Сдох совсем, новый нож не понадобился
Spatenbeer, чего с ним делать? Отсылать вам транспортной компанией? Есть смысл ремонтировать? Я его даже открыть не могу
| Сообщение #1502 Отправлено 10 сентября 2015 - 15:45
digger34,
Боковушку снимите, под ней отверстие, вставляете отвертку. крутите, бошка поднимется, крышка откроется :)
| Сообщение #1503 Отправлено 10 сентября 2015 - 15:58
Как снять боковушку? откручиваю вроде все болты и что-то держит, и какую боковину левую или правую? Да и толку то, раз ошибка не первый раз, опять встанет же, причина какая-то есть механическая этому, или электрическая, двигатель может какой.
| Сообщение #1504 Отправлено 10 сентября 2015 - 16:29
| Сообщение #1505 Отправлено 10 сентября 2015 - 16:56
Отправляйте, посмотрим, стоит ремонтировать или нет.
| Сообщение #1506 Отправлено 10 сентября 2015 - 17:02
Ок, спасибо, завтра попробую, сам не знаю зачем, но для общего развития интересно
Заметил кстати сейчас такую штуку, во второй (живой) RX1 заправил 10х15 бумагу, при вставлянии бумаги до пика она дальше не идет, будто упирается во что-то, валик какой-то наверно, но это нормально, так и было всегда. А вот в первый, который сдох, при заправке до пика бумага протаскивалась дальше свободно, и собственно только так он и заправлялся бумагой всегда, ибо если дальше не протащить, то в ошибку сваливался. Интересно не связано ли это с его кончиной собственно о_О
| Сообщение #1508 Отправлено 10 сентября 2015 - 18:30
Скиньте пожалуйста в личку полный адрес куда посылать чудо японской техники.
| Сообщение #1509 Отправлено 11 сентября 2015 - 10:11
Освоил таинство кручения отверткой, толку ноль, включился, отпечатал с десяток фото и опять встал. Повторил операцию, ещё 15 штук, и опять встал
| Сообщение #1510 Отправлено 11 сентября 2015 - 11:02
Снимал ещё боковые крышки изнутри слева и справа на передней дверце, визуально всё нормально, явных повреждений не видно, может и правда двиг какой, или датчик
| Сообщение #1511 Отправлено 12 сентября 2015 - 09:58
А я сегодня поменял в своём 6850 риббон, для интереса старые слегка размотал - принтер молодец, сечёт всё, риббон экономит, хоть 10*15, хоть 15*20 печатай.
| Сообщение #1512 Отправлено 12 сентября 2015 - 13:17
Пораскинув остатками мозга, предполагаю что накрылся скорее всего двигатель подъема головы, ибо error происходил именно в момент её поднятия, где-то в начале темы Spatenbeer писал про это, видимо наступил тот самый момент
| Сообщение #1513 Отправлено 17 сентября 2015 - 14:10
Всем привет! Киньте мануал пожалуйста как на rx1 снять нож.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
| Сообщение #1514 Отправлено 18 сентября 2015 - 09:30
Попросите Spatenbeer он скинет, мне скидывал когда-то, я правда пока не воспользовался и уже не помню куда дел его) Одно помню, что не особо что понял что к чему, решил что быстрее сам разберусь, если наш убитый rx1 починят, то буду менять нож на нем, постараюсь зафоткать процесс.
| Сообщение #1515 Отправлено 18 сентября 2015 - 15:44
independent, снимаешь лотом для обрезков. откручиваешь винты. дальше снимаешь фасадную панель (она на защелках). Дальше сам увидишь.
| Сообщение #1516 Отправлено 21 сентября 2015 - 15:29
Spatenbeer, есть новости по трупику из Волгограда?
| Сообщение #1517 Отправлено 21 сентября 2015 - 15:42
95 процентов- нож.
Завтра поменяют , скажем точно
| Сообщение #1518 Отправлено 21 сентября 2015 - 19:01
Я говорил по телефону с вашим мастером, очень странно это для ножа честно говоря, почему тогда ошибка возникала в процессе печати? Не в конце печати т.е. при отрезании, а после накатки 1-2 цветов? Да и при включении после ошибки он не мог поднять голову, первое время (когда после вкл-выкл ещё выходил на готовность) он бракованную фотку исправно срезал в лоток лапшой без всяких проблем, но при начале печати опять останавливался
Если моя логика верна, то при неисправности ножа он хоть бы разок да остановился при попытке отрезать фотку, чего ни разу не случилось.
| Сообщение #1519 Отправлено 21 сентября 2015 - 20:09
Та идет набор глюков. Основное это износ пасика и двигателя. Сам то режущий элемент вечный. Завтра разберутся посмотрит точно с ним
| Сообщение #1520 Отправлено 21 сентября 2015 - 22:52
Надеюсь и верю
И кстати у них разве нету каких-то сервисных программ (а ля эпсоновских) чтоб посмотреть какой двигатель например выдал ошибку? Обычный монитор то ничего не кажет, некий hardware error и всё, или япошки не дают в ваше распоряжение подобного ПО?
За время все этой котовасии якобы не рабочий нож срезал в лапшу наверно метра два бумаги в общей сложности, ибо когда он ещё мог включиться после эррора остаток не допечатанной фотки он срезал в лоток, шинкуя её полосочками, ни единой ошибки в процессе нарезки лапши не было, а вот как начиналась печать так сразу того.
Мастера возможно смутил звук с которым он режет, но это норма (с) Тихо они режут первые тысяч 30-40, потом издают подобные звуки
Собственно он у вас может отпечатать фоток 20, на это пока способен, потому для проверки придется тратить бумагу, я б его доломал до конца чтоб вам было проще чинить, но не знал что точно надо ломать
Инфо (246)
