Epson TX650 при печати выдает ошибку:Ошибка принтера. Выключите принтер, затем вновь включите.
Очень странно..Если при этом отчистит очередь печати то ошибка исчезает и принтер начинает прочистку ПГ.
Все началось после того как разобрал принтер и отчистил от грязи..
TX650 "Ошибка принтера" Ошибка принтера. Выключите принтер, затем вновь включите.
| Сообщение #2 Отправлено 23 мая 2012 - 15:37
Что разбирал? Что чистил? И что в нём было такого грязного?
| Сообщение #3 Отправлено 24 мая 2012 - 20:15
По словам клиента вынули трубку из памперса для того чтобы вывести наружу. Забыли и не удлинили оставили трубку так.
2-3 дня принтер работал в таком состоянии. Когда привезли принтер на ремонт, мне показалось что как будто принтера вытащили из болота чернил..вот так то..
Принтера разбирал до нуля, отчистил и собрал обратно.
P.S Epson- ов не мало разбирал и собрал до нуля. До этого такое не было..
АДЖ.прог выдает ошибку 62:tray sensor error
| Сообщение #4 Отправлено 24 мая 2012 - 20:33
Так вроде ясно пишет...на что жалуется.
| Сообщение #5 Отправлено 24 мая 2012 - 20:37
Перевожу: трей сенсонр егор. Типа, ищи проблему в егоре сенсора трея! Ты ж не мало епсонов разбирал.
| Сообщение #7 Отправлено 25 мая 2012 - 08:26
Дело не в сенсорах. Все сенсоры работают отлично.
хе...тады и работать отлично должен.
| Сообщение #8 Отправлено 25 мая 2012 - 08:32
Ошибка гласит о проблеме с лотком для печати на CD/DVD, ищите проблему в датчике лотка или в правильной его сборке...
| Сообщение #9 Отправлено 25 мая 2012 - 09:00
Спасибо всем проблема решена. Тему можно закрыт. Проблема было в механизме подачи бумаги.
Ошибка 62:tray sensor error все еще присутствует. Принтер работает на 100.
Думаю что это ошибка ложная или глюк прошивки.
| Сообщение #12 Отправлено 25 мая 2012 - 09:46
Ну если датчик исправен и работает, то проверь шлейф на целостность и на правильность его подключения.
Кстати, не факт, что это датчик трея СД. Если так, то должно было быть написано что-то вроде: CD tray sensor error
| Сообщение #13 Отправлено 25 мая 2012 - 10:07
Шлейф проверил методом тыка.. исправно. Нет в ошибке показывает только H 62:tray sensor error .
А может быть это заводским дефектом?
| Сообщение #14 Отправлено 25 мая 2012 - 10:40
| Сообщение #15 Отправлено 25 мая 2012 - 13:26
Nikolai67, Спасибо тебе большое. Заменил датчик на сенсор от RX610 ошибка исчезла.
| Сообщение #16 Отправлено 02 сентября 2013 - 15:30
А что за датчик ты заменил, а то у меня такая же ситуация???
| Сообщение #17 Отправлено 24 июня 2016 - 10:49
Здравствуйте форумчане, у меня проблема с принтером эпсон тх650, выдал ошибку принтера, мол выключите и включите принтер. Ничего не помогает, разобрал его думал что залиты сенсоры, ничего подобного принтер идеально чистый внутри, ошибка не пропадает. Интересно что он включается, и сразу начинает делать прочистку. после того как сделает прочистку вроде все в режиме ожидания, только включаешь печать и головка пару раз съездит туда сюда, и вроде как перед тем как должен взять листик выдает общую ошибку принтера, может что нибудь подскажете, и всегда после выключения делает прочистку почему то!!
Инфо (7)
