.... вариант атласная лента . ткань плотная .ворсинок нет .синтетика.ихмо получше
ткани бензонасоса ВАЗ. можно попробовать ткань от синтетической куртки...
Фильтрация в СНПЧ Делаем фильтры для СНПЧ
| Сообщение #342 Отправлено 05 июня 2010 - 16:56
Подскажите в донорах PRO вместо воздушных фильтров предлагают использовать Г-образные штуцера, что это даёт, я так понимаю чтобы пыль прямо сверху не оседала, а с боку не попадет, все правильно ???
Epson Stylus Photo TX 659 + СНПЧ SuperPrint + PRO6 + DCTec
| Сообщение #343 Отправлено 05 июня 2010 - 17:40
Да, верно. Странно что у вас вообще возник такой вопрос, так как тут почти в каждой теме говорится, что следует ставит Г-образные штуцеры дабы пыть на попадала. Все интуитивно понятно и поддается самой простой голике.
| Сообщение #344 Отправлено 05 июня 2010 - 17:44
Пыль? В доноры? Да фиг с ней! Лишь бы говно не провалилось в ПГ.
| Сообщение #345 Отправлено 05 июня 2010 - 19:35
Я вот себе вчера такие cделал из ушных палочек, подумал опустить вниз носик, это не повредит, думаю даже лучше чем просто Г- образный ???
| Сообщение #346 Отправлено 05 июня 2010 - 19:43
Для прикола можно завернуть трубки винтом. И восхищать своим талантом юзеров форума.
Результат-то будет один...
| Сообщение #347 Отправлено 05 июня 2010 - 19:50
А по поводу фильтров, есть капельницы в которых само собой фильтрующий элемент, а с верху клапан воздушный, там тоже стоит какой то фильтр, еще не вынимал, не смотрел, но точно такие из которых KiborgGSM делал капсулы.
| Сообщение #348 Отправлено 05 июня 2010 - 20:10
Не парьтесь воздушными фильтрами для доноров СНПЧ! Накройте их (доноры) ветошью. В сухой период можно рядом поставить сосуд с водой.
| Сообщение #349 Отправлено 05 июня 2010 - 20:20
Нет, воздушные я уже понял, я имею в виду вот те которые стоят в капельницах с боку фильтров , не основные а вроде как воздушные использовать как фильтры чернил в доноре PRO.
| Сообщение #350 Отправлено 05 июня 2010 - 20:24
Про "цернила" я не знаю.
| Сообщение #351 Отправлено 06 июня 2010 - 02:02
Не нужно утрировать, я по теме спросил.
Ты тоже начинал с нуля.
| Сообщение #353 Отправлено 01 июля 2010 - 18:04
ЮХа (5th June 2010 - 07:44 PM) писал:
Воистину так. На работе кучка R270, СНПЧ с банками по 80мл и вышеупомянутыми китайскими пластмассками с промокашкой внутри, заправляются раз в неделю примерно, принтеры все старые (что логично ибо новых R270 давно нет:)), все дюзы на месте, когда пропадают одна-две, то решается вопрос стандартной прочисткой или мистером мускулом на капу, минут на 15-20. Помещение кстати довольно пыльное и людное, чернила тоже далеко не лучшие - inko (для печати всяких цветных документов и визиток они отлично подходят, лишь бы головы не забивали), так что особого смысла в фильтрации чернил не вижу, эти принтеры быстрее механически умрут, чем у них головы забьются мифической пылью.
| Сообщение #354 Отправлено 01 июля 2010 - 19:18
Всё же расхолаживаться не стоит. Лучшими условиями для струйной печати будут те, при которых обепечена оптимальная температура, оптимальная влажность и минимальное количество пыли. :)
| Сообщение #355 Отправлено 20 сентября 2010 - 15:44
А как Вам такой вариант?
Берем газовый шланг. Именно газовый, потому что у него толстые стенки. Отрезаем примерно 3-4 см. Обжигаем края для удаления ворса от капроновых нитей. Сбоку трубки просверливаем отверстие на 0,2-0,3 мм меньше диаметра трубки. Лучше думаю прожечь, но трудно угадать диаметр. Максимально скручиваем и трамбуем с обеих сторон поролон предварительно его хорошенько промыв в... ММ (по этому поводу есть сомнения). Трамбуем так, чтобы внутри трубки оставалось пространство минимум 1 см. Так сказать буферная зона. В отверстие сбоку трубки вставляем патрубок шлейфа, чтобы он на 1-2 мм торчал внутри трубки. Герметизировать снаружи даже не знаю чем. Может силиконовым герметиком (который воняет уксусом)? Нормально ли он будет взаимодействовать с чернилами? В банку ложиться такой фильтр набок.
Плюсы:
- свободное прохождение чернил, благодаря тому, что подтягиваются они с обеих сторон;
- длинная "зона" фильтрации
- наличие микроотстойника
- замена фильтров - супер простая задача
Минусы:
- чернила нельзя использовать "в ноль"
- непонятно, как поведет себя поролон, после длительного воздействия жидкости (например, поролон под действием времени, воздуха, сжатия-разжатия просто рассыпается). Может утрамбовать войлок или шинель?
- в баночку фильтр легко засунуть, а вынуть - геморрой
- герметизация соединения патрубок-трубка еще не продумана
Плюсы:
Минусы:
| Сообщение #356 Отправлено 20 сентября 2010 - 15:59
Поролон не лучший вариант. Я бы сказал - худший. Самый худший.
Да и вообще - зачем такие сложности? Отбор чернил вверх из донора и никаких фильтров не нужно.
В крайнем случае, для параноиков :) две капли термоклея китайского соплемёта + полосочка фильтровальной бумаги (автофильтр) и готово. Легко меняется, легко достается, легко изготавливается.
| Сообщение #357 Отправлено 20 сентября 2010 - 16:11
"Вы еще фильтруете? Тогда мы идём к вам!"
Со смирительной рубашкой. :)
| Сообщение #358 Отправлено 20 сентября 2010 - 16:15
Худший? если его прессовать нормально, я думаю классно должно получиться. Не так ли?
Я так понимаю весьма рекомендуется забор чернил из средних слоев в банке. Но как констролировать положение конца трубки если чернила, например, черные?
| Сообщение #359 Отправлено 20 сентября 2010 - 16:25
Не нужно ничего контролировать. Не нужен забор со средних слоев. Вы что - в угольной шахте или в пустыне Сахаре заправляете свои доноры?
Трубку отбора чернил опускайте сверху до самого дня. Нижний конец трубки заглушите, сделайте отверстие для чернил на расстоянии 1 мм. от нижнего конца/дна донора, и все дела. Вся муть, все, что случайно попадет в донор - осядет на дне и в заборник не попадет.
| Сообщение #360 Отправлено 20 сентября 2010 - 18:19
И не трясите доноры. Иначе... :)
Эх, блин, какая хрень!
Инфо (7)
