Пивные кружки с выступами - как быть?
| Сообщение #1
Отправлено 09 февраля 2012 - 12:58
Alex197712
Всем привет,прикупил пивные кружки для сублимации,причем самые дорогие,
с выступами разными и золотом по кайме,писали для обычных горизонтальных прессов а я их прожать не могу
теперь эти выступы мешают по краям в нагр.элемент упираются,кто нибудь сталкивался с таким не покупать-же из-за этого
маленький нагреватель.
| Сообщение #2
Отправлено 09 февраля 2012 - 13:02
Nickolaii
давно на них печатаю прессом для кружек
| Сообщение #3
Отправлено 09 февраля 2012 - 13:07
Alex197712
а с какой температурой и сколько времени ставишь,Почему у меня ни получается
| Сообщение #4
Отправлено 09 февраля 2012 - 13:10
Nickolaii
насколько я понял ты используешь, как посоветовали "для обычных горизонтальных прессов а я их прожать не могу"
я использую пресс для кружек
| Сообщение #5
Отправлено 09 февраля 2012 - 13:16
Alex197712
Я может ввел тебя в заблуждение извини, Я имел ввиду горизонтальный кружечный пресс с рабочей поверхностью 7,5х9
обычные кружки нормально
идут а Эта бледно, не прожимается что ли хотя там уже до самых ручек выкручено прижимное.
| Сообщение #6
Отправлено 09 февраля 2012 - 13:17
Dorton
Когда я такие же хотел взять на пробу, мне в нагрузку типа, за 700р., предлагали прокладку из какого то материала, типа с ней будет хороший прижим, а так хз, не прижимает около ободков. Вощем я не стал пока их брать. Но вроде как нагревательный элемент должен быть поуже, не высокий вобщем
| Сообщение #7
Отправлено 09 февраля 2012 - 13:21
Nickolaii
кружки бывают разного диаметра, даже может зависеть от партии. я регулирую при необходимости зажим. для нормальной печати нужно, чтобы зажималось как минимум с небольшим усилием, только в таком случае может быть равномерный нагрев. именно у этих кружек есть два нюанса: 1- это как раз эти коемки в верху и низу. они ни в коем случае не должны входить в нагревательный элемент, то есть сам пресс должен нагревать от риски до риски, но не сами риски. 2-й нюанс имеет смысл, если с первым все нормально, иначе только голову запутаешь.
| Сообщение #8
Отправлено 09 февраля 2012 - 13:23
Alex197712
А как Nickolaii их делает он говорит что давно их делает? долго писал....Nickolaii уже ответил...
Че с ними делать то в мои пресс они не влазят...
| Сообщение #9
Отправлено 09 февраля 2012 - 16:07
koka
Ну так ежели не влазят-другую насадку нать...что ж теперь.
| Сообщение #10
Отправлено 10 февраля 2012 - 08:22
BABIKOFF
Прокладка из тефлона , Дортон правильно сказал, у меня такая есть, в обычном элементе она не прожмется как надо, можно еще спец элемент большой взять, есть и такой у мну))
печатаем на всем что движеццо
| Сообщение #11
Отправлено 10 февраля 2012 - 08:52
Alex197712
У меня раньше была такая тефлоновая прокладка,да только она же тонкая будет,
у этик кружек выступы под 3мм.А вот сменный нагревательный элемент поменьше придется брать,
да только в продаже самый маленький 5-7,5см в диаметре а в длину хз.а диаметр и не важен в данном случае...
У меня на моем прессе длина нагрева 12см.
А для пивных кружек нужен до 10 см.в длину. куда податься?
| Сообщение #12
Отправлено 10 февраля 2012 - 09:03
Иванович
Может всё таки не тефлоновая а силиконовый коврик?
| Сообщение #13
Отправлено 10 февраля 2012 - 10:08
Nickolaii
я таким делаю все
| Сообщение #14
Отправлено 10 февраля 2012 - 11:56
Alex197712
А у меня такой же че-то тяму не хватает
| Сообщение #15
Отправлено 11 февраля 2012 - 16:16
Nickolaii
фотки более низкого качечтва не получились ? в чем конкретно проблема ?
| Сообщение #16
Отправлено 11 февраля 2012 - 16:41
Alex197712
на первой фотке края нагревателя захватывают выступы на кружке,из-за этого я так думаю
что плотно не прижимается бумага с сублиматом к кружке,Вот на фотке первая кружка вообще
бледно проклеилась а на второй кружке пробовал сместить немного кружку сперва в одну сторону потом в другую но не получилось размазалось изображение,не ужели на твоем прессе все четко прижимается по всей поверхности?
вот вторая фотка.
| Сообщение #17
Отправлено 11 февраля 2012 - 16:54
Nickolaii
на моем заходят тока точки, но не коемка. теперь дошли до нюанса 2 этих кружек- если обратить внимание, то не только эти выступы могут отражаться на качестве печати. сама кружка, причем от закупки зависит, раз на раз ни прихлдится, имеет волнообразную поверхность. и если это ярко выражено, то может попасть холодный воздух при печати и появиться непрогретая область в виде облачка нечеткой печати. так что центровать четко по центру, чтобы уаемки не входили и держать подольше.
| Сообщение #18
Отправлено 12 апреля 2012 - 22:02
NPN
А я вообще отказался от этих бокалов. По этой же причине. Делаю на других и всё.
| Сообщение #19
Отправлено 23 апреля 2012 - 21:52
tock
Столкнулся с аналогичной проблемой недожима на прессе для кружек.Думаю может удастся подрезать лишние края, которые упираются в выпуклые коёмки бокала.
| Сообщение #20
Отправлено 30 апреля 2012 - 17:17
tock
Вобщем подрезать я попытался, перестала вообще работать насадка. Но выход оказался совсем простым из ситуции с бокалами. Я начал пробовать зажимать в насадке для малых кружек и всё получилось на удивление. Жаль только что испортил перед тем для обычных кружек насадку( А так, всё зашибись! У этой насадки толще слой силикона, она хорошо обжимает выступы, что даже макет размером 9х9 см качественно пропечатывается
, надо только прижать хорошо, практически про максимуму выжимать пресс, чтобы во время зажатия было сильное сопротивление со стороны механизма. А ещё я переворачиваю чашку дном к проводам, выходящим из насадки и чуть сдвигаю насадку на один уровень с железным ободком, ставлю чашку так , чтобы только один из выступов обжимался. Но может кто-то и по другому сделает, я лишь рассказал о своем опыте
. Наношу на прессе фирмы Photo USA
3 человек читают эту тему
