Всем привет.
Рас тут в недалеких топиках зашел разговор о склеивании. То у меня, как у человека который не может ничего добавить, появился вопрос:
Уже давно пытаюсь приклеить, а точнее ВКЛЕИТЬ, трубочки из ПВХ от "Рессетеров" в оригинальные картриджи Епсон для принтера Р300. В принципе вклеить можно чем угодно, но вот протечки между клеем и картриджем всегда появляются через определенное время, зависящее от того каким клеем клеишь.
Может кто нито поделиться своим опытом в этом вопросе ???
Перепробовал массу клеев, в том числе и клей гель - Контакт и массу других...
Кто чем клеет пластмассу
| Сообщение #2 Отправлено 19 декабря 2005 - 07:09
Попробу клей- "горячая сварка" , продаются специальные карандаши . Зачисти , разогрей и капни. Для этого клея есть специальные разогревающиеся пистолеты. Такой клей применяют для приклеивания проводов на платах ну и все такое. Оторвать сложно но можно.
| Сообщение #3 Отправлено 19 декабря 2005 - 10:24
Dr Nobell (Dec 19 2005, 08:09 AM) писал:
Для этих целей, использую клей "Секунда" (продается в маленьких тюбиках).
Отлтчно клеет и герметизирует.
Только наносить его нужно, совсем чуточку. После высыхания, повторить...
Юра.
| Сообщение #4 Отправлено 19 декабря 2005 - 21:59
в том то и дело, что клеи типа "секунда" плохо гермитезируют именно по шву склеивания, краска такуя штука, что ей чем тоньше зазор, тем лучше она в него лезет, зараза ! Поэтому предполагаю, то необходим клей, который как=бы подплавит немного картриджную пластмассу и шлейф, тем самым исключив какое либо тонкое пространство между ними.
Остается толко вопрос, чем это сделать
"орячую сварку " пробовал, она просто отваливается от картриджной пластмассы.
| Сообщение #5 Отправлено 20 декабря 2005 - 01:43
Трубочки вклеивать - занятие ненужное. Используй стандартный фитинг с силиконовой прокладкой. Если его достать не удасться то можно сделать так:
1. Подбери толстую иглу от шприца, на которую плотно налезает трубочка.
2. отрежь 5-10 мм иглы и надень на нее трубочку (желательно смазать силиконовым герметиком).
2. Замерь штангелем диаметр в этом месте.
3. Разогретым тупым концом сверла, диаметром на 0,1-0,2 мм меньше, проделай отверстие в картридже.
4. В это отверстие, смазав герметиком, с усилием вставляем трубочку с куском иглы внутри.
Получится лучше фирменных фитингов :)
| Сообщение #7 Отправлено 21 декабря 2005 - 12:04
Делал СНПЧ.
На картридже нужно было обклеить металлический штуцер (трубочка из нержавейки 2мм.)
Встал вопрос чем?
Решил попробовать термоклеем на негодном картридже.
Капнул термоклей, подождал, пока затвердеет, подковырнул ножом – отпал.
Тогда зачистил место склеивания наждачной бумагой, капнул из пистолета термоклей и дополнительно прогревал паяльником, (чтобы клей был более жидким) прогревая клей, я паяльником легонько касался и картриджа. Отлично склеилось.
Но надо следить за температурой паяльника. Если клей начнет менять цвет (делаться коричневым) надо немедленно выключить паяльник и дать немного остыть, чтобы не пережечь клей.
Сейчас практически пистолетом не пользуюсь, если надо что-то склеить, ножом отрезаю нужное количество термоклея, кладу на место склеивания и расплавляю паяльником. У паяльника сменное жало, так я сделал несколько видов: одно жало тонкое другое лопаточкой и т.д. в зависимости от места склеивания.
Встал вопрос чем?
| Сообщение #8 Отправлено 21 декабря 2005 - 13:00
ага, тоже самое делал, но вот до наждачки не додумался и паяльником по картриджук не возил. Обязательно приму к сведению ! Спасибо всем кто принимает участие в обсуждении.
| Сообщение #9 Отправлено 21 декабря 2005 - 13:16
Ну, уж, если непременно хочется клеить, воспользуйтесь старым советом - предварительно переплавив термоклей с равным количеством крошки пластика от старого картриджа. Хотя держит всё-равно неважно - проводили испытания. ABC хорошо не клеит ни один клей - консультировались в профильной фирме по клеям, только ультразвуковая сварка.
| Сообщение #12 Отправлено 22 декабря 2005 - 00:38
ABC - это пластик, из которого делаются картриджи.
| Сообщение #14 Отправлено 15 августа 2021 - 16:04
Ушная палочка пластиковая. Нагреваете , сгибание под 90 гр. И радуетесь
| Сообщение #15 Отправлено 16 августа 2021 - 13:55
Anbel, нужно вытащить и заменить штуцер капсулы этой согнутой трубочкой?
Инфо (8)
