Форум по СНПЧ: Разгерметизация MP540 - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #1 Отправлено 05 мая 2012 - 13:05   Лексус
Есть принтер Canon MP540. Года четыре исправно печатал, перезаправлял оригинальные картриджи. В последнее время заметил,что чернила стали быстро расходоваться, хотя печатал от силы 2-7 листа. А в последний раз дак вообще сразу после перезаправки картриджей и двух прочисток - чернила закончились. Думал дело в картриджах, купил ПЗК заправил, установил и после 2-3 чисток дюз, чернила в картриджах также заканчивалась. Причем уровень в черном пигменте держится, а в цветных картриджах и черном водном быстро заканчиваются. Я так понял дело в разгерметизации, как устранить и где происходит разгермитизация?
PS Заглушки на картриджах и уплотнения между картриджами и головой заменил, новые. Ставил другой комплект ПЗК - результат тот же.
|    Сообщение #2 Отправлено 05 мая 2012 - 14:22   КАТ
...проблема скорее всего не в разгерметизации, а в грязи в узле прочистки - либо на капах наросло столько засохших чернил/грязи, что в парковочном положении эта грязь касается сопел, соответственно чернила по этой грязи утекают как по каналу, или воздушные клапана узла прочистки забиты грязью и соответственно в то время, как аппарат при прочистке должен протягивать воздух через воздушные каналы, чтобы прочистить трубки помпы, вместо воздуха помпа тянет чернила из чернильниц...
...я бы в вашем случае сначала проверил бы, не текут ли чернильницы ( подержал бы их над салфеткой 2-3 минуты, и если за это время ни одной капли из чернильниц не вытечет, и даже на выходе из чернильницы не образуется капля - то всё нормально ), а затем промыл бы узел парковки.
|    Сообщение #3 Отправлено 05 мая 2012 - 16:12   Лексус
Картриджи проверил, всё нормально не текут. Для промывки парковочного узла необходимо аппарат разбирать?
|    Сообщение #4 Отправлено 05 мая 2012 - 18:18   КАТ
Да, аппарат надо разбирать, иначе к узлу прочистки не доберёшься.
|    Сообщение #5 Отправлено 07 августа 2012 - 20:50   Лексус
Дошли руки до принтера, разобрал его,оказалось была забита одна из трубок, прочистил и все стало ок.
После сборки появилась маленькая проблемка - при открытии крышки, для замены чернильниц, головка не выезжает в заправочное положение.
Где находится этот датчик определяющий что открыта крышка?
|    Сообщение #6 Отправлено 08 августа 2012 - 09:54   КАТ
...не датчик, а микрокнопка - находится на верхней части платы управления, примерно на сантиметр дальше к задней части аппарата, от металлической станины, вдоль которой ходит каретка. Если снять правую боковую крышку - этот микрик находится практически вплотную к правой части разъёма шлейфа, который идёт на панель оператора и дисплей...
|    Сообщение #7 Отправлено 08 августа 2012 - 11:04   Лексус
Микрик нашел, спасибо! Оказалось рычажок не доходил до кнопки и не нажимал ее, все исправил - теперь работает:)
|    Сообщение #8 Отправлено 08 августа 2012 - 12:39   Лексус
Рано радовался. Появилась другая проблема. При печати временами пропечатывает не весь лист, выбрасывет и допечатывает на втором листе. Понятно, что проблема с датчиком бумаги, где он находится и как это исправить?
|    Сообщение #9 Отправлено 08 августа 2012 - 15:52   КАТ
...датчик бумаги находится за станиной рядом с роликом подачи бумаги.
Расположение и конструкцию датчика можно глянуть на третьей фотке от начала в этой статье - аппарат другой, но конструкция этой части ( где расположен датчик и флажок датчика ) точно такая же...
...судя по поведению аппарата нижняя часть флажка датчика погнута, скорее всего... ...вам по месту будет видно, когда до него доберётесь.
|    Сообщение #10 Отправлено 08 августа 2012 - 17:25   Лексус
Датчик проверил - он в порядке. Оказалось все намного проще - проблема в USB кабеле.
После очередного включения принтер неправельно определился, пошевелил кабель usb - принтер определился.
Шнур заменил на новый. Пока все нормально. Напечатал листов 70 - сбоев пока не было.(тьфу, тьфу, тьфу)
Спасибо за помощь!
|    Сообщение #11 Отправлено 18 апреля 2013 - 19:37   Digitaleks
Подскажите. Принтер Кэнон МР540. Заменил ПГ в связи с проблемой черного цвета. Теперь вместо голубого цвета - бирюзовый. (Хотя СНПЧ и, соответственно, чернила остались те же самые (на старой голове был нормальный цвет)).
Три глубоких очистки никак не повлияли на ситуацию. В чем может быть проблема??? Для других моделей читал, что бывает какая-то разгерметизация ПГ. Что это и как лечится? Опять менять голову?
|    Сообщение #12 Отправлено 18 апреля 2013 - 19:41   burykin
Digitaleks, мож тест дюз выложишь? а то по этой радуге нифига не понятно, где у тебя должен быть голубой.
|    Сообщение #13 Отправлено 18 апреля 2013 - 20:37   Digitaleks
Сейчас не могу (принтер не у меня дома). Но и на тесте и просто печатаю голубой квадрат - цвет не голубой, а вот такой, как между зеленым и грязно-серым (как между строчками регистрация и репутация). При чем тест нормальный (не полосатый). Такое впечатление, что вместо голубых чернил залили бирюзовые :))))
