Форум по СНПЧ: DNP DS-RX1 Photo - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #1441 Отправлено 28 апреля 2015 - 21:31   Mulka
 Mulka сказал:
Печать двух (четырех: 5х15, 10х15, 15х15,15х20) форматов на одном рулоне с перемоткой назад неиспользованного рибона - это плюс
И при этом в инструкции сказано: "Эта функция не может использоваться в режиме Fine". Так есть ли от нее прок?
|    Сообщение #1442 Отправлено 29 апреля 2015 - 03:59   Spatenbeer
Ds80-ds себестоимость выше, надежность ниже, с запчастями сложности, пылесьойкость у всех трех приблизительно одинакова
|    Сообщение #1443 Отправлено 29 апреля 2015 - 07:35   Mulka
Spatenbeer,
Да вроде как и не сильно себестоимость отличается. Бумага: Моя ссылка. Плюс пересылка, ну пусть 15 евро. Итого 0,125 евро за лист 10х15, или 0,25 евро за 15х20. У DPD DS620 примерно 0,14 и 0,28 соответственно. У DS-RX1 - 0,11 евро 10х15 при условии что печать именно с такого рулона, а при использовании рулона другого размера выходит 0,13 евро за 10х15.
|    Сообщение #1444 Отправлено 29 апреля 2015 - 11:39   nickbulll
Может кто подскажет, как можно через консоль или еще каким-то образом получить количество оставшейся бумаги? Интересует возможность получения числа, которое можно передать в скрипт.
|    Сообщение #1445 Отправлено 13 мая 2015 - 11:58   digger34
Spatenbeer, проясните ситуацию с ножом для RX1, на почту ответили что цена 12500 с ремонтом. А если без ремонта? Мы его сами сможем поменять? И сколько тогда будет цена без "ремонта"?
|    Сообщение #1446 Отправлено 13 мая 2015 - 12:12   Spatenbeer
Без ремонта 9500, поменять самому реально, я вам сброшу инструкцию, как до него добраться.
|    Сообщение #1447 Отправлено 13 мая 2015 - 12:16   digger34
сбросьте пожалуйста
|    Сообщение #1448 Отправлено 30 мая 2015 - 13:57   digger34
Образцы печати с 620-го нам так и не положили в заказ? Документы были в коробке с бумагой для ds80, или положили в какую другую коробку?
|    Сообщение #1449 Отправлено 04 июня 2015 - 18:39   Mulka
Кто из владельцев DNP DS620 может отпечатать три тестовых 15х20 снимка лучшего качества и выслать их по почте?
Оплата через банковский перевод (международный), или через Western Union. Предоплата 100% с учетом почтовых расходов.
Нужно для определения качества отпечатка.
Пишите в личку.
|    Сообщение #1450 Отправлено 10 июня 2015 - 08:32   Serges1975
Всем привет,
Обращаюсь к технарям, так как сам не могу решить проблему. Есть ноутбук Toshiba с Windows 8 x64. К USB порту подключен
активный USB концентратор (D-link DUB-H7) к которому подключен сам принтер DNP DS-RX1. Подключили через концентратор из-за нехватки USB портов
на ноутбуке. Если выключить ноутбук а затем включить его, то программа NX перестаёт видить принтер. Пробовали подключать к другим портам,
но получили в панели управления несколько копий принтера. Как его правильно подключить? И как уладить все драйвера, чтобы в системе был один драйвер, без копий.
|    Сообщение #1451 Отправлено 10 июня 2015 - 12:20   digger34
 Serges1975 сказал:
По возможности подключать напрямую и в один и тот же порт, тогда всё будет без глюков. Копии появляются когда подключается один и тот же принтер в разные порты, возможно через хаб он будет каждый раз новый устанавливаться :ph34r: Если на ноуте есть хотя два рабочих юсб, то подключите принтер через один из них напрямую, а всё остальное через хаб.
|    Сообщение #1452 Отправлено 11 июня 2015 - 08:22   Serges1975
А какой максимально длины может быть провод от принтера RX-1 к компьютеру?
|    Сообщение #1453 Отправлено 11 июня 2015 - 14:56   digger34
Точно не знаю как для RX1, но DS80 отлично работает с пятиметровым кабелем, название не помню, но выглядит основательно, с ферритовыми кольцами, судя по толщине, нормальной экранировкой. С безымянным тонким шнурком такой же длины не хотел работать нормально, отваливался постоянно.
|    Сообщение #1454 Отправлено 13 июня 2015 - 10:02   MillerMSK
Заметил какой-то непонятный косяк. Приготовил виртуальную рамку для печати фотографий на мероприятии. Рамка однотонная, персикового цвета. Так вот если посмотреть внимательно, цвета рамки внизу и вверху фотографии (альбомная ориентация) отличаются немного по тону, верх чуть уходит в зеленое. У меня два принтера RX-1 и на обоих такой эффект. Менял бумагу, ленту, профиль, шнур, комп и даже систему (пробовал и под Виндой и под Маком) - все равно отличается. Рамку обтыкал в фотошопе пипеткой - все однотонное! Как это можно объяснить и главное попытаться исправить?
Сама рамка, если кому интересно попробовать у себя: https://yadi.sk/i/8Pwm5VKBhEFU3
Если на первый взгляд так сразу не видно, то если скрутить фотку и соединить верх с низом - разница очевидна.
|    Сообщение #1455 Отправлено 14 июня 2015 - 09:45   misha_che
Заметил такую проблему тоже. Но у меня не тон меняется, а интенсивность цвета, будто барабан не прогревает бумагу к краям - цвет на краях слабее, это видно только на средних и светлых однотонных рамках. Проблема уходит, когда принтер печатает сразу много. (видимо прогревается)
|    Сообщение #1456 Отправлено 15 июня 2015 - 13:00   Kit2006
а у меня по бокам (по короткой стороне) темнее чем по верху и низу
|    Сообщение #1457 Отправлено 15 июня 2015 - 13:28   Spatenbeer
 MillerMSK сказал:
А нет ли какой-то технической возможности подключить DNP по Wi-Fi?
Через какие-нибудь доп.устройства.
Я конечно понимаю, что скорее всего нет, но так хочется верить.
В сентябре появится в продаже wifi hub для работы с принтерами ДНП по wifi как с компами, так и с любыми андроэпплоидами,
управление принтером тоже будет через телефон или пад специальной прогой.
 misha_che сказал:
Да, это бывает заметно, когда башка холодная.
 Don сказал:
Spatenbeer, Может получится лоток для риббона на DS40 притаранить, а то я так нигде и не нашёл.
Притаранил, наконец-то, 2000 рублей.
DS40 в конце года будет снят с производства. Мы получим последние 100 принтеров в сентябре. Если кто-то хочет приобрести эту замечательную машину, оставляйте заявки.
|    Сообщение #1458 Отправлено 15 июня 2015 - 21:42   Kit2006
 Spatenbeer сказал:
DS-RX1 тоже по вайфаю будет ?
|    Сообщение #1459 Отправлено 15 июня 2015 - 21:46   Стивен
Вообще отсутствие возможности подключения этого принтера по сети вымораживает, затрат копейки при производстве, а сделать не удосужились.
|    Сообщение #1460 Отправлено 20 июня 2015 - 10:19   digger34
Да, отсутствие сети не радует, вроде такая мелочь, но удобства было бы на порядок больше. А так три ДНПшки, занято три порта, один вообще пришлось пятиметровым кабелем подключать, постоянно держать включенный комп чтобы можно было с других посылать на печать :biggrin: И на новом 620-м я так понимаю сети тоже нет? :ph34r:
Кстати образцов так и не получили с него.
