Вот что нашел в интернете.
Кто пользовался?
Полный набор для сублимации для всех видов материалов: Polyester -TC, Polyester-WT ,Polyester DPP-ST, Polyester DPP-WT
ИНСТРУКЦИЯ К Polyester DPP-ST
Вес продукта: 600 g
Данный объем покроет приблизительно 300 кружек или 20 м2 керамической плитки, стекла или дерева.
Polyester DPP-ST - Прозрачное, не токсичное покрытие, которое можно наносить на поверхность обычной кистью, полимер обеспечивает твердую, устойчивую к царапинам, полуглянцевое покрытие. Изделие с готовым покрытием DPP-ST не имеют срока годности. Другими словами, вы можете сегодня нанести покрытие, а через год нанести сублимационную печать. Готовое изделие (керамическая или стеклянная кружка) стойкое к микроволновому нагреву и мытью в посудомоечной машине.
Инструкция по использованию:
Шаг 1: Добавьте 1 мл. катализатора на 30 мл. полимера, тщательно перемешайте. Катализатор вливается в полимер. 30 мл. готовой смеси хватит для покрытия 6 -7 шт. плиток размером 40х25см. Готовую смесь можно разбавить на 25 - 35 % водой для пластичности. Готовую смесь необходимо использовать в течении 10 часов. Возможно повторное использование, для этого необходимо добавить1 мл. катализатора на каждые 30 мл. оставшейся смеси.
Шаг 2: Перед нанесением смеси DPP-ST обезжирить поверхность спиртовым раствором или растворителем.
Шаг 3: Это самый важный момент!
Кистью, тонким, ровным слоем нанесите на поверхность изделия, смесь DPP-ST. Не допускайте видимых разводов! Для лучшего результата, мы использовали мягкую, высококачественную, художественную кисть (стоимость 300-450 руб.)
Наносите полимер быстро и качественно, так как на поверхности плитки, смесь начинает фиксироваться через 2-3минуты. Повторное нанесение на не высохшую поверхность недопустимо. В случае появления эффекта - "Bubbles", т.е. возникновение пузырьков воздуха на поверхности. Необходимо кончиком кисти, аккуратно и быстро их удалить.
Шаг 4: Дать высохнуть в естественных условиях (от 20 до 40 минут.) Затем необходим тепловой нагрев в течение 15 минут при температуре 150C. в термо шкафу. Альтернативный метод нагрева для плоских поверхностей при помощи термопресса. Для этого установить нагревательный элемент на расстоянии 5 мм. от поверхности на 15 мин. при температуре 150C.
Контрольная проверка: Поверхность готова, если на ней не остается следа при нажатии ногтём.
Шаг 5: Перенос изображения с средним давлением термопресса, при температуре 200C. Так как время выдержки варьируется в зависимости от изделия и подбирается опытным путем. Мы переносили изображение на поверхность плитки размером 40х25см. лицевой стороной вниз к резиновому коврику пресса в течении 9 минут.
Контрольная проверка: Почти все чернила должны быть перенесены с сублимационной бумаги на поверхность изделия.
УФ-защита:. В случае постоянного использовании готового изображения на открытом воздухе, для У.Ф. защиты, мы используем Krylon УФ-защитный аэрозоль.
Полимер для сублимационной печати для всех видов материалов Керамика, стекло, металл, хлопчатобумажные ткани.
| Сообщение #2 Отправлено 23 апреля 2012 - 08:21
Вы забыли сказать, что помещение должно быть СТЕРИЛЬНО т.е. без пылы. К лаку сильно липнит пыль. Ещё у него Очень сильный запах. А так да, наносите и делайте печать. Только мне пока легче уже купить готовые заготовки.
| Сообщение #3 Отправлено 23 апреля 2012 - 10:07
Брал вот такой: Полимер для изготовления сувенирной продукции (металл, керамика, 1л)Сублимационный полимер. Подходит для керамических, металлических и деревянных поверхностей. С его помощью Вы сможете изготавливать нестандартные сувениры. Однокомпонентный. Полнейшая какашка. Пришлось приобрести и научиться пользоваться аэрографом.Запекал при температуре 200 градусов по моему минут 20. Полимер плохо держиться на поверхности изделия. Изображение "сползает". Оказалось дешевле покупать готовые изделия. Хотя есть мнение, что двухкомпонентный полимер лучше.
| Сообщение #4 Отправлено 05 октября 2014 - 12:36
Где-то сейчас можно купить Polyester DPP-ST?
Или может кто знает, появился ли хороший аналог полимера для керамической плитки?
| Сообщение #5 Отправлено 07 октября 2014 - 14:49
Действительно, очень ли уж целесообразно возиться с этими полимерами?
| Сообщение #7 Отправлено 07 октября 2014 - 18:14
Еще в инете пишут, что можно в качестве альтернативы использовать какие-то обычные лаки для керамики. Но вот какие неизвестно.
| Сообщение #8 Отправлено 07 октября 2014 - 18:36
вот не найду названия...помню, что двухкомпонентный, бесцветный...
| Сообщение #9 Отправлено 08 октября 2014 - 04:45
Не помню, то ли на форуме Zenon, то ли ещё где несколько лет назад обсуждали тему выбора полимеров. Но то он плохо держался, то бледновато, то с пузырями, то с разводами и т.д. По моему никто так цельного решения и выдал, полимер-нанесение-сушка-сублимация. Всё осталось в стадии экспериментов. Но тогда была напряжёнка с некоторыми видами заготовок под сублимацию. Сейчас и цены в несколько раз дешевле и время гораздо дороже стоит, чем экономия. Стоит ли овчинка выделки? Конвейер ставить - дорого, а в единичных экземплярах сушить в духовке или в печи, так все клиенты разбегутся к конкурентам. Да и вонючий он очень, мощную вытяжку надо ставить.
| Сообщение #10 Отправлено 08 октября 2014 - 05:00
Экономия может в самом лучшем случае в 10 раз сократить себестоимость.
Да, можно экономить время и терять огромную разницу в цене. Я именно с этого и начал.
А можно заморочиться и попытаться найти ответ на вопрос.
Сушить можно и термопрессом, сделал рамку вокруг плитки и прижал, чтобы расстояние между плткой и плитой было 5мм.
Не думаю, что это сложно организовать.
Есть информация, что люди работают с полимерами, которые отлично себя показывают.
Вроде это что-то двухкомпонентное.
Наносить краскопультом не сложно, набить руку и все.
Краскопульт копейки стоит. Он себя окупит за 2 квадрата обычной (не сублимационной плитки).
| Сообщение #11 Отправлено 08 октября 2014 - 22:28
Могу выслать безвозмездно то есть даром полимер. Литра 2 осталось от старых экспириментов дома и наверное столько же в гараже. Ему уже года как 3 от рождения. Ну и конечно если не будет проблем с пересылкой . Всё таки опасен и горюч.
| Сообщение #12 Отправлено 12 ноября 2014 - 15:16
Иванович, было бы круто, а то у нас в издательском центре в нашем городе только на их кружках печатать можно и всё.
| Сообщение #13 Отправлено 05 февраля 2019 - 18:58
Здравствуйте уважаемые . Скажите пожалуйста, какой белый грунт предварительного покрытия перед нанесением сублимационного лака, наносится на камень ? это что за состав грунта что выдерживает более 200 градусов ? У меня есть ровные камни + лак для сублимации .. А вот не знаю чем сперва покрыть белым цветом. Подскажите пожалуйста и если есть ссылка на этот грунт дайте.
| Сообщение #14 Отправлено 14 мая 2023 - 18:35
На алиэкспрессе что-то подобное продают, но ценник там очень не очень.
Ещё попадалась строительная шпатлёвка на основе полиэстера двухкомпонентная. Так-то там больше ничего и не надо...
Инфо (5)
