Форум по СНПЧ: Фильтрация в СНПЧ - Форум по СНПЧ
Фильтрация в СНПЧ Делаем фильтры для СНПЧ
|    Сообщение #241 Отправлено 19 декабря 2009 - 16:46   kiborgGSM
Просмотр сообщенияEpisode (19th December 2009 - 07:17 PM) писал:
Не работали они долго. 50 мл. чернил и система начинала полосить безбожно. Однозначную причину назвать не могу, толи чернила, тогда были WWM, толи сами фильтры такие...
Просмотр сообщенияЮХа (19th December 2009 - 07:36 PM) писал:
Всё достаточно просто. Если чернила содержат некоторые включения, размер которых не превышает размера капиляров ПГ и дюз, то фильтры никакие не нужны. Естественно, это при условии, что включения не вырастают со временем.
Если мы ставим на входе в ПГ некоторый фильтр, ячейки которого задерживают эти включения, то фильтр забьётся.
Все это правильно.
Но бывают нюансы.
По поводу фильтров я проводил эксперимент с InkTek E0009,E0010 100мл через один фильтр от дешевых сигарет самотеком проходят за 2-3 мин, поэтому в случае с InkTek E0010 моих фильтров на 100мл хватит точно, а там и поменять можно. Также можно поставить другой материал ф качестве фильтра. Мне 100мл каждого цвета на пол года хватает точно.
В свете последних событий после отказа ПГ на моем RX615 в следствии засорения фильтров ПГ какой то селиконо/геле/желейной гадости полупрозрачного молочного цвета в черном канале и в меньшей степени в LC остальные не вскрывал, но думаю там тоже будет, дальше фильтров на входе ПГ эта гадость не прошла. Не знаю результат ли это смешения E0009 с Е0010 (скорей всего) или просто время подошло. В шлейфе после промывки водой и просушки в черном канале на стенках появилась эта гадость смыл зеленым ММ наблюдал под микроскопом как вся эта гадость вылетала из шлейфа (шлейф косатка.ру простоял 11месяцев), возможно и шлейф вступил в реакцию с чернилами, но не очень на это похоже т.к. никаких дефектов на стенках шлейфа не заметил (после тщательной промывки) все просто вылетело из него, и станки сталь такими же как в соседних каналах.
В общем, сильно надеюсь, на доп. фильтр. Поскольку печатаю не очень много (не более 5000шт/год 10х15), хотелось бы надеяться, что принтер отработает хотя бы 2 года. Конечно, при коммерческом использовании на все эти бяки/зяки прибамбасы можно начхать поскольку принтер за неделю себя отбивает, а вот в моем случае увы... Лучше я буду менять периодически фильтры, ну и при необходимости подберу материал фильтра.
"Подчиненный перед лицом начальствующим должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство" (с) Петр I ...
|    Сообщение #242 Отправлено 19 декабря 2009 - 17:32   ЮХа
Просмотр сообщенияkiborgGSM (19th December 2009 - 05:46 PM) писал:
....в следствии засорения фильтров ПГ какой то селиконо/геле/желейной гадости....
Аналогичная ситуация с принтером R270 моего знакомого: не работают жёлтый и циановый каналы. По заверениям хозяина - ИнкТек Е0009. В донорах, капилярах, капсулах - слизь! Слил, промыл, заменил на те же Е0009. Всё запечатало.
Сложно сказать, на каком этапе была допущена ошибка и кто сказал неправду.
|    Сообщение #243 Отправлено 19 декабря 2009 - 23:22   kiborgGSM
Вот такая бяка на фильтре в ПГ, к сожалению возможности моего микроскопа скромные МБС-9 до 100х (снимал через окуляр напрямую, без преспособ) на самом деле если порвать фильтр то прекрасно видно, что почти в каждой ячейке присутствует этот гель на приведеном изображении он еще и выступил наружу. Что самое интересное шприцом промывка проходит туда/сюда, а печатать кукиш полосы, а потом совсем цвет пропадает.
  • Прикрепленное изображение: __________Epson_______002.jpg
|    Сообщение #244 Отправлено 20 декабря 2009 - 10:22   kiborgGSM
Провел эксперимент.
Профильтровал чернила (смешанные E0009 и E0010) в качестве фильтра использовал белые нитки №40, взял 2м40см ниток и стал складывать пополам до тех пор пока длинна не получилась 1.5см. Вставил фильтр в кассету из инсулинового шприца. (конструкцию описывал раньше). В начале фильтрования 1куб чернил проходил за 15сек к концу фильтрования за 30сек. После фильтрования не разбирая фильтр, промыл проточной водой до состояния слегка окрашенной водички. Разобрал фильтр, стал разглядывать в микроскоп, что увидел? в нитках примерно 2-3% мелких черных частиц и на торце фильтра со стороны подачи чернил примерно 2,5мм сгусток все той же геле/желе прозрачной слизи, которая склеила нити фильтра. Наверно все-таки это результат смешивания E0009 с E0010.
|    Сообщение #245 Отправлено 20 декабря 2009 - 11:04   kiborgGSM
Забыл сказать, желеподобная бяка была в B.
LC пока не фильтровал
|    Сообщение #246 Отправлено 20 декабря 2009 - 19:33   kiborgGSM
Профильтровал LC тоже гель и мелкие частички (как чешуйки) не очень много, но есть. Дело в том, что до этого перемешанные чернила E0009 и E0010 уже фильтровал.
Попробовал профильтровать новые не перемешанные E0010 черные - ничего не обнаружено! ни чешуек, ни геля, только окрасилась ХБ нить фильтра, перед фильтром дополнительно был установлен кружок от фильтра из капельницы. Очень понравился фильтр из капельницы. Так, что можно сделать капсулы из капельницы (варианты описывались на форуме) будет очень неплохо, правда не очень эстетично, но можно расположить шахматкой. Все решил, буду ставить капсулы из капельницы, планку сделаю из катриджной (уже сделал) дальше будет видно. Покрайней мере фильтр внутри ПГ будет защищен, ну и ПГ соответственно.
P.S. Можно конечно оставить катриджы предварительно выбросив пружинки на всякий случай, но хочетсч иметь фильтр непосредственно перед штуцерами.
|    Сообщение #247 Отправлено 20 декабря 2009 - 19:43   ЮХа
Надо купить уже нормальную СНПЧ и нормальные чернила.
Но если еще не надоело трахаться, то вариантов ещё есть. :)
|    Сообщение #248 Отправлено 20 декабря 2009 - 20:26   kiborgGSM
Просмотр сообщенияЮХа (20th December 2009 - 11:43 PM) писал:
Да я бы купил, не проблема, а оно надо?
ЮХа сказал:
Ну так E0010 же есть (не мешаные), можно и ЕИМ-290 приобрести, но вы же писали, что E0010 нормально работают.
ЮХа я конечно понимаю, что все это похоже на анонизм (пардон), но ведь по сути я прав или вы не согласны? Просто люблю до сути докапаться! Причину засера своей ПГ выяснил. С руками у меня все в порядке поэтому, сделать не текущие капсулы не проблема! вы же понимаете т.к. сами рукастый. Поэтому для себя не вижу смысла в приобретении капсульной СНПЧ, только ради СБ-270 что-ли, так электроника от катриджной меня устраивает, а преимущества которые предоставляет СБ-270 (в смысле отсутствия потери бумаги при обнулении) мне не интересны. В капсулах рессетерс фильтров все равно нет - это меня не устраивает больше, даже если чернила будут самые нормальные. Хотя у нас в городе в касатке есть и СНПЧ ресеттерс и капсулы и пр. посмотрел я их в живую - мои не хуже (у меня резинка к штуцерам ни когда не вылетит). Можно конечно доп. фильтры не ставить, но где гарантия, что из чернил через 2-3 месяца гадость не полезет?
|    Сообщение #249 Отправлено 21 декабря 2009 - 11:11   Episode
Капсулы перенесены в тему: "Как сделать капсулы для СНПЧ"
|    Сообщение #250 Отправлено 22 декабря 2009 - 20:44   koka
Для тех кто всё ещё продолжает "заморачиваться" с воздушными фильтрами.
Думаю всё понятно на "картинках". :)
  • Прикрепленное изображение: air1.JPG
  • Прикрепленное изображение: air2.JPG
  • Прикрепленное изображение: air3.JPG
|    Сообщение #251 Отправлено 22 декабря 2009 - 20:49   ЮХа
При такой конструкции доноров (плоский торец) заклеиваю изолентой и прокалываю дырку иголкой.
Хотя, можно поставить автомобильный фильтр. Это будет круто! :)
|    Сообщение #252 Отправлено 22 декабря 2009 - 20:50   koka
Можно всякое...это что бы от лишних вопросов избавиться. :)
|    Сообщение #253 Отправлено 24 декабря 2009 - 11:45   kiborgGSM
Профильтровал новые E0010 ещё раз, но через капельницу результат здесь - вот блин засада. На всякий случай прогнал второй раз больше ничего не обнаружено.
Короче обязательно фильтровать любые чернила иначе можно нажить геморой с забитым фильтром в ПГ. E0010 брал у дилера InkTec в Новосибирске. Геля в E0010 не обнаружено, а вот мелкие частички есть.
|    Сообщение #254 Отправлено 24 декабря 2009 - 13:06   Chatlanin
на этот случай в картриджных СНПЧ есть поролон :)
Epson T50, SuperPrint Ultra, DCTec DC6
|    Сообщение #255 Отправлено 24 декабря 2009 - 13:17   koka
Покажите где поролон в картриджных на Ёпсон...
|    Сообщение #256 Отправлено 26 декабря 2009 - 23:35   BORODULKIN
Просмотр сообщенияChatlanin (24th December 2009 - 02:06 PM) писал:
Там есть фильтр, но через него только макароны откидывать!
Пожалуйста. Будь проще и к тебе потянуться люди!
|    Сообщение #257 Отправлено 27 декабря 2009 - 02:13   фунтик
BORODULKIN дак речь и идёт о "макаронах".
|    Сообщение #258 Отправлено 27 декабря 2009 - 09:35   BORODULKIN
Просмотр сообщенияфунтик (27th December 2009 - 03:13 AM) писал:
В этом случае гораздо разумнее использовать фильтр от капельницы! Глядя под микроскопом он внушает больше доверия нежели родной фильтр от ДЗК.
Если возникнуть большие сомнения в моих словах, могу выложить фотки. Вы будете удивлены что китайцы в своих ДЗК называют фильтрами!
|    Сообщение #259 Отправлено 27 декабря 2009 - 13:14   Alek$
Не из-за сомнения, а интереса ради. Выложите упоминаемые фото фильтров
|    Сообщение #260 Отправлено 27 декабря 2009 - 18:34   BORODULKIN
Просмотр сообщенияAlek$ (27th December 2009 - 02:14 PM) писал:
По Просьбе Трудящихся!
Ещё раз перепроверил масштаб (на всякий случай) , всё правильно.
Прикрепленное изображение: _________________01.jpg
Думаю выводы напрашиваются сами, например о преимуществе использования ДЗК или картриджной СНПЧ над капсульной СНПЧ из-за наличия фильтров!
Хотя должен (просто обязан) признаться сам использую картриджную СНПЧ (по субъективным причинам) почти с полным успехом!!! ;)
3 человек читают эту тему
