Вопрос про капсулу ресетерс rx615
| Сообщение #1 Отправлено 02 апреля 2012 - 08:55
Уплотнительную резинку нижнюю чем заменить можно ? Прокачивал чернила шприцом, слетела она и не нашлась
| Сообщение #2 Отправлено 02 апреля 2012 - 08:57
Закзать новую...либо искать старую.
| Сообщение #3 Отправлено 02 апреля 2012 - 09:08
Заказать новую- в Волгограде представителей нет, вот кстати почему ? Ведь конторы то есть, которые подобное продают. Ждать 10 дней и платить доставку за 1 капсулу- это крайний вариант. Старых капсул нет- все в работе на принтерах. Помимо как с капсулы, нигде такую не взять ?
| Сообщение #4 Отправлено 02 апреля 2012 - 09:28
Есть шприцы с резиновыми поршнями, можно попробовать подобрать по диаметру.
| Сообщение #5 Отправлено 02 апреля 2012 - 09:33
Всем спасибо за ответы! А если не подойдет резинка от шприца, может одну капсулу сделать из шприца, ничё же, что она будет оличаться от других или не стоит ?
| Сообщение #6 Отправлено 02 апреля 2012 - 09:36
Можно почему нет. Я раз делал капсулу из обрезка корпуса прозрачной шариковой ручки - за неимением другого )
| Сообщение #7 Отправлено 02 апреля 2012 - 11:20
Сделайте "псевдокапсулу" из отрезка капиляра системы внутривенного вливания. Внутренний диаметр капиляра позволяет плотно посадить его на трёхмиллиметровую чернилозаборную иглу и совместить второй конец с трёхмиллиметровым чернильным шлейфом. Заправить псевдокапсулу можно под завязку. Дел на пять минут.
Я в начале экспериментов с СНПЧ подобный опыт проводил с принтером Эпсон R220. Всё работало. Отказался по причине невозможности установить в такую "капсулу" фильтра. Сегодня фильтры в капсулах неактуальны, поскольку чернила даже бодяжные не выпадают в осадок!
| Сообщение #9 Отправлено 02 апреля 2012 - 12:17
| Сообщение #10 Отправлено 02 апреля 2012 - 12:54
ЮХа, я правильно понял мысль- просто использовать трубку большего диаметра как переходник между шлейфом и принтером ? Тогда получается не будет капсулы вообще.
aaaa, капиляр- трубка шлейфа ?
Я думаю шлейф к принтеру можно и без переходника насадить, подогреть и все. Но разве не нужен сосуд ?
| Сообщение #11 Отправлено 02 апреля 2012 - 13:02
| Сообщение #12 Отправлено 02 апреля 2012 - 13:12
Именно так! Только не надо догадок и измышлений! Просто сделайте и попробуйте! Вас это ни к чему не обяжет, и цена пробы - копейка! Длину переходника лучше взять равной длине капсулы.
Вот нашёл в архиве фото. В качестве уплотнителей переходов капиляр-"капсула" использована термоусадочная трубка.
| Сообщение #14 Отправлено 02 апреля 2012 - 13:41
Вопрос из зала: зачем нужны капсулы, если можно сразу, просто так?
| Сообщение #15 Отправлено 02 апреля 2012 - 13:49
Капсула по идее ловит пузырёк воздуха, а трубка может прогнать его в ПГ. Капсула (воздушное пространство) по идее компенсирует возможный гидравлический удар от перегибов шлейфа во время движения каретки. Но факт ЮХа описал точно: работает на трубках. И снижения качества печати при этом не наблюдалось. Правда, у меня один раз трубка из капельницы каким-то образом слетела с иглы заборной, но виню в этом только себя, ибо не раздолбанный край трубки капельницы очень плотно на заборник садится.
| Сообщение #16 Отправлено 02 апреля 2012 - 13:57
При нормальной балансировке даже при слетании трубки ничего страшного не должно произойти - чернила просто засосет в донор.
А вот то что воздух может попадать в ПГ это плохо. Все ж иногда проскакивают пузырьки в шлейфе.
| Сообщение #17 Отправлено 02 апреля 2012 - 14:10
Все уже обсуждалось неоднократно, читайте здесь
| Сообщение #20 Отправлено 02 апреля 2012 - 17:51
При герметичности стыков - НИКОГДА! Сказки от Эпизода про выделение воздуха из чернил не нашли подтверждения.
Короче: вы сейчас можете высосать всё, что заблагорассудится вашим фантазиям! А тема-то проста: как временно обеспечить печать при отсутствии одной (или нескольких) капсулы!
Инфо (103)
