помогите, пожалуйста, плёнка порвалась, чё делать то?
выключил при печати
| Сообщение #1022 Отправлено 06 марта 2014 - 11:26
выключил при печати
выключил при печати
Уважааемый, я , конечно, понимаю, никто не любит читать инструкции, но все же рекомендую с ней ознакомиться.
Там , кстати, и этот вопрос описан.
Берете прозрачный скотч и склеиваете с внешней стороны,та что не касается головы, чуть подматываете пленку и все.
| Сообщение #1023 Отправлено 06 марта 2014 - 11:37
да читал, причём внимательно. Но как-то подзабыл и такая вот фигня произошла.
а там номера ещё на плёнке. где можно посмотреть, как её склеивать правильно, скажите, пожалуйста
| Сообщение #1024 Отправлено 06 марта 2014 - 12:54
сайт
www.dnpphoto.com а не ру.
Дальше двигайтесь по направлению support,downloads,drivers
| Сообщение #1025 Отправлено 07 марта 2014 - 07:49
По поводу DS-80, прошивка 1.30 это последняя самая как я понимаю? Все бы хорошо с ним конечно, но какого лешего он постоянно молотит вентилятором, причем громче чем два компа находящихся с ним в комнате
Не планируют это пофиксить?
Пара вопросов ещё про DS80
Что означает A4_length в настройках размера? риббон устроен так же как на RX1? Т.е. при печати одного 6х8 расходуется пленки как на 8x12?
| Сообщение #1027 Отправлено 07 марта 2014 - 09:40
Да, если печатаете один отпечаток, то отмотается вся пленка.
Но, вы можете задавать печать, заполняя весь лист отрезками с шагом по 2 дюйма, то есть 2х8 - х6, 4х8 - х3, 6х8 - х2, 8х8, 10х8, 12х8.
| Сообщение #1028 Отправлено 07 марта 2014 - 21:46
Pitlord, не забудьте увеличить резкость в настройках. Печатать будет четче на много, по умолчанию резкость стоит на самом меньшем значении. Я у себя поставил среднюю резкость вполне нормально становится.
| Сообщение #1029 Отправлено 08 марта 2014 - 08:40
спасибо, принтер хороший, рад, что купил, вчера 70 фоток отпечатал на ура!
Мне даже звук нравится, когда он работает. такой он, как в фильмах про роботов, прикольно шумит )
| Сообщение #1030 Отправлено 08 марта 2014 - 08:54
Pitlord, про звук согласен :-)
| Сообщение #1031 Отправлено 11 марта 2014 - 17:41
Spatenbeer, а сайт есть, где посмотреть всю информацию по данному принтеру, можно в личку
Если бы ложь была профессией я зарабатывал бы миллионы!
| Сообщение #1032 Отправлено 12 марта 2014 - 11:58
Появилась царапина, с правой стороны где-то 7 см. от края. Kit вы её вроде победили. Не подскажите куда смотреть?
| Сообщение #1033 Отправлено 12 марта 2014 - 12:09
Есть необходимость перенести принтер DNP DS-RX1 от компьютера на 4-5 метров. Если использовать USB удлинители, то скорее всего будет потеря сигнала и принтер может вообще отказаться печатать. Мне при покупке вообще советовали покупать USB кабель с ферритовым фильтром и небольшой длины. Возможно подключения данного принтера с использованием принт-сервера или может ещё есть какие варианты подключения - ?
| Сообщение #1034 Отправлено 12 марта 2014 - 13:09
Сегодня заказал себе удлинитель USB по витой паре как раз для соединения принтера. Заявленное расстояние до 45 метров правда USB1.1
| Сообщение #1035 Отправлено 12 марта 2014 - 15:56
У меня они расшарены, по сети остальные сотрудники печатают, единственное что почему-то при установке через сеть не давал в драйверах выбрать матовую печать (на том компе что по сети печатает, на моем всё в норме), собственно небольшая потеря.
DS80 подключен пятиметровым кабелем, хорошим, с кольцами, отпечатал с пол рулона уже, один раз поймал глюк "cannot write to printer", перетыкивание юсб спасло ситуацию, что это было неизвестно, или из-за длинного кабеля глюк, или из-за параллельного подключения чего либо ещё в соседние порты, в комп уйма всего тыкается, два сканера и три принтера в него же включены, так что не исключаю что длинный кабель и не виноват
| Сообщение #1036 Отправлено 12 марта 2014 - 16:07
Отсканируйте отпечаток и выложите его. Продуйте голову сжатым воздухом, посмотрите нет ли визуальной грязи на голове. Протрите чистым спиртом. Если полоса не уходит, высылайте на ремонт. Ни в коем случае не продолжайте печатать.
Честно, не в курсе будет ли работать длинный кабель на витой паре, что- то сомневаюсь, но если будет работать расскажете.
4-5 метровые кабели работают достаточно уверенно, как пишет digger34. По- моему , они стоят прилично.
| Сообщение #1037 Отправлено 13 марта 2014 - 04:55
Spatenbeer Сколько могут храниться расходники? А с ситуацией на Украине может стоит прикупить коробок 100-150.
| Сообщение #1039 Отправлено 13 марта 2014 - 07:38
vito777, АЛАРМ !!!! это не царапина, это непропечатка !
это грязь на ПГ либо локальный отказ ПГ !!!
внимательно смотри глазками на это место на ПГ, если грязь, то протри ЧИСТЫМ спиртом ватной палочкой. У меня такое было тоже ! теперь все в порядке.
А если именно царапина, то ты ее не сфоткаешь :-) , её глазом-то трудно поймать на отсвет, не то что фотиком сфоткать :-)
Инфо (311)
