T50 - Ошибка 62:tray sensor error мигают индикаторы
| Сообщение #1 Отправлено 02 марта 2012 - 02:03
Здравствуйте. Принтер Epson T50 не печатает, моргают 2 индикатора и выдает ошибку "62:tray sensor error (CDR detector 2)". Как исправить данную проблему?
| Сообщение #2 Отправлено 02 марта 2012 - 06:29
Проверить CD-R Tray Sensor, если не рабочий - восстановить, заменить (не нужное зачеркнуть).
| Сообщение #3 Отправлено 02 марта 2012 - 09:56
CD-R Tray Sensor прозванивал, он рабочий.
Разбирал принтер, датчики и платы чистые, не залитые. Принтер был куплен в августе, печатал не часто, но регулярно, чтоб предотвратить засыхание чернил. Ошибка вылетела после прочистки головки епсоновской сервисной утилитой.
| Сообщение #5 Отправлено 02 марта 2012 - 12:32
Ошибка возникает после парковки ПГ и попытке отправить файл на печать. Зеленый не горит, желтые мигают одновременно.
Глаз чистый. Вчера разбирал принтер подтеков чернил и загрязнений датчиков нет. После сборки ошибка осталась таже: 62 tray sensor error (CDR detected 2)
| Сообщение #6 Отправлено 02 марта 2012 - 12:51
Стоп, после парковки, или все таки при отправке на печать? Если после парковки, то как же на печать то собрались отправлять?
| Сообщение #7 Отправлено 02 марта 2012 - 13:49
Попробую описать данную проблему подробнее:
1. Включаю принтер, начинается прочистка ПГ, мигает зеленый индекатор
2. Потом каретка ставится в правое положение зеленый индекатор горит без миганий,
3. Нажимаю печать файла или запуск проверки дюз каретка делает пару движений вправо-влево и начинают мигать два желтых индикатора, бумагу не захватывает
4. Выключаю-включаю принтер,прочистка и т.д..., все опять повторяется по кругу
Программа "RESETTERS" выдает последнюю ошибку "62:tray sensor error (CDR detected 2)".
Зыбыл добавить, что прочистка ПГ запускается каждый раз сама после ошибки и выключения-включения принтера
| Сообщение #9 Отправлено 02 марта 2012 - 14:40
лоток стоит как положено, в нижнем положении. CD тоже не печатает диск заежает и выезжает назад. датчик крышки - нажат
прозвонил на всякий случай сам датчик крышки, он тоже рабочий
| Сообщение #10 Отправлено 02 марта 2012 - 14:48
Видео бы конечно глянуть, так расспрашивать долго можно. То есть бумагу даже не пытается брать? А Пг влево-вправо и не припарковавшись начинают мигать сразу оба? Если так, то координально замена движка...хотя бы пробовать. Проверить холостой ход каретки, грязь..люфт!!! Смущает конечно сенсор датчик CDR...
| Сообщение #12 Отправлено 02 марта 2012 - 15:01
Попробую позже сделать видео. Не подскажете куда его можно будет выложить?
CDR Tray Sensor в положении лотка для печати бумаги находится в положении "вкл", т.е. цепь замкнута (при подсоединенном оммометре). когда лоток переставляю в вверх для печати CD цепь размыкается. из этого выходит, что он рабочий. тогда откуда ошибка берется?
| Сообщение #14 Отправлено 02 марта 2012 - 15:22
прозвонил шлейфы от датчика крышки до платы и от CDR сенсора до платы. все исправно, оба датчика реагируют как на включение, так и на выключение
| Сообщение #15 Отправлено 02 марта 2012 - 21:57
Видео работы принтера:
http://www.youtube.c...h?v=dtanK0R97ew
Видео снимал без бумаги в лотке податчика (забыл положить
). С бумагой в лотке поведение принтора индентичное.
| Сообщение #16 Отправлено 03 марта 2012 - 13:28
Сможет ли переустановка EEPROM исправить данную проблему с ошибкой принтора?
| Сообщение #17 Отправлено 03 марта 2012 - 14:50
Не сможет. Если до этого вы туда не лазили.
Пост №11 вам поможет. Читайте внимательно.
З.Ы. принтЕр.
| Сообщение #18 Отправлено 03 марта 2012 - 16:43
Какой смотреть шлейф? От этого датчика идут два проводка - белый и черный, я их прозванивал - они исправны.
| Сообщение #19 Отправлено 03 марта 2012 - 18:41
Не, ну если всё исправно, а не верить вам мы не имеем права, то остаётся менять материнку. Паять, думаю, там ничего не будешь?
| Сообщение #20 Отправлено 04 марта 2012 - 09:54
Все заработало!!! Поменял местами датчики - верхний с крышки и нижний с лотка и проблема с ошибкой решилась. Хотя оба работают нормально (может контакт плохой был?). Всем спасибо за помощь в решении данной ошибки!
Инфо (11)
