет, никаких действий над плоттером не производили. (как только начинал полосить, меняли ПГ, полошение исчезало).
Как только закончились родные картриджи, установили СНПЧ. Все общение с плотером заключалось только в смене ПГ.
"Заклинило" - это именно то, что не совсем видно в ролике - карета с ПГ не выдвигается при открытии отсека ПГ (что должно происходить сразу, как только открывается оное). Сменить головки не возможно, карета "запаркована". Оригиналы вставляли, но ситуацию это не исправляет. Более того, на ролике видно, что на экране дисплея показаны 3 вертикальных столбика - квадраты друг над другом. В бумажной инструкции такой вид расположения квадратов означает как КОД ОШИБКИ, а не кол-во чернил, но вот именно такая комбинация не описывается.
| Сообщение #6 Отправлено 23 января 2012 - 22:33
Это из СМ коды и в руководстве не описаны.
System Error: 22:10
Problem
Description:
Ink Supply Station failure.
Как раз на станцию и указывает.
Разбирать, мыть (а лучше менять, потому как из за износа возможно засирание ПГ и частая их замена) - как одна из причин. Лучше ежели специалист сделает.
| Сообщение #7 Отправлено 23 января 2012 - 22:37
вообще на дисплее есть шесть столбов - они символизируют количество чернил в каждом отдельном картридже(в нормальном, рабочем состоянии плоттера), В случае проблем (как в моем случае) эти столбцы практически не видны, но МЕЖДУ НИМИ загораются (в случае проблемы) совершенно другие, и именно они-то и сигнализируют о той или иной ошибке. Да, песочные часы были, при включении плоттера и его инициализации, но после диагностики песочные часы (в левом верхнем углу) погасли и сменились на гаечный ключ и отвертку (в правом верхнем углу). Вообщем, как мне кажется, плоттер, таким образом, указывает на ошибку. проблема в том чтобы расшифровать этот код (что означают эти три столбца - с парой квадратов в первых двух СТОЛБЦАХ и с одним в третьем) и попробовать решить (проблему) самостоятельно (без обращения в сервис-центр). Есть мысли?
о как... одновременно :-)
что именно мыть/менять (извини)?
| Сообщение #8 Отправлено 23 января 2012 - 23:12
Водой тёплой достаточно, в обычном ведре откисать и вымывать.Там всё учучкано и изначально мазуту-пластилин лучше повытаскивать- удвлить, а то на неделю отмывать... Ну и памперсы отжимать аккуратно очень, что бы обратно корректно повставлять.
Менять - да на новую и меняется то по уму.
Q1292-60206 Service Station Assembly (Applicable to 90,90r, 130 and 130nr) Партс номер
| Сообщение #10 Отправлено 24 января 2012 - 14:35
Успехов
| Сообщение #11 Отправлено 25 января 2012 - 08:16
У меня совсем недавно случилась схожая проблема, но с плоттером HP DesignJet 110+. Плоттер замечательно работал долгие годы, а потом в 1 "прекрасный" день перестал. Включаешь плоттер - загораются эти самые "часики" на дисплее - плоттер пикает, начинает шуметь вентилятор... ну и всё. после этого ничего далее с аппаратом не происходит. Плоттер был в двух сервисных центрах г.Омска, где с подобными аппаратами работают постоянно. Диагноз: вышла из строя управляющая плата. Замена стоит 13,5 т.р. и длиться будет 2-3 месяца. Может быть у Вашего ЭйчПи что-то похожее. Если сами не умеете - не лезьте. Если домашний струйник угробил, то потом его выкинул на свалку и все дела, а эксперименты с плоттером могут дорого обойтись. Вызовите спеца, пускай он последовательно разбирает и диагностирует узлы, а Вы в это время "мотайте на ус" и задавайте побольше вопросов, запоминайте, что в какой последовательности откручивается и что да как вообще. Почитайте мануал. Эт моё мнение.
Epson T50/P50/L800/1410(водные чернила), Epson 1410 (сублим.), Brother MFC-J6510DW, Epson Stylus Pro 7700, Canon imagePROGRAF iPF605, HP DesignJet 500ps Plus, Epson Stylus Pro 9600
| Сообщение #12 Отправлено 25 января 2012 - 10:38
| Сообщение #13 Отправлено 25 января 2012 - 12:22
Спасибо. А не подскажет кто-нибудь таких спецов в Москве?
| Сообщение #14 Отправлено 01 февраля 2012 - 08:48
вообщем проблема оказалась в следующем - сгорела плата системы чернил:
http://i28.fastpic.r...3dfaa4e81fd.jpg
Это вердикт спеца.
Теперь нужно приложить усилия чтобы найти ее ибо модель плоттера устаревшая.
Спасибо всем за участие.
Это вердикт спеца.
| Сообщение #15 Отправлено 01 февраля 2012 - 09:09
Там гореть то нечему...если снизу чипов нет. К электронщику тащите нормальному - максимум оптопара (а она стандартная- без проблем подобрать в развале где нибудь, да и новую купить)
И сегодня в продаже эти принтеры...с чего у страревшая то?
| Сообщение #16 Отправлено 05 февраля 2012 - 23:33
тут же на форуме дали мануал на HP 130 , где можно расшифровать ошибки :
http://www.resetters...tra_low_end.pdf
| Сообщение #17 Отправлено 15 июля 2012 - 17:00
pollux, ваш плотер заработал?
Данная ошибка у DesignJet 110 пропала после чистки парковки и губок. А вот в DesignJet 130 чистка ни к чему не привела.
| Сообщение #19 Отправлено 14 января 2013 - 11:01
Здравствуйте, может быть подскажете как можно поступить по мимо вызова сервисмена. Чистящая планка у сервисной станции (та что с вертикальными резиночками) не уходит в нужное положене и по этому по ним шыркают головки при печати. И периодически появляется ошибка 21:10 - ошибка сервисной станции.
| Сообщение #20 Отправлено 14 января 2013 - 13:24
Пожалуй, давно пора почистить "умывальник" . Если так будете продолжать и дальше , то головам наступит кердык.
