Уже замучился. Принесли такой МФУ, выдавал периодически ошибку о замятии бумаги, теперь вообще отказывается работать. Разобрал до станины, снял блок для подачи печати (кряхтели шестерни - думал, что они), все видимое и "движущееся" смазал WD-40 - глухо, как в танке. Подскажите варианты решения проблемы
http://www.youtube.c...h?v=OLl78qj2h9w
http://www.youtube.c...h?v=lu8df6Z1Z9Q
Epson RX610 - отказывается работать
| Сообщение #2 Отправлено 23 апреля 2012 - 19:46
Так медленно ходит когда энкодера не видит,или грязный,не правильно вставлен в пг или глаз накрыся (грязный. И WD-40 это не смазка!
| Сообщение #4 Отправлено 23 апреля 2012 - 20:34
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
заметил, что независимо от положения каретки как-то странно прокручивается резко вал, на котором находится ведомая большая белая шестеренка с дисковым энкодером
| Сообщение #5 Отправлено 23 апреля 2012 - 20:36
Самое интересное: напоследнем видео ниодна шестеренка вобще невращается...
| Сообщение #6 Отправлено 23 апреля 2012 - 20:57
В общем внимательно надо механику всю просматривать. Датчики тут не причем.
| Сообщение #7 Отправлено 23 апреля 2012 - 22:01
да как же ее просмотреть - что то конкретно может, а то пробовал же ведь и с подачей печати, и с блоком шестеренок
правда тоже хорошо ревизию делать - нашел кусочек какой то бумажки под штангой возле 4-зубой черной шестеренки слева - каретка начала подниматься/опускаться частично
а потом после очередной ошибки все вернулось на исходную позицию проблемы
попробовал еще раз, так как советовали
еще раз открутил белую крышку, покрутил вал каретки и повытирал максимально все, даже невидимое, особенно с левой стороны вала и...
о чудо, запустился (сам не пойму почему)
дай Бог, будет работать.... Большущее спасибо
Если что, позвольте обращаться повторно
| Сообщение #8 Отправлено 23 апреля 2012 - 23:01
Было такое... С завода датчик дискового энкодера почему-то закреплён одним саморезом (кстати, место для второго там имеется). Со временем (а может и с новья), датчик перекашивает и он начинает цеплять диск, от чего образуется белый налёт (пыль).
Продуть, протереть спиртом его и правильно закрепить.
| Сообщение #9 Отправлено 25 апреля 2012 - 17:54
Опять "сорок пять". Ничего не собирал (не было времени). Пришел с работы - пробую включать - снова одно и тоже. Такое чувство, что блокируется механизм поднятия каретки
Хотя после выключения/включения оборот шестеренок в том же направлении проходит тот же цикл до исходной точки приблизительно максимального поднятия каретки и как будто снова блокируется. Пробовал несколько раз включения/выключения
Даже не знаю - снимал опять блок шестеренок - вроде бы все крутится, как должно
Что я делаю не так???? Спасибо за помощь
| Сообщение #10 Отправлено 25 апреля 2012 - 18:30
Хочешь чтобы угадали? Если нет, тогда прекращай видео показывать, а лучше скажи какую ошибку пишет.
| Сообщение #11 Отправлено 25 апреля 2012 - 18:49
Ошибка стандартная, та же, что и раньше - о замятии бумаги и выключении принтера
Или имеется ввиду ошибка, которая считывается спец прогами????
Adjustment Program - "APG motor drive error"
| Сообщение #12 Отправлено 25 апреля 2012 - 18:57
Олежа...может в СЦ?
| Сообщение #13 Отправлено 25 апреля 2012 - 19:13
Я прекрасно понимаю, что скорее всего блокируется узел шестеренок, но как его правильно сделать/закрепить - достал он меня уже. В чем там тонкость
А где гарантия, что это не просто потраченное время и деньги
Олежа...может в СЦ?
| Сообщение #14 Отправлено 25 апреля 2012 - 19:15
| Сообщение #15 Отправлено 25 апреля 2012 - 19:19
А...так мы ещё и гарантий хотим...используюя альтернативну....ню-ню.
| Сообщение #16 Отправлено 25 апреля 2012 - 19:21
Что то читал о совпадении каких то меток на блоке шестеренок и о сдвиге +/- на один зуб (может помочь)
Может кто-то просветить
| Сообщение #17 Отправлено 25 апреля 2012 - 19:58
В Киеве не нашел нормальных СЦ Epson, практически все, которые обзвонил, то с мастером не связывают, то занимаются лишь какими то стандартными функциями (прочистка, замена памперса и т. п.)
Если и по картинке не разберёшься - неси в сервис.
Спасибо БОЛЬШУЩЕЕ - вроде оно, собрал правильно - запустился, ошибка пропала, чернила прокачал - буду тестить
| Сообщение #18 Отправлено 11 июня 2012 - 23:31
Помогите. Все было нормально. Epson RX610. Сегодня перезаправлял картриджы - КПК - после этого при включении (пробовал раз 10) принтер включается и каретка начинает ездить туда - сюда с размахом в несколько сантиметров. "d2 CR load positioning" - выдает такую ошибку printhelp. пробовал подсовывать под каретку бутерброд, вроде как чистить снизу, мож фотоэлемент случайно забрызгался, пробовал вытирать ленту энкодера - не понимаю...
AdjProg - CR motor drive error
| Сообщение #19 Отправлено 12 июня 2012 - 10:12
Сегодня пробовал включать, сначала была ситуация, похожая на ту, которая у меня в теме первой, потом все вернулось обратно к "качанию" каретки и CR motor drive error, которая опять иногда при включении/инициализации принтера меняется периодически с ошибкой APG motor drive error при поднятии каретки
вместо NNN код вашего ролика.
Инфо (31)
