Форум по СНПЧ: DNP DS-RX1 Photo - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #1161 Отправлено 23 августа 2014 - 13:19   digger34
Просмотр сообщенияSpatenbeer сказал:
При замене пленки на другой формат, бумагу надо вытаскивать полностью и потом заправлять ее опять.
Я меняю только вместе риббон и бумагу, но глюк был, пока получается заправлять засовывая бумагу дальше чем по идее надо, и нож кстати при этом не мешает, протаскиваю её так чтоб снаружи пару см вылезло.
В противном случае будет происходить выскакивание бумажного кончика.
Когда был один аппарат я много раз менял только риббон, и всё было вполне окейно, ничего не выскакивало :search:
|    Сообщение #1162 Отправлено 23 августа 2014 - 13:29   Kit2006
никогда так не делаю.
просто меняю пленку и всё.
|    Сообщение #1163 Отправлено 23 августа 2014 - 14:26   Don
Чё то косяки какие-то пошли в RX-1?
Есть пользователи DNP DS-40? Как впечатления? Как в сравнении с RX-1? Ценовой сегмент не интересует, только визуальное качество.
|    Сообщение #1164 Отправлено 23 августа 2014 - 15:30   Владыка
"При замене пленки на другой формат, бумагу надо вытаскивать полностью и потом заправлять ее опять. В противном случае будет происходить выскакивание бумажного кончика. Попробуйте делать так , и вопросы должны исчезнуть. Как оказалось под бумагой несколько датчиков и если бумагу не вытаскивать, то один из них перестает ее видеть."
- а вот это уже косяк для гарантийного случая и замены платы с датчиками или так должно быть и менять риббон надо только с бумагой и отрезанием пяти кусков?
|    Сообщение #1165 Отправлено 23 августа 2014 - 16:56   Spatenbeer
Здесь нет косяка по гарантии. В инструкции к принтеру ччетко написано , менять пленку вместе с бумагой. Здесь возможно играет роль чувствительность датчика протяжки, то есть величина напряжения на нем. Я все уточню, как только инженеры выйдут из отпуска.
Ds40 печатает лучше. И визуально , и точнее по цветам. Но , этот принтер относится уже к классу полупрофессиональнвх
|    Сообщение #1166 Отправлено 23 августа 2014 - 20:08   Kit2006
:-) можно процитировать инструкцию ?
в своей такого не нашел.
|    Сообщение #1167 Отправлено 25 августа 2014 - 08:11   digger34
Прямо внутри принтера написано, наклеечка :crazy:
Я меняю только одновременно, но иногда глюк имеет место быть.
|    Сообщение #1168 Отправлено 25 августа 2014 - 08:25   Kit2006
Просмотр сообщенияdigger34 сказал:
точно !
есть такое !
но у меня не глючит :-)
|    Сообщение #1169 Отправлено 01 сентября 2014 - 12:55   Ricochet
Добрый день. Поленился вычитывать все 59 страниц :)
Требуется выдавать с аппарата парами фотки 7,5х10 см (т.е. половина 10х15). В связи с этим вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что ширина рулона - 15 см (т.е. нарезка происходит по широкой стороне)?
2. Может кто уже сталкивался с задачей автоматического разрезания отпечатка 10х15 пополам? Как воплощали?
|    Сообщение #1170 Отправлено 01 сентября 2014 - 13:36   Spatenbeer
Ищите такие резаки в Китае. Они разработаны уже под все существующие модели.
Мы их не возим, так как если привезти официально из Китая несколько единиц этой хрени,
то стоить она будет
дороже принтера. Ищите, заказывайте и пусть вам вышлют ее домой на частное лицо.
Геморрой по ее устанвке , ну и собственно гарантия, остается на вас.
|    Сообщение #1171 Отправлено 01 сентября 2014 - 13:46   Ricochet
ок, спасибо за наводку
|    Сообщение #1172 Отправлено 01 сентября 2014 - 13:56   Spatenbeer
Просмотр сообщенияDon сказал:
Подскажите, где можно взять дополнительный держатель риббона на DS-40?
Будет стоить 1500 - 2000 рублей. Везти?
|    Сообщение #1173 Отправлено 01 сентября 2014 - 14:02   Don
Spatenbeer, Да. Возьму.
Они на DS-40 и DS-80 одинаковые?
Хотя на DS-80 он не нужен. Туплю. Там же только А4 размер нужен.
Везите один. Когда примерно будет?
|    Сообщение #1174 Отправлено 01 сентября 2014 - 15:21   Ricochet
то ли лыжи не едут, то ли я нездоров.
Ничего даже близко похожего не гуглится :( По "paper cutter" и производным только здоровенные стакки вылезают. У таких устройств есть какое-нибудь специфическое название?
|    Сообщение #1175 Отправлено 01 сентября 2014 - 15:31   Spatenbeer
попробуйте указать каттер, под модель какую ищите, а не просто все каттеры в мире.
Я посмотрю на выставке, если увижу кого-нибудь из китайцев, возьму визитку.
|    Сообщение #1176 Отправлено 01 сентября 2014 - 15:54   Ricochet
Спасибо.
Я и начал с "cutter for DS-RX1" и "cutter for DNP" - в выдаче только про штатный автообрезчик ответы были.
|    Сообщение #1177 Отправлено 09 сентября 2014 - 12:41   Serges1975
Вышло ли обновление программы NX - ? Сколько стоит полная версия программы - ?
|    Сообщение #1178 Отправлено 09 сентября 2014 - 12:52   Spatenbeer
На NX мы забили, есть программа для потоковой печати - стоит 9000 рублей.
Управляет в сети любым количеством принтеров ДНП - RX1,DS40,DS80
|    Сообщение #1179 Отправлено 09 сентября 2014 - 12:55   Serges1975
Есть демо для ознакомления - ?
|    Сообщение #1180 Отправлено 09 сентября 2014 - 13:04   Spatenbeer
Попозже скину.
