Даже профи прокалываются на мелочах. Так что, нам-любителям нечего стыдится...
Полезно, когда есть возможность учится на чужих ошибках.
Уровень чернил в донорах Макет девайса
| Сообщение #462 Отправлено 11 апреля 2009 - 00:00
Решим задачу «Идеальный Мариотт». Часть 1. "Фонтан".
Определить размер воздушного отсека (ВО) для донора с мариоттом, что бы при любых возможных изменениях погоды не допустить "фонтан".
Фонтан может быть получен при перепаде давления при постоянной температуре (Изотермический процесс)
и при перепаде температуры (Изобарный процесс).
Считаем, что изменения происходят медленно и не носят характер "взрывной" декомпрессии.
Теоремы.
1. При расширении воздуха, находящегося в ЧО, максимальный подъем уровень чернил в ВО будет, когда суммарный объем чернил в доноре равен объему воздушного отсека.
2. «Фонтана» быть не может, если при объеме чернил равном объему ВО, воздух, находящийся в ЧО, не может при расширении заполнить весь ЧО.
Доказательство в другой раз или самостоятельно.
Теперь с помощью уравнения состояния идеального газа (и вытекающих законов) легко получаем искомое.
Изотермический процесс PV =const. V1/V2=P2/P1; и ΔV=(1-P2/P1)V2=V1(P1/P2 -1);
ΔV/ V2=(1-P2/P1)
Изобарный процесс V/T =const; V1/ V2= Т1/T2; ΔV=V2-V1=V2(1-T1/T2)= V1(T2 / Т1-1);
Т.е. соотношение объемов основного и чернильного отсека будет равно соотношению давлений и температур (меньшего к большему)
При одновременом изменении температуры и давления...
PV/T =const; P1V1/T1=P2V2/T2; V1/V2=P2/P1 * T1/T2;
V1=V2- ΔV; (V2 – ΔV)/V2=P2/P1 * T1/T2; 1- ΔV/V2=P2/P1 * T1/T2; [/b]ΔV/V2=1- P2/P1 * T1/T2[/b];
Обозначим Kатм = P2/P1 * T1/T2; тогда ΔV/V2=1 - Kатм
Для изотермического процесса:T2=T1;Kатм=P2/P1*T1/T2=P2/P1; ΔV/V2=(1-P2/P1)=1– Kатм;
Для изобарного процесса: P2=P1; Kатм = P2/P1*T1/T2= T1/T2; ΔV/ V2= (1-T1/T2)= 1 – Kатм;
Т.о. для любого закона можно утверждать: ΔV/V2=1 - Kатм
В нашем случае ΔV=Vво; V2=Vчо; Vво/Vчо=1 - Kатм
Если ввести Кво(Кдонора)=Vво/Vчо, то Кдонора = 1 - Kатм
Рекорды давления. (найдено в сети)
Разброс давлений по Москве в январе-марте 2008г от 730 до 794 мм.рт.столба, что соответствует 973гПа и 1059гПа.
А) Как рабочий примем диапазон давлений от 720 до 794 мм.рт.столба (960..1059 гПа.) Kатм=P2/P1=960/1059=0,90651..; Кво=1-Катм=1- 960/1059=1-0,90651..= 100-91%=9%
Самое высокое в мире атмосферное давление наблюдается зимой в центре Сибирского антициклона - обычно над горами Саяны или на северо-западе Монголии, т. е. вблизи географического центра Азии. Давление может достигать 800-810 мм ртутного столба.
Минимальное давление (до 720 мм) наблюдается на Дальнем Востоке, когда там проходят тайфуны из тропических широт. Правда, в Россию они попадают уже ослабленными - мировой рекорд, зафиксированный в Южно-Китайском море, составляет 665 мм.
Б) принимаем как максимальный диапазон давлений от 655 до 810 мм.рт.ст (873гПа..1080гПа, 1гПа = 100Па).
Kатм=0,808(3); Кво=1-Катм=1-873/1080 =1-0,808(3) =100-81% =19%
Ситуации по температуре
1. Охлаждение окружающего воздуха (проветривание)
2. Нагрев изолированного объема воздуха (приборы отопления, солнце).
Наибольший фонтан будет при нагреве ранее охлажденного воздуха. Т.е. при проветривании воздух в комнате, а затем и донор, охладились. При охлаждении ВО, плотность воздуха выросла... После чего донор был поставлен нагреваться.
В) Диапазон температур от 15 до 25градС (288..298К) - примем как рабочий.
Катм=Т1/T2=288/298=0,9664; Кво=1-Катм=1-(273+15)/(273+25)=1-288/298=1-0,9664≈100-97%=3%
Г) Диапазон температур от 0 до 60градС - (273..333К) - примем как максимальный. Катм=Т1/T2=273/333=0,8198; Кво=1-Катм= 1-273/333 = 1-0,8198 ≈ 100-82,0%= 18%
Хотя зимнее проветривание способно заморозить и разорвать водяные конвекторы.
Одновременное изменение температуры и давления (максимальное расширение)
А и В (рабочие диапазоны): V1/V2= 1-0,90651*0,9664=1-0,876=100-87,6 %=12,4 %
Б и Г (максимальные диапазоны): V1/V2=1-0,808333*0,8198=1-0,663=100-66,3%= 66,3%
Таким образом, чтобы защититься от "фонтанов" в мариоттах достаточно, если ВО более 9% от объема ЧО в рабочем диапазоне давления и температуры,
и более 19% в максимальном диапазоне температур.
Если ВО более 12,4% от объема ЧО, это убережет от одновременных изменений температуры и давления врабочем диапазоне.
Для защиты от "фонтанов" при одновременном изменении температуры и давления в максимальном диапазоне, ВО должены быть более 33,7% от ЧО.
Промеры доноров
1. ПРО. ЧО≈165±2мл (180мл–с горкой без крышки, минус ВО, стенки ВО, горловины, чернилозабор)
ВО≈6,5±0,5мл Диаметр наружный 13мм, длина 90мм, расчетные: наружный объем 11945,91мм куб ≈ 12,0 мл, Площадь сечения 132,73 мм кв,.
Соотношение ВО/ЧО= 6,5/166 = 0,0392 ≈ 3,92%
2. ОФИС с клапаном и коротким круглым ВО (КК-ОФИС). ВО = 2,2мл, ЧО = 75мл, Соотношение ВО/ЧО=0,029(3) ≈ 2,9%
3. ОФИС с перегородкой (П-ОФИС). ВО≈22±1мл, ЧО≈72±2мл, Соотношение ВО/ЧО=22/72= 0,305 ≈ 31%
4. Неваляшки (заправляются лежа, работают стоя). ЧО≈48±2мл, ВО≈4±0,5мл, Соотношение ВО/ЧО=4/48= 0,08(3) ≈ 8,3%
Вывод: для сосуда мариотта должны быть указаны в паспорте допустимые перепады температуры и давления, и соотношение ВО/ЧО.
Внутренние объемы доноров промеряны шприцами 50мл и 20мл. Видно, что объемы всех доноров несколько отличаются от паспортных.
Это вносит существенные погрешности в расчеты, но реальность несколько лучше. Все ЧО меньше паспортных, следовательно, чуть более устойчивы к погодным воздействиям.
Здесь [b]evlal делал расчет обратной задачи. Замечу, когда я пытался у ПРОшки измерить объем ВО линейкой с калькулятором, получил тоже около 3,5мл.
Однако, если снять крышку, заткнуть нижнее отверстие и влить воды, результат будет больше.
Любопытно узнать, удалось ли кому-нибудь зафиксировать "фонтан" у ОФИСов с перегородкой?
По расчетам, без участия тайфуна это почти невозможно...
Чуть позже пересчитаю критический объем воздуха для этих доноров.
Просьба сообщить о замеченных ошибках.
Теоремы.
ΔV/ V2=(1-P2/P1)
Промеры доноров
| Сообщение #463 Отправлено 11 апреля 2009 - 11:58
Искатель (11th April 2009 - 01:00 AM) писал:
Вот
Я это говорил (о 30% ВО от объема ЧО) еще на конкурсе доноров, без подтверждения расчетами, только меня никто не слышал, в т.ч. и производители ПРОшек
Абыдна да.
Не заметил... кроме грамматических ;)
| Сообщение #465 Отправлено 11 апреля 2009 - 15:58
В расчетах есть небольшая ошибка (в моих тоже). Не учитывается изменение давления воздуха в чернильном отсеке. Оно меняется на величину
например для ПРО - 95 мм водного столба (высота воздушного отсека), соответственно меняется и объем воздуха. В результате мои цифры оказываются заниженными примерно на 20-25 %, а твои по объемам завышенными. Но в принципе для предварительной оценки подойдет.
Воздушный отсек можно сделать с маленким сечением и большой высоты, и фонтана не будет. Будет перелив.
Поэтому для оценки работы мариотта я бы ввел показатель устойчивости уровня при изменения давления, температуры - мм. ртутного столба/мм, Градусов/мм.
Например для Т - определяем изменение температуры при котором будет фонтан и делим на высоту воздушного отсека.
Т.е. для нормальной работы мариотта важнее не объем воздушного отсека (он должен быть достаточным 15-20%),а его сечение в горизонтальной плоскости.
И тут опять Офисы с перегородкой вне конкуренции.
| Сообщение #466 Отправлено 11 апреля 2009 - 16:27
Высота чернильного столба. В предварительных расчетах учитывал, потом перестал, на точность, конечно, влияет.
Давление столба жидкости P=Ro*g*h=1000 кг/мкуб * 9,81 * 0,095м= 931,95 Па
Перепад давлений (рабочий) 960..1059 гПа, ΔP=(1059-960)*100=9900 Па
Погрешность 931,95/9900 = 0,094 = 9,4%
Учитывая, что давление столба жидкости (в ВО) работает против расширения, то стабильность донора будет немного выше расчетной.
Что касается сечения, это Идеальный мариотт. Часть 2. Балансировка.
Хотел выложить, но проверял ошибки в Ч1.
| Сообщение #467 Отправлено 12 апреля 2009 - 14:21
Идеальный Мариотт. Часть 2. Балансировка .
Kво=Vво/Vчо; Vво/Vчо= 1-Kатм; Vво = (1-Kатм)Vчо;
Для сохранения баланса при атмосферных изменениях достаточно, чтобы чернила поднимались не выше определенного уровня. Тогда получения заданного объема достаточно при заданной максимальной высоте подъема чернил (высота ВО) рассчитать площадь ВО.
Определим нужную площадь ВО (Sбал) для обеспечения балансировки при изменениях ΔT и ΔP если Hбал является максимальной высотой, удовлетворяющей условиям баланса.
Sбал = Vво/Hбал= (1-Kатм)Vчо/Hбал.
Требуемая высота ВО при заданной площади: Нво = Vво/ Sбал = (1-Kатм)Vчо/ Sво;
Подсчитаем площадь основания ВО для балансировки Мариотта в пределах Hбал=2см и изменения температуры и давления в рабочем диапазоне для объемов ЧО 165мл (Про) и 75мл (ОФИС). Т.е. объем ВО должен удовлетворять отношению Кво=1-Катм.
1 мл=1см куб, площадь получим в кв.см.
Напомню, У П-ОФИСа Sво=12х23=2,76кв.см. У ПРОшки Sво≈0,72кв.см. ≈d9,6мм
А) Kатм= 0,90651;
Sпро=(1-0,90651)*165/2=7,71см/кв;Шво=7,71/3,1=2,49см, или d3,13см (сейчас ≈ d9,6мм])
Sоф= (1-0,90651)*75/2=3,51см кв; Шво=3,51/2,3=1,53см (сейчас 1,2см)
В) Kатм= 0,9664;
Sпро= (1-0,9664)*165/2=2,77 см кв; Шво=2,77/3,1=0,89см или d1,88см
Sоф= (1-0,9664)*75/2=1,26 см кв; Условие выполняется!
А+В) Kатм=0,876;
Sпро= (1-0,876)*165/2=10,23 см кв; Шво=10,23/3,1=3,3см или d3,61
Sоф= (1-0,876)*75/2= 4,65 см кв; Шво=4,65/2,3=2,0см
Б) Kатм= 0,8083;
Sпро= (1-0,8083 )*165/2=15,82; Шво=15,82/3,1=5,10см
Sоф= (1-0,8083)*75/2=7,19; Шво=7,19/2,3=3,13см
Г) Kатм=0,8198;
Sпро= (1-0,8198)*165/2=14,87см; Шво=14,87/3,1=4,80см
Sоф= (1-0,8198)*75/2=6,76см; Шво=6,76/2,3=2,94см
Б+Г) Kатм=0,663
Sпро=(1-0,663)*165/2=27,80 см кв; Шво=27,80/3,1=8,97см (максимум Шпро=6,8см - погрешности)
Sоф=(1-0,663)*75/2=12,64см.кв; Шво=12,64/2,3=5,50см (максимум Шоф=5,5см - погрешности)
Видно, что ОФИС обеспечит сохранение баланса (2см) при колебаниях температуры в рабочем диапазоне. Во всех других случаях, ни тот, ни другой донор не обеспечит сохранение баланса.
В тоже время, обеспечить сохранение баланса при рабочих перепадах давления и температуры (даже одновременных) достаточно просто.
Достаточно довести площадь сечения ВО приведенных следом за площадью значений.
Использование ВО цилиндрической формы ограничено внутренней шириной донора (3,1мм). Учитывая толщину существующего ВО (1..1,2мм), такой отсек не позволит полностью компенсировать рабочие колебания давления (хотя размеры близки). Для сглаживания цилиндрическим ВО рабочих колебаний давления достаточно увеличить ширину донора на 2,4мм, одновременных рабочих колебаний P и T, на 7,4мм.
Габариты доноров позволяют обеспечить балансировку даже при максимальных колебаниях (отдельно, либо температуры, либо объема). А впихнуть ВО, сохраняющий баланс при совместном действии P и T, размеры обоих доноров (ширина и толщина) уже не позволяют.
В расчете есть неточность: нижний срез ВО П-ОФИСа находится на высоте 3мм от дна. Это означает, что практические объем ЧО больше, а ВО, соот-но, меньше, чем использованы в расчетах на ∆=2,76*0,3=0,828мл. Аналогично для ПРО, нижний срез на высоте 1мм. Какую это вносит погрешность, можете прикинуть сами.
Для нормальной работы достаточно выполнения условия балансировки в рабочем диапазоне изменений. Но, желательно, чтобы полный объем ВО соответствовал максимальному диапазону изменений. Тогда получится, что ВО будет состоять из двух объемов, переходящих один в другой. Нижний объем с параметрами для балансировки, верхний объем – дополнительный для полного предотвращения фонтанов.
Рассчитав Кво для двух случаев 1) А+В с балансировкой 2) без балансировки получим:
Кбал = 1 – К атм а+в=1-0,876= 0,124, откуда используя чернильную емкость донора найдем требуемый объем балансировочного ВО Vбал=0,124*Vчо.
Затем Кво фонтана = 1-0,663=0,337, откуда найдем полный объем ВО
Vфонт=0, 337*Vчо. Отсюда ∆Vфонт =Vфонт- Vбал.
Т.о. для балансировки строим часть ВО заданной площадью до заданной высоты, выше достраиваем объем ∆Vфонт для поглощения фонтанов.
Вывод, напрашивается и без расчетов, но теперь подкреплен: для сохранения балансировки в максимальных диапазонах, основной объем ВО должен располагаться в нижней части не выше "балансировочной" высоты допускаемой принтером. Основной объем чернил должен располагаться выше "балансировочной" высоты. Что четко прослеживается в схемах Episode вот в этой и особенно в этой, и ЮХи (первый пост). Наличие дополнительного объема ВО "до верха" донора, визуально просматриваемого, крайне желательна. Если нет возможности проконтролировать подъем чернил - нет гарантии в режиме балансировки (КК-ОФИС).
При расчетных объмах ВО, обратный чернильный клапан вряд ли нужен, т.к. проблему проливающихся чернил перекроет борьба с последствиями тайфуна. Но если его ставить, то в верхней части ВО.
Любопытная тема о тепловом расширении чернил... У кого есть данные о коэффициентах расширения?
Сообщайте об ошибках.
После проверки материал будет распределен здесь
А) Kатм= 0,90651;
В) Kатм= 0,9664;
А+В) Kатм=0,876;
Б) Kатм= 0,8083;
Г) Kатм=0,8198;
Б+Г) Kатм=0,663
| Сообщение #468 Отправлено 14 апреля 2009 - 08:42
Критический объем чернил в донорах.
Известно изменение объема ΔV = Vво, известно соотношение Vво/Vчо, известно изменение давления и температуры. Найти начальный объем воздуха V1 и чернил Vч, который расшириться на ΔV при изменениях ΔT и ΔP. Будем искать, соотношение Vв/Vчо и V1/Vчо.
Желающие могут пропустить преобразования. Даю их компактно для меньшего объема. Катм, Кво,... - раскрываются постом ранее
P1V1/T1=P2V2/T2; V1/V2 =P2/P1*T1/T2; V2=V1+ ΔV; V1/V2=P2/P1* T1/T2=Kатм; V1/( V1+ ΔV) =Kатм;
V1 =Kатм ( V1+ ΔV); Kатм( V1+ ΔV)/ V1=1; Kатм( 1+ ΔV/ V1)=1; Kатм + Kатм ΔV/ V1=1; Kатм ΔV/ V1=1- Kатм; ΔV/ V1=(1- Kатм) /Kатм; V1/ΔV= Kатм/(1- Kатм);
V1/ΔV * ΔV/Vчо = Kатм/(1- Kатм)* Кво; V1/ Vчо = Kатм/(1- Kатм)* Кво; Кво= Vво/Vчо= ΔV/Vчо;
Vч=Vчо – V1; V1=Vчо –Vч; (Vчо –Vч) / Vчо= Kатм/(1- Kатм)* Кво; 1 –Vч/ Vчо= Kатм/(1- Kатм)* Кво; Vч/Vчо=1 - Kатм/(1- Kатм)* Кво;
Кч кр = Vч кр/Vчо=1 - Kх* Кво
Внимание! В данной ситуации будет ошибочным переход: (1- Kатм)=Kво Т.к. ВО наверняка был рассчитан совсем на ДРУГИЕ условия!
Данный переход соответствует задаче поиска ошибка «правильных» доноров под заданные перепады.
Обозначим для большей ясности:
Катм = V1/V2=P2/P1 * T1/T2 - относительное изменение атмосферных параметров и, соответственно, объема
Kво сущ = Vво/Vчо –соотношение уже реально существующих объемов
Kво треб = (1- Kатм) – требуемое соотношение объемов для данных перепадов
Vкрв – критический объем воздуха, который приведет к заполнению ВО чернилами
Ккрв =V1/Vчо=Vкрв/Vчо – соотношение критического объема воздуха к объему ЧО
Ккрч =Vч/Vчо=Vкрч/Vчо - соотношение критического объема чернил к объему ЧО
Ккрв=Vкрв/Vчо=Ккрв= Kво.сущ* Kатм/(1- Kатм), что тождественно Ккрв=Kатм*Kво.сущ / Kво.треб, где
Kво.сущ/Kво.треб – соотношение параметра реально существующего донора к требуемому значению в заданной климатической ситуации.
Ккр ч=Vкр ч/Vчо=1-Ккрв=1- Kво.сущ* Kатм/(1- Kатм)
Удобно выделить отдельным коэффициентом соотношение: Кх= Kатм/(1- Kатм) или Кх=Kатм/Kво.треб
Его можно назвать коэффициентом стабильности внешней среды. Т.к. чем больше коэффициент, Ккрит.возд., тем больше допустимый объем, и меньше риск «фонтана».
Тогда Ккрч=1-Кх*Кво, а Ккрв=Кх*Кво
Кво = Vво/Vчо; Vч кр/Vчо = 1 – Kх * Vво/Vчо;
Vч кр = (1 - Kатм/(1- Kатм)* Vво/Vчо) * Vчо = Vчо - Kатм/(1- Kатм)* Vво;
Vч кр = Vчо - Kх* Vво;
Подставим значения
А) рабочий диапазон давлений 720...794 мм.рт.столба (960..1059 гПа.)
Б) максимальный диапазон давлений 655..810 мм.рт.ст (873гПа..1080гПа)
В) рабочий дипазон температур от 15 до 25градС (288..298К)
Г) максимальный диапазон температур от 0 до 60градС - (273..333К)
А+В) Совместное изменение давлений и температур в рабочем диапазоне
Б+Г) Совместное изменение давлений и температур в максимальном диапазоне
Получим[th=7]Критические значения уровня в % от основного (чернильного) объема[/th]
Максимальный уровень чернил в % от объема ЧО для каждой климатической ситуации.
Сие означает, что для П-ОФИСА надо объем воздуха сделать в 8 раз больше, чем вмещает чернильный, чтобы этот воздух расширился на объем ВО при перепаде температур в 10градусов Цельсия. А вслучае приближения тайфунов и цунами не стоит оставлять уровень чернил меньше 40%.
При заполнении чернилами более чем на 40% ОФИСы с перегородкой в клапанах не нуждаются. Смоет все, а чернила останутся.
Постарались китайцы, явно приложили голову.
Для ПРОшек, практически, подтверждается рабочее наполнение 82..100%.
КК-ОФИС, нет смысла говорить. Хотя если кто гоняет их как мариотты... Меньше чем 88% от полного, опустошать чревато. Что касается 16% - расчет не учитывает, что ВО - короткий. При таком наполнении, уровень чернил вообще не достает до нижнего среза ВО.
Уточнять результаты с учетом давления чернильного столба и высоты среза ВО в 3 мм - самостоятельно.
Подставим значения
Получим
| Сообщение #469 Отправлено 19 апреля 2009 - 01:28
Возвращаясь к клапанам.
Из-за лени плоский корпус вырезать из пластмассы не стал. Взял, что более показалось...
Парочка инсулиновых шприцов, несколько пипеток, капельница, 50 куб шприц вместо "цистерны".
Тестовую систему повешивал в ванной к сушилке, высота ок 1,5м от дна ванны.
Тестовая система в сборе с прототипом №1
Объем шприца разделен поршнем на два объема. Проколоты 2 отверстия в корпусе каждое над своим отсеком.
От отверстий навстречу друг другу паралельно процарапаны 2 риски - канала.
Как и предполагал, основная проблема - открыть клапан.
Резинка от пипетки достаточно своеобразный материал. Очень плотно облегает...
После нескольких манипуляций теряет тальк и начинает склеиватся...
С целью обеспечить какое-то расстояние между отверстием и резинкой, подошел к прототипу №2
Комплектация и готовый вид прототипа №2
Система "бабочка" сложена пополам, на расстоянии 1-2 см от сгиба проколоты два отверстия.
Корпус шприца обрезан и подпилен. Сверху одета резинка.
Согутая бабочка заправлена в корпус шприца, чтобы отверстия смотрели вверх на резинку.
Герметизация не проводилась, для теста и так ясно.
Пришлось увеличивать отверстия, чтобы закапало откуда надо.
В принципе работает, но требуется значительное усилие, чтоб закрыть. Думается, из-за круглых форм и эластичности шланга.
Также из-за круглой формы сечения шланга, отверстие легко уходит в сторону от вертикали к резинке.
Поэтому лучше плоский канал.
Из-за неудобства запирания, отверстие в подающей трубочке оставил довольно маленькое, скорость подачи - по капле/с.
В принимающей трубочке наоборот сделал целую "дыру".
С данной схемой есть эксперимент со сквозным прохождением шланга. Удобно герметизировать торцы резиновыми вставками от поршней.
| Сообщение #470 Отправлено 19 апреля 2009 - 02:53
Вариант со сквозным прохождением трубы.
Самое трудное - надеть черную манжету от поршня на трубочку. Особенно тяжело, если там не сделана дырка.
Прокалывал иглой... Игла просто прокалывает, но резину не удаляет. Нужно нормальное отверстие, просматриваемое.
Иначе очень туго сидит и сдавливает шланг.
Дальше шланг завязываем узлом. Перед узлом и после него делаем отверстия.
Проковыриваем в корпусе шприца отверстие под трубу. И протягиваем.
Клапан рабочий.
Но под ногу донора класть его бесполезно. Нужно что-то полукруглой формы, что будет передавать усилие вместо пальца.
Клапан рабочий.
| Сообщение #471 Отправлено 19 апреля 2009 - 12:18
Еще в 2004 году, один из пользователей этого форума под именем Сергей (ник не помню точно, или SERG или что-то в этом духе) стабилизировал подачу чернил с помощью оригинального картриджа, вернее - клапана, который находится в оригинальном картридже. Т.е. он взял обычные баночки с чернилами, установил их на подставку так, что днище баночек было на уровне дюз, шлейф завел в заводское заправочное отверстие оригинального картриджа в котором воздушный клапан закрыт, т.к. картридж не установлен в каретку, и вывел его (шлейф) через выпускное отв-е картриджа, далее - прямо на штуцер, без капсулы. Вся эта система у него работала (судя по описанию) при значительном превышении уровня чернил относительно дюз. Естественно, ни о какой зависимости от температуры или атм. давления и речи нет, т.к. использовались обычные банки.
Не знаю, почему самоделкины об этом забывают...
Ведь можно найти ту тему на старом форуме...
| Сообщение #472 Отправлено 19 апреля 2009 - 15:13
Видел подобную схему. По-моему, предлагал ЮХа. Но сведений о результатах испытаний не привёл.
Напомни старый адрес.
| Сообщение #473 Отправлено 21 апреля 2009 - 10:41
Искатель (19th April 2009 - 04:53 AM) писал:
Клапан рабочий.
Вероятно пригоден к использованию, как и варианты с поплавком илиступенчатым гидрозатвором. Но, как Вы говорили гдето выше
Искатель (6th April 2009 - 07:46 PM) писал:
Только мне сейчас интересно что-либо более изящное, чем поплавки.
И то правда.
| Сообщение #474 Отправлено 21 апреля 2009 - 11:02
Искатель (19th April 2009 - 04:13 PM) писал:
www.forum.resetters.com
Нет, не ЮХа. Это точно был Сергей (не помню ник его, автар такой, известный, "добрый" гномик в красном колпаке, одной рукой фак, в др. бомба, вспомни...). И результаты он опубликовал.
Я тогда заморочился такой сборкой, даже подобрал материалы, скупил БУ картриджи... только не сложилось, увы.
| Сообщение #475 Отправлено 21 апреля 2009 - 15:05
Полистал маленько старый форум. Поиск без регистрации не идет. Имя пользователя не находит. Часть картинок потерялась.
Забил.
Забил.
| Сообщение #476 Отправлено 29 апреля 2009 - 21:10
фухх... прочитал всю ветку от и до. Медаль мне за это.
Осмелюсь предложить свой вариант неоднократно описанной схемы:
Если в крышку вставить 2 трубки, на разном уровне, то перепад атмосферного давления будет компенсироваться либо выдавливанием воздуха через более высоко расположенную, либо "всасыванием" в неё чернил.
Громите!
Громите!
| Сообщение #477 Отправлено 29 апреля 2009 - 23:59
Нарисовано хорошо.
1. А в чем новизна?
2. Тонкая трубочка будет играть роль ВО. Учитывая ее малый диаметр, балансировка будет слетать при малейших колебаниях температуры и давления.
1. А в чем новизна?
| Сообщение #478 Отправлено 30 апреля 2009 - 12:27
1)Тонкая трубка - проводник воздуха в питатель (верхнюю бутыль - поилку).
2)Нижняя емкость - просто банка. При снижении уровня откравается нижний обрез тонкой трубки. воздух поступает в питатель... воплощено в материале здесь, продолжение и схема трубок, ну может тонкая трубка не выходит так высоко.
3)При многократных скачках температуры (давления) и неиспользования принтера в это время остается теоретическая возможность переполнения банки, но это при ГИГАНТСКИХ скачках.
| Сообщение #479 Отправлено 30 апреля 2009 - 15:14
На счёт переполнения банки не совсем понял. А вот чернила по тонкой трубке могут пойти вверх, хотя это и не критично. Если диаметр воздуховода сделать больше, то чернила не будут удерживаться в нём поверхностным натяжением и балансировка будет стабильнее.
DADHI
Если всё уже воплощено в жисть и работает, тема исчерпана?
DADHI
| Сообщение #480 Отправлено 30 апреля 2009 - 18:29
Zasada
Не исчерпана.
Эта схема не "отполирована " до состояния приятия всеми. По данным в моем предыдущем поте ссылкам у evlal вполне работающая система, но чего-то не хватает, наверное простоты.
Не исчерпана.
Инфо (15 914)
