Форум по СНПЧ: DNP DS-RX1 Photo - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #1121 Отправлено 08 июля 2014 - 11:02   digger34
а если согласиться на ОТКАТ, то прошивка действительно откатится, или нет ?
Откатится, у меня откатился, давно ещё делал, когда нового монитора не было, назад шить не стал, так и стоят оба с 01.00.
|    Сообщение #1122 Отправлено 08 июля 2014 - 20:36   MillerMSK
Друзья, прошу помощи, купил мак только сегодня - после 20 лет винды тут все очень непривычно и многое непонятно :) Завтра уже в бой, а подружить фотошоп CS5 с DNP не получается - фотошоп вылетает при обращении к свойствам принтера (непосредственно в меню Print фотошопа). Лайтрум при этом печатает отлично и без вопросов. Может было у кого такое на маке? На писюке при этом все ОК. Драйверы взял с сайта прямо сегодня.
И еще, где я могу посмотреть точное количество отпечатков? В свойствах принтерах данные приблизительные и пляшут в разную сторону. На винде опять таки пользовался прогой PrinterInfo. А для мака есть что-то аналогичное?
Буду очень признателен за ценные советы, форум читаю, но времени все меньше...
|    Сообщение #1123 Отправлено 08 июля 2014 - 21:31   Kit2006
MillerMSK, ну в таком случае, первое что приходит в ум, для того чтобы работа не встала -> сразу в системе в свойствах принтера выставить настройки драйвера принтета и в фотошопе в них уже не лазить.
теперь по вылетанию:
1. ФШ - лицензия ?
2. вылетание происходит на любых фотках когда лезешь в свойства принтера ?
3. перед печатью на ДНП, что-то печатал на лазернике, например, из ФШ ?
почему вопросы такие странные на первый взгляд: есть некоторые личные наблюдения !
|    Сообщение #1124 Отправлено 08 июля 2014 - 21:54   MillerMSK
Вопросы очень правильные!
В настройках принтера в системе я не могу выбрать бумагу 10x15 - A6 (ее нет в списке), посему приходится лезть в настройки принтера в ФШ.
ФШ - не лицензия, сейчас тяну другой, буду пробовать.
Система на маке чистая, никакие принтеры больше не ставились.
Да, вылетает на любых фотках, даже на вновь созданном пустом файле.
|    Сообщение #1125 Отправлено 09 июля 2014 - 08:21   Kit2006
Просмотр сообщенияMillerMSK сказал:
в винде тоже нет такой бумаги, есть 6*4 дюймов
|    Сообщение #1126 Отправлено 09 июля 2014 - 09:29   digger34
10x15 - A6
Во первых это разные форматы, А6 это 105х148,5мм, во вторых в винде тоже размер только 4х6 дюймов.
|    Сообщение #1127 Отправлено 10 июля 2014 - 17:39   MillerMSK
Про 4х6 я в курсе - этого формата разумеется тоже нет.
Короче переустановил я систему, поставил другой фотошоп.
Ничего теперь не вылетает :) Но появилась новая беда.
После перезагрузки принтер висит в состоянии "Используется",
и ничего делать не дает. Помогает, если убрать его минусом в списке принтеров,
отсоединить USB, присоединить снова - и тогда он появляется как свободный.
И еще мне что-то цвета не нравятся. Все какое-то зеленовато-тусклое.
На винде можно было icm профили поперебирать, а тут как?
В ветке есть какие-нибудь профили под мак?
|    Сообщение #1128 Отправлено 10 июля 2014 - 18:31   MillerMSK
С профилями оказалось все тоже самое, что на винде.
Ну хоть что-то универсальное :) Ура :)
Осталось понять, что "занимает" принтер.
Сейчас даже без перезагрузки такое случилось.
|    Сообщение #1129 Отправлено 10 июля 2014 - 18:32   Kit2006
а лучше лицензию :-)
|    Сообщение #1130 Отправлено 10 июля 2014 - 19:08   fotomas
Всем привет.
После 1й бобины на 700 снимков, на снимках стали появляться артефакты - большие белые точки. На задней стороне снимка видно, что в этом месте что-то его продавливает как будто.
По совету тех. специалистов компании где покупали принтер сказали почистить валы. Расстояние между точками 4,8 см, делим на 3,14 и получаем диаметр вала 1,52 см. Таких у нас 2, один прорезиненый и 1 металический с перфорацией, но все они они находятся с тыльной стороны бумаги, а вкрапления продавливаются с лицевой стороны.
Головка чистая, нехочется ее лишний раз протирать. Если бумагу протянуть вручную, вкралений нет, если закрыть лоток и принтер сделает 5 тестовых снимков, вкрапления появляются.
Может кто сталкивался? Вкрапления идут с левой стороны снимка.
фотографии артефакта
https://yadi.sk/i/EOChU4GSWMpJb
https://yadi.sk/i/em8VyKsXWMpKC
В англоязычном интернете только это смогли найти photoboothowners.com/community/topic/dnp-rx-1-dust-spots но пока без решения
|    Сообщение #1131 Отправлено 10 июля 2014 - 19:15   Spatenbeer
Протрите вал резиновый, только спирт ком чистым в месте появившихся точек, что то на него налипло. Голову не трогайте
Протрите резиновый вал спиртом, голову не трогайте.
|    Сообщение #1132 Отправлено 10 июля 2014 - 19:16   fotomas
Spatenbeer, хорошо протрем через час, но ведь бумага на этом валу а вмятины сверху.
|    Сообщение #1133 Отправлено 10 июля 2014 - 19:52   Spatenbeer
Протрите оба вала, лишним не будет.
|    Сообщение #1134 Отправлено 17 июля 2014 - 13:42   digger34
Появился непостоянный глюк при смене бумаги, выглядит это дело так:
-заканчивается риббон
-открываю, вынимаю риббон и остаток бумаги
-ставлю бумагу и заправляю до того как пикнет
-ставлю риббон и закрываю
-после начинается обрезка бумаги, и перед обрезкой последнего куска загорается "Paper"
При открытии видно что бумага вышла из протяжки и болтается просто, если заправить заново (вынув и вставив сам рулон, чтоб инициировать обрезку), то с большой вероятностью произойдет то же самое, если не вынимая весь рулон вставить вручную до пика, то все печатает замечательно до конца рулона.
Происходит это только при смене бумаги, в процессе печати всё отлично работает, без всяких посторонних звуков и глюков. Что это может быть? Может датчик какой?
|    Сообщение #1135 Отправлено 17 июля 2014 - 13:49   Kit2006
digger34, я вообще после пика еще сантиметра два - два с половиной запускаю.
но у меня конечно и пробег не такой как у тебя
у меня 46400 пробег
|    Сообщение #1136 Отправлено 17 июля 2014 - 15:07   Spatenbeer
Возможно, засорился слегка датчик приема бумаги. Попробуйте делать, как говорит Kit2006, и сообщите.
|    Сообщение #1137 Отправлено 17 июля 2014 - 15:15   digger34
Проверю на следующем рулоне, но вроде бы я и так просовываю чуть дальше пика
|    Сообщение #1138 Отправлено 21 июля 2014 - 08:24   digger34
46400 пробег
У того на котором такой глюк как раз таки меньше пробег, 48000 с чем-то. У второго 80, и у него ни разу не было такого :rofl:
|    Сообщение #1139 Отправлено 22 июля 2014 - 10:33   Kit2006
digger34, вчера со Стивеном разговаривал, он предположил, что рулон может с перекосом вставлен :rolleyes:
а?
|    Сообщение #1140 Отправлено 22 июля 2014 - 10:49   digger34
Он вставлен как всегда, не думаю что я за год окосел, к тому же только относительно одного принтера :rolleyes: Сейчас скоро закончится, попробую.
12 человек читают эту тему
