Всем привет. Первый раз задаю вопрос на форуме, поэтому в этот раздел. Гуглить пробовал но ничего не нашел.
Предыстория такая. У меня МФУ EPSON STYLUS PHOTO RX500. Пахал около 5 лет без нареканий. Недавно посыпались проблемы. Начал пачкать листы, полосить при печати и сканер вместо изображения выдавал малиновые разводы и пятна. Я попробовал починить все своими силами. Причину пятен устранил прочисткой роликов, промывкой и просушкой впитывающих материалов. Полосы при печати устранил промывкой печатающей головки шприцом с мистермускулом. В сканере, прозвонкой выявил перелом шлейфа. Спаял переломленную дорожку, наложил на это место жесткую шину и собрал все обратно. В результате с печатью все Ок, но сканер косил картинку и появились мелкие цветные шумы на уровне пикселей. Решил что просто контакты грязные и плата с матрицей косо стоит. Снова разобрал сканер, протер спиртом все контакты, все собрал, выставил ровно плату с матрицей и собрал обратно. Вот тут и появилась главная проблема решить которую я не могу.
После включения загорается лампа сканера, сканирующая каретка делает тестовое движение вправо, потом влево до попадания шторки в оптопару и останавливается.
Параллельно идут тестовые действия в принтере. Когда все устаканится на дисплее появляется стандартная информация принтера готового к работе, масштаб, формат и т.п.
Но через несколько секунд (чуть меньше минуты с момента включения) лампа сканера гаснет, на панели загорается красный восклицательный знак, а на дисплее бегущей строкой надпись: «Error Scanner error -> See your documentation and call service if necessary».
При этом принтер продолжает выполнять команды с компа если они не касаются сканирования.
Если успеть попытаться подать команду на сканирование или копирование ДО выключения лампы, пишет что она прогревается, а потом всеравно та же ошибка.
Снова все три раза разобрал, осмотрел, смазал направляющую, продул и пропылесосил оптику, перепроверил все контакты вплоть до главной платы, вроде все в норме.
Проблемы с дровами и портами вроде исключены, потому что проблема сохраняется при автономной работе МФУ (отключенном от компа). Видимо какой то программный сбой в самом МФУ или мандит сенсор нагрева (если он есть, я не нашел).
В общем не знаю что делать. Надеюсь на советы специалистов.
RX500 Scanner error гаснет лампа
| Сообщение #2 Отправлено 09 марта 2012 - 08:52
как бы не лампе сканера пушной зверёк пришёл...донор нужен для проверки.
| Сообщение #3 Отправлено 09 марта 2012 - 14:02
Смотрите плоский шлейф, который идет от блока сканера, на предмет "задира" контактов.
Я просто ножницами подрезаю, если такой задир произошел.
| Сообщение #4 Отправлено 09 марта 2012 - 19:00
| Сообщение #5 Отправлено 09 марта 2012 - 21:38
Если не влом приехать в Столицу,отпиши - дам тебе сканерный блок или лампу.
| Сообщение #6 Отправлено 11 марта 2012 - 05:37
А CCD матрицу юстировать после этого кто будет ?
Смелые люди... CDD матрицу запросто так снимаем... Нафик было туда лезть, если шлейф переломлен ???
Когда у меня была безвыходная ситуация (два месяца неохота было блок CCD из Европы ждать) - перебирал полностью CCD от Perfection 1670. Со снятием матрицы. Юстировал потом часа 4. Занятие не для слабонервных.
Вперед, в АСЦ за новым блоком CCD !
Кстати, новый блок поставляется вместе со шлейфом
| Сообщение #7 Отправлено 11 марта 2012 - 09:53
Ну,"мы люди не местные". У нас "сканерный блок" значит - все в сборе со шлейфом,лампами ,стеклом и крышкой.
| Сообщение #8 Отправлено 11 марта 2012 - 13:25
Я немного неправильно выразился. CCD модуль, он же 2101971 CARRIAGE ASSY.,ASP стоит гораздо дешевле сканера в сборе. Только... если где-то еще на складах остался. Снят с производства.
| Сообщение #9 Отправлено 13 марта 2012 - 22:27
Сори что долго молчал. Был в командировке.
Из всех мнений вывод как я понимаю один - новый сканирующий блок? Сразу и шлейф паяный уйдет и лампа если дело в ней и матрицу выравнивать не придется...
Может кто подскажет где лучше заказать?
2_ гога 2
В Москве иногда бываю. Был бы рад конечно возможности попробовать работающий блок.
2_ гога 2
