Форум по СНПЧ: Уровень чернил в донорах - Форум по СНПЧ
Уровень чернил в донорах Макет девайса
|    Сообщение #361 Отправлено 27 февраля 2009 - 13:36   DADHI
Здравствуйте господа эсэнчеписты. Приобрел тут девайс и хочу к вам присоединиться. Но... мариоты, баночки... а если гибрид??? Что нибудь наподобии ентого... :unsure: ... :unsure: как рисунок вставить?
Вот
Никаких ФОНТАНОВ, полосок и т.д. и т.п. ИМХО. Параноики могут приделать в схему перелив - трубкой в сборную емкость для каждого цвета.
Мнения?
Отработать схему заправки - не проблема. Присобачить пробку или кран в питающее отверстие (то, что из большой емкости в малую - соединенную с атмосферой). Возможны варианты...
|    Сообщение #362 Отправлено 27 февраля 2009 - 16:27   Episode
DADHI
Отличный рисунок! Все видно и все понятно!
Просмотр сообщенияDADHI (27th February 2009 - 01:36 PM) писал:
Читаючи ФАК!
|    Сообщение #363 Отправлено 27 февраля 2009 - 17:15   ЮХа
Сылка не работает! По-крайней мере, для меня она недоступна. Предлагают зарегистрироваться.
Нафиг! :)
|    Сообщение #364 Отправлено 27 февраля 2009 - 18:19   DADHI
Читаю ФАК...
Вот. Смотрим без регистрации (кстати почему без регистрации?...параноя?) "добродушно-лукавая улыбка" :unsure:
|    Сообщение #365 Отправлено 27 февраля 2009 - 18:31
ГостьИскатель_*
Поскольку в большом отсеке есть воздух, и он постоянно сообщается с малым отсеком, то получится тот же сосуд мариотта.
Если вместо большого отсека использовать пакет (как в коробках с вином), или соединение перекрывать, тогда другое дело.
При жестких банках, соединение опустить до дна, иначе часть чернил не сможет попасть в "баночку".
|    Сообщение #366 Отправлено 27 февраля 2009 - 18:43   DADHI
Для рачительных:
Для особо бережливых:
Корпус ЖЕСТКИЙ. ЮХа такие клеит. А в целом - гибрид, я же говорю. Желающие могут придумать своё название. Не жалко...
|    Сообщение #367 Отправлено 27 февраля 2009 - 18:46   Episode
Просмотр сообщенияDADHI (27th February 2009 - 06:19 PM) писал:
Вот.
Чем, изображенное на рисунке, отличается от обычного донора на основе сосуда Мариотта?
Никаких ФОНТАНОВ
Это почему это вдруг? А если нагреть воздух находящийся в большом отсеке, куда денутся вытесняемые расширившимся воздухом чернила?
Задачка для школьника младших классов :)
упс... пока писал, появилось еще две модификации....
Ну что могу сказать - вегным путем идете, товагищи!!! (нехватает броневика и смятой кепки).
DADHI
Почитаете еще немного форум, и сделаете для себя удивительное открытие ;)
|    Сообщение #368 Отправлено 27 февраля 2009 - 18:50
ГостьИскатель_*
верхнее - тот же мариотт, еще малую банку приподнять, будет офис с перегородкой.
нижнее - просто анекдот.
|    Сообщение #369 Отправлено 27 февраля 2009 - 19:08   DADHI
Искатель
Просмотр сообщенияEpisode (27th February 2009 - 07:46 PM) писал:
Уровень в маленьком немного поднимется И ВСЁ! Никаких фонтанов...
Искатель
Искатель
Просмотр сообщенияИскатель (27th February 2009 - 07:50 PM) писал:
Если уровень поднимется до верхнего предела "работы без фонтана" - чернила через переливную трубку (которая может быть расположена снаружи или как угодно) утекут в поддон, откуда могут быть при помощи шприца возвращены к жизни. Но я думаю 3-4 сантиметра (как я понял в этом интервале ниже уровня ПГ система работает) никогда не поднимется. :D
Все читают текст на эскизе?
Буду рад!!!
Вообще-то уже сделал, и не одно (открытие для себя на этом форуме), чему искренне рад. :unsure:
|    Сообщение #370 Отправлено 27 февраля 2009 - 19:37   ЮХа
Ничего не могу сказать по представленным схемам. Сложно всё это. Надо макетировать. Нарисовать можно всё, что угодно.
|    Сообщение #371 Отправлено 27 февраля 2009 - 20:16
ГостьИскатель_*
В нижней емкости (для сброса) отсутствует дренаж воздуха.
Либо делать большего диаметра трубку сброса, либо добавить воздушное отверстие в нижнюю емкость.
НО! Достаточно увеличить объем воздушного отсека мариотта, и фонтанов уже не будет.
Незачем так усложнять...
Разъединить сообщение между банками - и будет нужный Вам результат. Без всяких мариоттов.
Увеличить ВО до 1/3..1/2 объема ЧО - никаких фонтанов в мариотте.
|    Сообщение #372 Отправлено 27 февраля 2009 - 20:29   DADHI
Искатель
Обратите внимание - забор чернил из ТОЙ ЧАСТИ системы, которая сообщается с атмосферой, а в мариоте - из другой.
Условно, представленную на обсуждение систему, можно разделить на "БАНКУ" -(малая ёмкость) и пополняющий её "автоматически" сосуд Мариотта (большая ёмкость). Уровени в "банке" колеблется В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО и не вызовут ФОНТАН (при расширении воздуха в большей части) или излишнее разрежение (так как уторень не опустится ниже питающей трубки между большой и малой ёмкостью).
МАЛАЯ ЁМКОСТЬ ПО СУТИ - Б А Н К А
И вообще всё это - ПОИЛКА испытанная веками :unsure: ... в данном случае для принтера
Ежели смастерю - отчитаюсь. Но попозже, Недостающие комплектующие для СНПЧ пока не заказал. Может сегодня закажу...
|    Сообщение #373 Отправлено 27 февраля 2009 - 20:32
ГостьИскатель_*
абсолютно без разницы где чернилозабор - давление жидкости одинаково.
поэкспериментировать полезно, быстрее вникаешь в суть
|    Сообщение #374 Отправлено 27 февраля 2009 - 20:36   ЮХа
Просмотр сообщенияDADHI (27th February 2009 - 09:29 PM) писал:
Начинать надо с ЭТОГО! Рисовать сегодня все умеют.
|    Сообщение #375 Отправлено 27 февраля 2009 - 20:56   Ded-r
DADHI
Если между чернильным отсеком и воздушным отверстие небольшое (6-8 мм), воздух не будет "пробулькивать". Проверено на практике. Для страховки от "фонтанов" сечение воздушного отсек желательно делать достаточно большим. Сам воздушный отсек повыше, чтобы при случайной разгерметизации чернильного отсека не получить лужу от перелива чернил через воздушный отсек.
А в принципе, куда подключен чернильный шлейф, в чернильный отсек или в воздушный (конечно, ниже уровня чернил), не имеет значения. Давление столба чернил определяется высотой оного в воздушном отсеке.
|    Сообщение #376 Отправлено 27 февраля 2009 - 21:02   DADHI
Искатель
Э-э-э-э, начинаю склоняться к мысли, что единственное преимущества Представленной мной схемы - возможность устройства ПЕРЕЛИВА чернил в аварийный сборник при большом расширении воздуха в мариоте. Но ФОНТАНА это должно помочь избежать ;)
Вскрытие покажет...
|    Сообщение #377 Отправлено 27 февраля 2009 - 21:10   ЮХа
Буквы печатать гораздо проще чем рисовать картинки. Проверено.
|    Сообщение #378 Отправлено 27 февраля 2009 - 21:19   Ded-r
DADHI
Похожую конструкцию я уже мастерил - работает.
|    Сообщение #379 Отправлено 27 февраля 2009 - 21:22   Episode
Просмотр сообщенияDADHI (27th February 2009 - 08:29 PM) писал:
Пофиг, откуда забираются чернила :) Наше правительство еще не сподобилось отменить законы физики. Живем согласно им. Пока.
DADHI, поищите конкурс на лучший донор. Это то, о чем я говорил в предыдущем своем посте.
|    Сообщение #380 Отправлено 27 февраля 2009 - 22:00   ЮХа
Я мастерил кучу всякой хрени. И вся она (хрень) работала. Временно.
7 человек читают эту тему
