| Сообщение #141 Отправлено 05 октября 2012 - 07:42
2 Alex...: я про струйку и не удивлен !!! все нормально ! я пытаюсь понять про ДНП !!! у меня ДНП почему-то устоял !
| Сообщение #142 Отправлено 05 октября 2012 - 08:23
Наверное очень хотели этого
Набрёл недавно на фотокиоск от Kodak (сублимация, 2 лотка на выдачу отпечатка, моделью не интересовался). Сделал пару отпечатков... Прослезился - бумага аналогичная... Но вот софтина у них классная для оперативной печати, нужно отдать должное.
| Сообщение #143 Отправлено 05 октября 2012 - 14:44
согласен ! у ДНП в комплекте должна быть прога !!! Просто обязана быть !!!!!!!
| Сообщение #144 Отправлено 05 октября 2012 - 15:29
Прога отдельно, типа того же Pixlpark стоит 100$ Не такие великие деньги.
| Сообщение #145 Отправлено 07 октября 2012 - 09:32
Пробег 1400 отпечатков.
Поменял пленку вместе с бумагой :)
Я не жадный, я расчетливый и экономный.
Особых косяков не отмечено.
Монитор на 250 Мб с одним лишь счетчиком копий - зачем такой тяжелый?
DNP DS-RX1 Photo, Epson L800
| Сообщение #146 Отправлено 07 октября 2012 - 10:27
Установил Фотокиоск от PixlPark.
Вроде все нормально, но не могу добиться нормальной печати из под этой программы.
Фотокиоск как то странно отправляет фотки на печать - все фотки печатаются со смещением на одну сторону
примерно 50 мм, хоть вертикальная фотография, хоть горизонтальная.
Всё печатается в одном месте и без разворота.
Пока буду только формировать заказы, а потом отдельно распечатывать.
| Сообщение #147 Отправлено 07 октября 2012 - 10:51
У них служба поддержки очень не плохо работает, думаю решат вопрос. У меня с этой программой другие траблы были, она вяжется ко всему подряд со своей долбанной защитой (к USB модему, сетевым соединениям, еще не понятно к чему) любое движение с конфигурацией компа. Первый раз я попал следующим образом :) В компе торчал USB модем билайновский, было установлено соединение, собственно через него у меня Интернет на точке осуществляется, я активировал программу, потом нажал кнопку разъединить (в программе модема) и фотокиоск перестал работать :) интернет есть - есть фотокиоск, интернета нет - фотокиоск лежит... выдали мне новый ключ на такие случаи. Потом на точке потребовался второй комп, соединил я его с первым витой парой на прямки... программа легла :) дали мне еще один ключ... потом потребовался третий ком и пришлось поставить свитч... ну дальше Вы уже догадались, что произошло
| Сообщение #148 Отправлено 08 октября 2012 - 09:20
По поводу Монитора, я уже писал, что это сервисая программа. в которой обрезан доступ к сервисным функциям за исключением счетчика и сообщений об ошибках. Поэтому, скорее всего, за счет этого она такая тяжелая. Этот вопрос я тоже задам на обучении.
| Сообщение #149 Отправлено 08 октября 2012 - 11:16
Spatenbeer,
При переходе с формата 10х15 на 15х20 обязательно менять пару бумага+риббон или достаточно будет поменять только риббон?
| Сообщение #150 Отправлено 08 октября 2012 - 11:34
В принципе, достаточно менять только риббон, но желательно этого не делать когда уже конец рулона.
http://www.dnpphoto.eu/en/downloads
здесь можно скачать драйвер на mac, начиная с версии 5.
| Сообщение #151 Отправлено 08 октября 2012 - 11:36
ок спасибо, аппарат буду брать в конце октября начало ноября, пока на форуме информации предостаточно, спасибо всем!!!
3 шт epson L800, epson 7890, осваиваем DNP-RX1
| Сообщение #152 Отправлено 16 октября 2012 - 10:28
За 15 дней 3 000 отпечатков.
Работает! :) Клиент доволен.
Местный Кодак курит нервно, но цены мне снижать не хочет :)
Снизят цены на расходку 15х20 буду и её брать. Пока дорого очень.
| Сообщение #153 Отправлено 16 октября 2012 - 10:59
Надолго ли такие цены?
Драйвера обновлять для печати 2шт. 10х15 на одном листе формата 15х20 будут?
Для мицубиси уже обновили прошивку...
| Сообщение #154 Отправлено 16 октября 2012 - 11:14
насколько я в курсе, эта функция уже в драйвере есть, выбираете печать (4х6)х2 при печати с рулона 15х20.
Цены установлены до 1 апреля 2013 года. если не случится ничего страшного на мировых рынках.
| Сообщение #155 Отправлено 16 октября 2012 - 16:44
Получается, что уже можно минифотокниги сделать на формате 15х20?
| Сообщение #157 Отправлено 17 октября 2012 - 11:50
Конец какого рулона? Бумаги или риббона? И почему не желательно?
Конец рулона бумаги. Не желательно, потому что, как уже писали в постах, происходит потеря задания при печати большого количества отпечатков, при смене рулона в процессе выполнения задания.
Еще вопросик по поводу формата бумаги 15х20, под нее есть лотки или она просто на стол будет сыпаться при печати?
Лоток в комплекте есть, не знаю подходит ли он на 15х20, мы вообще его не используем, у нас все сыпется на стол.
| Сообщение #158 Отправлено 17 октября 2012 - 13:21
Лоток который в комплекте под 15х20 не подходит. А Ссыпать фотографии на стол при клиенте как то "не вежливо" может все таки у DNP есть родное решение этой проблемы? Какой то колхоз городить не хочется, мне его со струей хватает
| Сообщение #159 Отправлено 19 октября 2012 - 16:26
1. когда в диспетчере печати есть МНОГО фоток, а пленка заканчивается не успев все напечатать, то после смены рулонов несколько 1-2 фоток "теряются", остальные допечатываются, этих потеряшек приходится искать.
2. будет ли продаваться в России бумага с какой-то надписью сзади ???
3. ДС монитор слишком "тяжелый", пусть уменьшает его !
Можно отключить лишний прогон 5 листов?
Я бумагу могу и в спец.перчатках менять :)
Spatenbeer спросите у японцев почему программа monitor странным образом считает отпечатки 15*20, К примеру отпечатав 10 фотографий 15*20 счётчик показывает что сделал 20 штук. Он что думает что напечатано 20 штук 10*15? Наверно так и есть, но как то странно.
на картинке неровность рулона: а, в мануале строго написано: никаких зазоров между держателем и рулоном !!! Прикрепленные изображения
Дрова по моему ещё сыроваты как-то. Заметил следующие странности (печатаю с ACDSee):
- при печати, например, десяти фоток в двух экземплярах (количество копий выставлено в асидси), печатается ровно 19 фоток, т.е. одной всегда не хватает.
- Некоторые жпеги ему не нравятся почемуто, независимо от их размера и разрешения, фигачит белый лист, или иногда фотку размером с четверть от 10х15, остальное белое, лечится установкой галочки ресэмплинг в асидиси.
- при смене рулона в процессе печати задания несколько фотографий просто исчезают, т.е. ставишь новый рулон, он я так понял что-то калибрует в подаче бумаги (выплевывает с пяток обрезков пустых) и печатает задание дальше, перескочив фоток 4-5 примерно.
Господа. посмотрите, я ничего не забыл.
| Сообщение #160 Отправлено 19 октября 2012 - 19:19
2 Spatenbeer:
1. по центру фотки (вдоль короткой стороны) идет еле заметная царапина ! что это , как избежать ? <- не только у меня !!!
2. точно ничего не надо смазывать ? (на счет желтого края цилиндра у пленки)
Инфо (3 590)
