Serg_KSV, прошу пардону!
Возможно, я чего-то не догнал. Надо будет обдумать. Картинку Вашу и пост рассмотрю более внимательно.
Не серчайте. Я за правду, за хорошую печать и за умных мужиков!
Фильтрация в СНПЧ Делаем фильтры для СНПЧ
| Сообщение #122 Отправлено 03 июня 2007 - 18:46
ЮХа (3.06.2007 - 19:19) писал:
Да я и не в обиде! :drink: Если бы не Вы и все остальные "очумелые ручки", что бы мы - простые смертные делали?
Сижу и читаю форумы уже 3 недели. Буквально 1 июня получил Супер СНПЧ на R270 с донорами PRO. Все пока поставил, как советовали в форумах, все заработало и уже напечатал 150 фоток. Вот и сейчас печатается. В общем огромное Вам и всем остальным спасибо!
А Ваши доноры мне больше всего понравились - очень эстетично.
И еще - если под Вашу подставочку сделать еще и емкость для слива - в едином стиле... ;)
| Сообщение #123 Отправлено 03 июня 2007 - 18:56
Не, тут я против! Дизайн никакушечный. Но за мысль размещения отстойника под донорами спасибо!
К осени, когда начнуться дожди, пойдем пилить-точить-сверлить-клеить! :)
| Сообщение #124 Отправлено 08 июня 2007 - 07:44
Постоянно забивается синий цвет. Заправляю дистилятом - все дюзы пробиваются, как доходит до краски все - трындец. И саму снпч промывал. Уже новую снпч купил - думал в ней причина, правда картриджную. Остатки краски разбавил водой, а там грязи - кошмар. Фильтровальную бумагу нигде не могу найти, использовать сигаретный фильтр боюсь. Неплохо было бы вам начать производство сменных фильтров. Проблема, однако.
| Сообщение #125 Отправлено 08 июня 2007 - 09:44
IRATE (8.06.2007 - 08:44) писал:
ИМХО, в этом случае чернила срочно в унитаз надо! Или на заборе ими писать. На худой конец (если очень надо или жаба душит) - через сигаретный фильтр. Хуже не будет - хуже уже некуда. Я фильтровал отработку (пигмент инктек Е0007), когда черный кончился, а взять негде было. А надо. Фильтровал на скорую руку - в 2-х кубовый шприц загнал 2 фильтра без бумажной оболочки, придавил поршнем, потом прокачал поршнем через это дело дистиллированной воды сколько-то, сколько не лень было (под давлением - чтобы что могло оторваться - оторвалось). И потом - вечный кайф! :D Поставил этот шприц (без поршня) на пузырек и из другого шприца подкапывал в него отработку. Фильтровалось по каплям - ну оччень долго. Зато не делал ничего специально. Ничего, нормально. Кубиков 50, наверное, принтер проглотил этого дерьма фильтрованного без проблем. И качество печати было почти неотличимо от нормальных чернил. Потом - купил чернила.
| Сообщение #126 Отправлено 20 сентября 2007 - 22:47
Реализация идеи
Отрезал от промытого стержня кусочек 2-3см, вставил медную проволоку, придал изгиб, опустил в кипяток (почти) на 30-60сек. Потом в холодную воду на несколько минут.
Тяжело вытаскивать проволоку. Удобно получилось прихватив проволоку за хвост плоскогубцами, и изгиб пальцами.
Если изгибать в несколько приемов, будет акккуратнее.
Слева на фото 1, отрезок от капельницы надет на фильтр, загнут тем же способом.
Справа на фото 1, отрезок от капельницы вставлен в воздушное отверстие донора без фильтра как переходник-уплотнитель для ~П-образного воздуховода-пылеотбойника. Садится плотно.
Г-образные патрубки были сделаны для соединения ОФИСа со шлейфом, но не пошли, лениво стало одевать и туда и сюда. Для удобства подключения ОФИСа нужно вкладывать еще 6 штатных переходников для заправки капсул (первый от шприца вверху).
Промывка стержня.
Вставил стержень в шприц, давлением "выплюнул" чернила. Промывал (неоднократно втянуть-выплюнуть шприцом, потом повторить с чистой промывкой, при необходимости дать постоять, я держал ~12ч) синим ММ (1-стержень) и жидкостью для стеклоомывателя на основе спирта (2 стержня) - ужасающий запах самогона, по прямому назначению использовать не возможно. ММ - лучше, отмывает одинаково, а запах - сказка.
Промывка стержня.
| Сообщение #127 Отправлено 21 сентября 2007 - 14:44
По совету Episode, я гнул трубки, вставив в них жилку-леску. :)
Отл!
Правда, теперь в моей схеме таких трубок гнутых нет - используются фирменные фитинги от ресеттерс.
Жду с нетерпением очередной посылки, дабы запустить второй принтер. Осталась, примерно , неделя. :)
Отл!
| Сообщение #128 Отправлено 23 сентября 2007 - 12:50
Фирменные могли бы сразу вкладывать в комплект, а так пока дойдешь...
Толстая леска получше проволоки вытаскивается.
Зато проволокой - задал изгиб и бросил вариться или остывать.
Две стороны одной медали...
Забацал чернильный фильтр, сейчас сохнет герметик.
| Сообщение #129 Отправлено 26 сентября 2007 - 02:25
Исходный материал - топливный фильтр для ВАЗ.
Силиконовый герметик КИМТек для аквариумов на уксусной основе. Скорость полимеризации 3мм/сутки. После отвердения становится нейтральным и безвредным (из инструкции на уп). Стоит в 3 раза дороже прочих!
Шприц 20куб.
Фильтр-бумага разделена на два равные полоски вдоль складок. Можно было поделить еще пополам - поперек. Склеиваем полоску в кольцо герметиком.
У шприца срезаем носик. Из оставшейся части делаем оправку - вставляем поршень, создавая "бассейн" глубиной 3-6мм.
Внутрь кладем герметик.
Вставляем кольцо из фильтр-бумаги в оправку с герматиком не на всю глубину, а оставив 2 мм. Отправляем сохнуть, либо с другой стороны лепим еще одну оправку с герметиком (как я).
После первой пробы обнаружил, что герметик плохо держит бумагу- одну силиконовую плашку оторвал. Пперед второй попыткой смочил бумагу ацетоном. В результате - кольцо развернулость цветком (2 фото)
После высыхания выталкиваем поршнем фильтр из шприца-оправки.
Получились гладкие силиконовые поверхности, легко отлепившиеся от шприца. Прокалываем в одном из торцов отверстие. Из "ватных" палочек делаем штуцер и вставляем в проколотое отверстие.
Внимание! В процессе пропускания воды через фильтр жидкость пошла желтоватого цвета! Вероятно в результате воздействия ацетона произошел выход красителя из желтой бумаги. Обязательно требуется выгнать из фильтра всевозможную химию.
Фильтр был сделан как заменяемый для такого вот донора http://www.resetters.ru/index.php?showtopi...ost&p=61949
Шприц 20куб.
| Сообщение #130 Отправлено 01 октября 2007 - 23:42
О воздушных фильтрах.
Пока тестировал чип со шприцами, проявился следующий эффект: намокшая вата заблокировала доступ воздуха в 2 шприца, при очередном запуске прочистки, вода осталась на том же уровне. В других нормально уходила. Удаление ваты - пошла вода.
http://www.resetters.ru/index.php?showtopi...ost&p=61755
http://www.resetters.ru/index.php?showtopi...ost&p=61951
При выдерживании 2-3 суток донора из бутылочки с ватным фильтром из шприца, обнаружил конденсат на стенках ватного шприца перед ватой. После ваты, разумеется, сухо. Извлеченная вата, разумеется, влажная.
Думаю, главная причина отказа воздушных фильтров - испарения. А тут пыль еще. Уже станет не пыль, а грязь. Болото в отдельно взятом фильтре.
Утверждение о закоксовывании фильтра чернилами имеет основания.
| Сообщение #131 Отправлено 02 октября 2007 - 14:34
Искатель (Oct 2 2007, 12:42 AM) писал:
Ага. Два года назад я об этом писал.
Именно воздушные фильтры привели к первой полосатости.
Тогда была еще система WWM.
Несколько дней искал причину, промывал ПГ, подбирал уровни.
А потом случайно забыл установить фильтры, и все заработало.
Установил фильтры - полосы. Убрал - нормально.
С тех пор у меня торчат Г-образные фитинги в воздушных отверстиях доноров, и никаких фильтров.
Полет нормальный :)
| Сообщение #132 Отправлено 07 ноября 2007 - 16:47
Про топливные и воздушные фильтры от машин конечно правильно сказано, но из чего можно сделать фильтр на ПРО-6 из подручных материалов?
| Сообщение #133 Отправлено 07 ноября 2007 - 17:19
Фильтровальная бумага подойдет.
Можно купить автомобильный воздушный фильтр, распотрошить его, и вырезать фильтры на ПРОшки.
Конструкция этих доноров такова, что мусор (если он есть) оседает на дне, отбор чернил ведется вверх, при этом мусор остается в доноре.
Автомобильные топливные фильтры подойдут.
| Сообщение #134 Отправлено 08 декабря 2007 - 11:44
Хорошо работает с пигментными чернилами, возможность промывки фильтра
1- берется ,,Система инфузионная,, SFM (капельница), обрезается на 3 см, а трубка на 7-8мм
2- шприц BD 5ml обрезается по метке 2ml
3- сверлится отверстие под уголок, (можно закрепить шлей без уголка) и вставляется в заготовку от капельницы (входить должно плотно)
ообрезается
ообрезается
| Сообщение #135 Отправлено 08 декабря 2007 - 20:41
Меня всегда ...подмывало (извиняюсь) использовать фильтры капельниц. Много раз прицеливался.
| Сообщение #136 Отправлено 08 декабря 2007 - 21:03
Там же дырки микрон 100, наверное. Конечно, лучше, чем ничего, но грубовато, ИМХО. Вы ведь, я помню, когда-то делали тесты различных материалов и под микроскопом смотрели. Неужели капельницу не смотрели?
Я тут распатронил автомобильный воздушный фильтр - тоже что-то не понравился. И дырки неравномерные и большие, и пропитан он какой-то гадостью.
Может, комбинировать - капельница + сигаретные фильтры? Тоже думал в корпус фильтра капельницы напихать сигаретных фильтров. Тогда волокна из них не пройдут через сеточку капельницы. Непонятно, хватит ли пропускной способности. Наверное, надо будет отрезать половину сигаретных фильтров - покороче делать.
Или не заморачиваться и использовать только фильтр капельницы? Крупные пылинки, хотя бы, не пропустит.
| Сообщение #137 Отправлено 08 декабря 2007 - 21:30
Грубовато для чего?
Для водных чернил или для пигментных?
И сколь тонка должна быть сетка для оных? В смысле, сколько микрон должны быть дырки в фильтре?
| Сообщение #138 Отправлено 08 декабря 2007 - 21:54
Сигаренный фильр плохо, много производственний пыли.
| Сообщение #139 Отправлено 09 декабря 2007 - 00:29
Раньше использовал такие фильтры только в банках (чернила WWM) .
Проблема в том, если не печатаешь дней десять, пигмент начинает густеть в шлейфе и все это попадает в головку.
Когда промываешь шлейф – очень много гранул пигмента оседает на стенках трубок, самое интересное это только у красных и желтых чернил.
Сейчас поставил второй фильтр.
Посмотрим что будет дальше.
| Сообщение #140 Отправлено 09 декабря 2007 - 01:02
ЮХа (Dec 8 2007, 10:30 PM) писал:
Грубовато для чего?
Да для всего. Вот, нашел, не поленился ту тему. Там все уже разжевано было. И решения хорошие предлагались.
Там, кстати, и Ваши интереснейшие эксперименты по пропускной способности. Может, конечно, за 1.5 года новый опыт накопился и надо пересмотреть старые утверждения - не берусь судить.
Я думаю, что в пределах от 5.545 мкм до 6.33 мкм - для водянки и в 2.4766(6) раз больше - для пигмента :)
Не знаю. Думаю, что, это задача для профи - определить, какие должны быть фильтры для каких чернил, чтобы обеспечить надежную защиту головки. Но 100мкм - все же грубо. Опять же, ИМХО. Интерено, какие дырки имеет встроенный в ПГ фильтр? Никто не ломал?
Пигмент у меня прекрасно пролазил через плотно сжатые сигаретные фильтры. А там, собственно, и дырок-то без мелкоскопа не увидеть! Думаю, каналы там будут никак не больше 10-20 мкм.
У меня InkTec E0007 - простой до месяца - никаких гранул не замечено. Печать - в норме. Ну, пару прочисток после простоя обычно надо сделать и все. Или все эти гранулы уже в головке
Инфо (15 577)
