После разборки Epson RX690 для замены памперса и прочистки ПГ принтер перестал работать. Когда ПГ встает в место парковки и чуть-чуть поднимается, кряхтят где-то шестеренки и возникает ошибка: "Ошибка принтера. Выключите и вновь включите принтер. Обратитесь к документации."
http://www.youtube.c...h?v=qOBLr3InmT4
Проблема после разборки Epson RX690
внимательность при сборке
| Сообщение #3 Отправлено 11 февраля 2012 - 15:23
Здесь без СМ не разобраться, rom@nыч, то, что неправильно собрал где то шестерёнки это факт, вместо прокачки чернил, почему то поднимается-опускается каретка, этого быть не должно...
| Сообщение #4 Отправлено 11 февраля 2012 - 15:23
Был такой врач-офтальмолог. Фёдоров С. Из его слов: "Меня поражает способность человеческого организма выздоравливать, несмотря на все ухищрения медицины.
А меня, лично, поражает, что еще ни один принтер не взорвался и не оторвал дурные руки никому!
| Сообщение #5 Отправлено 11 февраля 2012 - 15:25
| Сообщение #6 Отправлено 11 февраля 2012 - 16:00
Я чего-то не понял это форум для помощи, или форум где людям надо кого-нибудь обосрать и посмеяться? Руки у меня вроде не кривые, просто в принтеры не залезал, а в этой модели до памперса не добраться по-другому.
А по теме: в механику я не залезал и шестерни не трогал. Снял просто блок управления, корпус, а потом открутил сам принтер от основания. Если есть реальные мысли, а не ухмылки, то прошу мне помочь, любая мелочь может быть полезна.
| Сообщение #7 Отправлено 11 февраля 2012 - 16:09
Предлагаешь поплакать?
Уже ж всё сказали, что не так. Теперь дело за вами. Ищите.
| Сообщение #8 Отправлено 11 февраля 2012 - 17:06
Реальная мысль такая: при разборке неизвестного устройства, нужно соблюдать элементарные правила.
Самое главное правило:если не знаешь - не лезь!
Что произошло при неумелой разборке-сборке ни один маг и волшебник не скажет.
Успехов Вам в овладевании навыками ремонта!
| Сообщение #9 Отправлено 12 февраля 2012 - 07:53
Скачай АР для данной модели и глянь на код ошибки. Может прога как нибудь поможет, а не люди
Хочешь жить, умей вертеться
| Сообщение #10 Отправлено 12 февраля 2012 - 10:10
Проверь ленту энкодера. Если грязная - протри.
Проверь ЧТО мешает каретке припарковаться нормально.
Явно ЧТО_ТО не дает каретке стать на свое место - вот и выдает ошибку.
Может чет уронил и не заметил...
| Сообщение #11 Отправлено 12 февраля 2012 - 11:20
Если бы каретка не смогла бы дойти до конца в право, то не включился бы механизм подъёма каретки. А на видео чётко видно, что каретка поднимается - опускается. Смущает, что это происходит очень быстро.
| Сообщение #12 Отправлено 12 февраля 2012 - 21:14
Я бы проверил ещё дисковый энкодер. Такое впечатление, что он не считывает. Слишлом быстро крутится вал.
| Сообщение #13 Отправлено 13 февраля 2012 - 08:25
датчик с левой стороны. или не правильно был собран механизм подъеам. там есть дырочки юстировки справа. собирается когда дырочки на сквозь просматриваются.
Имею: EPSON L800 - 3 шт, 1410 - 1шт, R1900, EPSON9800, Kyocera 180, Kyocera 1800, Konica c224 голова, руки и интернет!
Печатающие головы EPSON ,платы управления и т.д.
| Сообщение #14 Отправлено 13 февраля 2012 - 14:36
дисковый энкодер? это который слева? Просто справа внизу есть такой же, только поменьше.
Еще раз повторюсь, не разбирал никакие механизмы, мог ли сбиться этот механизм сам при снятия принтера с основания?
Можно поподробнее про дырочки юстировки? Где они находятся?
ADJ Выдает такую ошибку "0x11 ASF motor drive error"
Я тут подумал, может быть мог засрать какой-нить датчик во время того как промывал парковочное место, просто там все было в чернилах, я сначала хотел снять этот механизм, чтобы промыть, но не получилось, и я промыл со шприца, не снимая.
| Сообщение #15 Отправлено 14 февраля 2012 - 06:30
Спаибо ваш совет мне помог, высмотрел что датчики на том диске, что справа, не работают.
Оказывается просто вылетел шлейф с маленькой платы сзади, к которой подключены эти дтчики и мотор.
Просто он был в такм положении, что двже и не видно было, что он отключен.
| Сообщение #16 Отправлено 14 марта 2012 - 23:48
У меня полностью тоже самое, только никак немогу понять о каком диске справа идет речь (слева-то понятно что есть диск юстировки), и какой именно шлейф справа. Там по правой стороне принтера длинный шлейф проходит от платы управления к мотору, но он у меня и звонится, и правильно стоит - а ошибка один в один та же...
Нельзя ли точнее какой диск справа и какой шлейф?
| Сообщение #17 Отправлено 15 марта 2012 - 08:19
В сервис мануал загляни там можно увидеть где, что находится. А то ж если на пальцах объяснять, то и третий диск нужно будет искать.
| Сообщение #18 Отправлено 05 ноября 2012 - 13:21
Доброго времени суток уважаемые форумчане,помогите пожалуйста решить проблему:МФУ Епсон RX690 выдаёт "Ошибка принтера. Выключите и вновь включите принтер. Обратитесь к документации.",каретка двигается из стороны в сторону незначительно,посторонних звуков нет,никто не разбирал его,залития чернилами нет,лента юстировки чистая,датчик на каретке тоже,вобщем никаких мало-мальски понятных симптомов,МФУ раработало мало,чист аки младенец и такая залепуха,подскажите что это может быть!
| Сообщение #19 Отправлено 05 ноября 2012 - 14:37
Anton 83, видео выложить сможете? На словах только гадать можно
вместо NNN код вашего ролика.
Инфо (97)
